Ratin vaihdeläpyskät
  • pwd83
    • 1004
    Osaako joku kertoa että onko runko msport ratissa jossa vaihtoläpyskät sama kuin ratti jossa niitä ei ole? Eli onnistuuko läpysköjen siirto vanhasta uuteen rattiin jos on ostanut marmorilta ratin ilman niitä?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Runko on sama, mutta niitä varten on ratissa oltava reiät.
    SISUSTAT modaukset
    • pwd83
      • 1004
      Tänks. Eli voiko porata jos niitä ei ole? Onko sulla kuva et missä kohtaa ne pitäis olla?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Tuo esimerkki on E60:stä, mutta sinnepäin:
        Kolmosen:
        We love the alcantara BMW Performance M3 steering wheel for the BMW M3 E90 (Sedan), E92 (Coupe), E93 (Convertible). The alcantara steering wheel offers much more grip than the stock leather steerin…
        Itse en tekisi kuitenkaan reikiä, onhan niitä käytettynäkin tarjolla, jos ei kaupasta halua ostaa.
        SISUSTAT modaukset
        • poteroa
          • Oct 2010
          • 311
          • Tuusula
          Mietin tätä samaa hommaa aiemmin, mutta hylkäsin ajatuksen koska pelkkä pultin reikä ei riitä, vaan läpysköjen runko uppoaa siihen rattiin, eli pitää sahata aika paljon tavaraa pois ja tietty jos siistin haluaa..
          Läpysköillä noita en ole oikein mistään löytänyt käytettynä/kunnostettuna järkevään hintaan, omassa ratin nahat ovat täysin loppu ja uudelleen verhoilu näyttäisi parhaalta vaihtoehdolta.
          Näitähän on 2 eri läpyskä mallia, "m3" DCT ja tuo mitä m-sporteissa on, ovat erilaiset rungot käsittääkseni? Vai ovatko?
          E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
          E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
          Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
          Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
          Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
          Ex: E34 520i "winter wagen"
          Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
          Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
          Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            Eikös täällä foorumillakin ollut yhdet M3 läpyskät myynnissä kohtuuhintaan.
            Laitoin omaani LCI M-Sport ratin, jossa oli nuo orkkis pienet vaihtovivut. Ne ei toiminut minun pre LCI:ssä. Ja minullahan ei ollut alun perin läpysköjä ollenkaan. Hommasin sitten nuo M3 DCT läpyskät. Ne sopii kyllä tuohon M-Sport rattiin, mutta ratin rungossa olevat kolot on isommat. Tuohan ei onneksi näy mihinkään ja mitään klappia ei noihin jää. Nämä läpyskät toimi heti ja ovat kyllä mukavat käyttää kun niin haluaa .
            Käyttis: G26 i4 M60
            • BFI18
              • Aug 2012
              • 1459
              M-sportilla ja läpysköillä ei ole mitään tekemistä keskenään. Läpysköjä on kahta mallia, pre-lci 'metalliset', joissa vasen ja oikea puoli toimii molemmat samalla lailla +/-. Sitten on lci- mallien läpysköt jossa + toisella puolen ja - toisella puolen. M3 dct taitaa olla vielä omanlaiset isommat läpyskät jotka toimii kuten lci- malleissakin.
              G26 i4 M50 Black Sapphire
              • brainsurgery
                • Aug 2011
                • 1355
                Minulla on LCI-malli ja molempien puolien läpyskät toimii samalla tavalla.
                Tarkoitettiinkohan M-Sportilla rattia?
                • BFI18
                  • Aug 2012
                  • 1459
                  Korjataan hieman, puhuin edellä E92/E93 LCI- malleista (jotain vm.-11 ->), niissä läpyskät on aina plus toisella puolen, miinus toisella puolen.
                  En tiiä tarkoitettinko rattia M-sportilla.
                  M-sport ratti tai normaali sport- ratti, läpyskät on molempiin ollut lisävaruste vaatinee saman modauksen jos haluaan läpyskät läpyskättömään ruoriin?
                  • poteroa
                    • Oct 2010
                    • 311
                    • Tuusula
                    Juu m-sport rattia tarkoitin..
                    Eikös tässä rateista ollut keskustelua?
                    • puerco
                      • Dec 2004
                      • 1135
                      Meneekö tämä niin että jos on pre-lci msport ratilla ja ilman läpysköjä, niin siihen ei voi ostaa pelkkiä läpysköjä. (vai voiko siellä olla paikat läpysköille, mutta peitettynä)
                      Eli pitää ostaa msport ratti läpysköillä käytettynä ja burgerilta tuo retrofit johtosarja? Jos haluaa rattivalitsimet retrofitata.
                      Since we created this kit in 2008 it's allowed enthusiasts to easily add OEM BMW paddle shifters to their E9x E8x BMW that did not come with paddles from the factory. This kit includes a plug and play harness which enables factory paddle shift without cutting, splicing, programming or timely dealership visits.
                      Edit: Tässä onkin TommiX:n topicci aiheesta
                      MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                      https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                      https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                      IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
                      • KtKtuned
                        • Dec 2013
                        • 127
                        Ei tarvii msport rattia läpysköillä ,sport ratti läpysköillä käy myös.
                        Ja läpyskättömään rattiin ei helpolla läpysköjä laiteta.
                        Ja läpysköjen johdotuksen voi vaihtaa miten haluaa ratin sisältä. Mulla oli tossa sport ratissa jo valmiina + oikeella ja - vasemmalla. Noin se on loogisempi.
                        Mun käteen sport ratti parempi kuin msport. msport on liian paksu normaalissa ajossa. ratahommat ehkä erikseen.
                        BMW 335i E90 -07
