E92 tt-thermo ja sisälämppäri
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    Originally posted by unam View Post
    Kellään tt-thermon omistavalla kokemusta tuosta auton omasta ajastettavasta puhalluksesta, lämmittääkö sisätilat jos tt-thermo on lämmittämässä? Eli tarviiko sisätilan lämppäriä ollenkaan jos laittaa tt-thermon piuhan päähän ja ajastaa tuon auton oman puhaltimen pyörimään ennen ajoon lähtöä vai puhaltaako pelkkää kylmää?
    Sen verran on tullut kokeiltua että voin kertoa, ettei tuo käytännön tasolla toimi. Ajastus kyllä toimii, mutta tuon lämmittimen kiertovesipumppu on niin pienitehoinen, ettei se kykene kierrättämään nestettä riittävän nopeasti. Puhaltimen lähtiessä pyörimään lämmityslaitteen kenno jäähtyy muutamassa sekunnissa, jonka jälkeen sisälle tuleva ilma ei ole enää paljoa ulkoilmaa lämpöisempää.
    Eikä toisaalta tehokkaammasta kiertovesipumpustakaan olisi tässä tilanteessa apua, sillä silloin lämmittimestä loppuisi tehot kesken, vaikka mullakin on tuossa sigun kulkineessa 2kW:n lämmitin..
    e90 330i lci -09
    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
    • unam
      • Jan 2016
      • 62
      • Kotka
      Ok, ei kai se sitte auta kun laittaa sisätilanlämmittimelle haara
      F11 525d xdrive
      ex E92 330d
      • Petri.Kekkonen
        • 7535
        Moottorinlämmittimestä en osaa sanoa, mutta itse vedin sisähaaralle johdon sisään hansikaslokeron takaa löytyvästä kumitutista. Kumitutti jää moottoritilassa oman kotelonsa sisään, jonne kaapeli pitää viedä erikseen iskaritornin kohdilta, jälleen alkuperäistä kumituttia käyttäen.
        Kattelin tonne hansikaslokeron alle niin onkohan kyseessä toi tässä kuvassa mustana näkyvä läpivienti? Vai tuo valkoinen?
        Kattelin myös toisella foorumilla olevaa ohjetta [http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=69&t=13233] joissa oli vedetty sisäsälokasuojan takaa ton kuvassa mustava näkyvän läpiviennin kautta, mutta koska mulla on muut Defa-vermeet moottorin vasemmalla puoella en haluis kierrättää tuosta lokasuojan kautta jos lyhyempikin reitti iskaritornin kohdalta konetilasta sisään löytyis.
        • e36coupe
          • 730
          • Nokia
          Mä olen laittanut tuosta mustasta kolmeen E9x.
          Ei ole ollut ongelmia.
          Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
          Työn alla: E21 320/6
          Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
          • Petri.Kekkonen
            • 7535
            Sain sisähaaran vedettyä mielestäni aikalailla helpointa reittiä koska mulla on Defan lätkälämmitin moottorin vasemmalla puolella ja sinne puolelle olis myös TT-Thermo tarkoitus saada. En tiedä onko tämä sitten se mitä Dualfun tarkoitti. Pääasia kuitenkin että ei tarvinnut porailla eikä puukottaa mitään kohtaa missään.
            Hiukan ihmetyttää että tuosta moottoritilan DME/sulakeboksista on suora reikä tulipellin läpi matkustamoon ilman minkäänlaista äänieristettä tai muutakaan. Tuostahan tulee varmasti myös meteliä sisään. Jäi nyt tällä kertaa kuitenkin tukkimatta reikää millään, mutta jotain tuolle ajattelin tehdä.
            Kuvat toivottavasti selventää asiaa riittävästi:
            Sisähaara oli Defan terminiliittimellä oleva malli ja sen pituus 1,75 m on tähän asennukseen aikalailla optimaalinen kun laittoi panssarikaapeliosan saumakohdan tuohon DME/sulakeboksin läpivientikumin kohdalle. Defan ohjeethan sanoo että pitäis olla panssarikaapelia koko matka ohjaamon ulkopuolella mutta en näe tarvetta tuolla boksin sisällä sille kuitenkaan. Johto on sen verran notkeaa että tulipellin läpi mutkaputkesta sitä ei saanut työnnettyä kuin teippaamalla liitinpää isoon nippusiteeseen. Näin se meni kuitenkin tosi helposti vaikka putki näytti mutkan kohdalta aika ahtaalta.
            • Petri.Kekkonen
              • 7535
              Turha, voi poistaa.
              • Petri.Kekkonen
                • 7535
                TT-Thermon asennus edelleen vasta ihmettelyn asteella joten kiinnostais onko joku täällä asentanut E9x N55-moottorilliseen?
                Mulla tulee ekana mieleen tämä paikka, mutta vaikka itse lämmitin tuohon mahtuis ja sen ehkä sais jotenkin kiinnikin niin letkujen veto tästä asennosta vähän mietityttää että miten ne sais fiksusti noilla 90-asteen kulmilla tehtyä. Toinen mahdollinen paikka ois sitten varmaan ajovaloumpion alla puskurissa.
                Onko jotain ajatusta miksi ei kannattais lähteä tähän paikkaan asentamaan (kuvassa makaa ohjausakselin päällä eikä siis ole kiinni mitenkään):
                • Jaska.T
                  • 1519
                  • TaNpere
                  Mistä olette noita 16-19mm supistavia kumiletkuja ostaneet? Kulma malliset taitaa olla toimivimmat
                  G30 530e Msport
                  F30 330e Msport
                  E60 525d Msport LCI
                  E39 530d Touring
                  Ex E46 320i coupé
                  Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                  Ex ALPINA B6
                  Ex E34 525i Touring
                  Ex E36 328i Coupe
                  Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                  Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                  Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                  Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                  Never Drive Faster Than
                  Your GuardianAngel Can Fly
                  • Jaska.T
                    • 1519
                    • TaNpere
                    15-19mm adapterit motonetistä ja metrin pätkä n 16mm sisähalkaisijalla olevaa lämmitysjärjestelmäletkua mukaan myös. Nätisti istuu runkopalkin viereen mukana tulleen lämmittimen kannakkeen pään taittamalla 90 astetta. Letkua jäi joku 40cm seuraavaan projektiin
                    G30 530e Msport
                    F30 330e Msport
                    E60 525d Msport LCI
                    E39 530d Touring
                    Ex E46 320i coupé
                    Ex ALPINA B6
                    Ex E34 525i Touring
                    Ex E36 328i Coupe
