Kysymys Egr:n ja Dpf:n pois otto käytöstä ohjelmoidessa
  • Skelektor
    • Dec 2003
    • 20
    Hellou bemmistit 😊
    Aattelin ruveta kyselee dpf:n ja egr:n poistamista samalla kun motorbytellä ohjelmoidaan e90 320d vm.2006.
    Mittarissa tällä hetkellä 181tkm.
    Ohjelmoija sano et Egr ohjelmoidaan pelistä pois ja samalla varmaan menee pois pelistä paineanturikin... mut sano et Dpf:ää ei tarviis poistaa, jos se toimii jne...
    Ite oon vähän kyllä sitä mieltä et poistattas Dpf:än mekanisesti ja ohjeimoimalla pelistä pois.
    Egr:hän ei varmaan tarvii tulpata, jos se toimii?
    Onko porukalla kokemusta/tietoa siitä et katsastuksessa rupeisivat kattomaan päästöjä niin et kattovat dpf:än toiminnan samalla...
    Kiitoksia vastauksista etukäteen 😊
  • AK-87
    • Apr 2015
    • 324
    • Hml
    Ei kai tuohon mitään varmaa vastausta ole, että alkaako tyhjätyt pöntöt jäämään nalkkiin katsurilla vaiko ei. Ja jos alkaa, niin milloin...
    Omaan 320d:hen hain syksyllä leiman tyhjällä pöntöllä, eipä huomautellut mitään.
    V60 D4 AWD -16
    Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
    ex V60 D4 -13
    ex E36 323i 4D -96
    ex E91 320d -06 Stage 1
      • 10947
      Kyllähän tuosta on näköjään joillekkin tullut jo ongelmia, poiminta toisesta keskustelusta tältä foorumilta:
      Originally posted by Mica View Post
      Jokohan täällä/jossain on puitu tätä?
      Bmw:ltä on kuulemma tullut uusia ohjeita katsastuksiin, jossa tiukennetaan savurajoja. Isäukolle tuli hylsy päästöistä 745d:stä, jossa dpf on poistettu. 0.9 oli mitattu arvo ja uutena rajana 0.5 entisen 3:n sijaan.
      Tyyppikilvessä on kuulemma joku numero kertomassa tämän uuden raja-arvon.
      Eipä tuossa tarvitse ruudinkeksijä olla inssin kun DPF:llä se savutusarvo pitäisi olla melko lähellä nollaa. Ellei se ole, niin syytä epäillä, että se on poistettu. Sieltä samasta keskustelusta löytyi linkki mersufoorimille, jossa oli kanssa samaa pohdittu:
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Onko tietoa mikä on 330d:n -06 raja-arvo?
          • 10947
          Vilkaise onko tyyppikilvessä merkitty.
          • Homebrew
            • 347
            • Paimio
            0.5 näkyi olevan omassa...
            Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
            Ex. E91 330d -07
            • AK-87
              • Apr 2015
              • 324
              • Hml
              Juu sama 0,5 täällä tyyppikilvessä 320d M47. Syksyllä mitattu k-arvo 0,57
              Eli tahtoo sanoa, että tarvikepönttö kiinni, softapäivitys takaisin vakioksi ja auto kiertoon. Sitten syssymmällä... Taidan kyllä laittaa vaparibensan seuraavaksi, on tää dieselautoilu sen verran vaikeaksi tehty. Ainakin meille köyhille.
              V60 D4 AWD -16
              ex V60 D4 -13
              ex E36 323i 4D -96
              • Skelektor
                • Dec 2003
                • 20
                Aattelin nyt jättää sen dpf:n paikoilleen, niin kysymys kuuluupi et onko siitä haittaa optimoinnin jälkeen? Saattaako esim. Vastapaineen nousu hajottaa paikkoja jne..
                Ku kuulin huhun et esim. Vag konsernin vehkeissä saattaa vastapaineet nousta sen verran kovaks et pakosarjasta katkeis pultteja jne...
                • Jarppa63
                  • Feb 2010
                  • 763
                  • Kerava
                  Asianmukainen ohjelma niin ei ole haittaa. Itsellä kokemus kahdesta softatusta 3l bemmistä. Yht. kilometrejä näillä varmaan 200.000.
                  Jarppa
                  BMW i4M50 individual -23
                  exiä: BMW 545e -21
                  BMW F33 435xd -15
                  M550xd-12
                  e93 330da -08
                  Dodge Stealth RT/TT -91
                  Ford Thunderbird SC -91
                  Olds Supreme avo -71
                  Chevy Chevelle 2d HT -72
                  • Rikardo
                    • Feb 2007
                    • 715
                    • Karkkila
                    Oh crap, kesällä mitattu 0,68. No onneksi on vielä aikaa.
                    ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                    ex:TitanSilber E91 330da
                    -Karkkila Connection-
                    • Groke
                      • Jan 2017
                      • 5
                      • Lounais-Suomi
                      Ei DPF:n poisto välttämättä tarkoita hylsyä katsastuksessa uusilla Trafin ohjeilla.
                      Minun 320d -09 N47:sta on DPF poistettu, EGR disabloitu ja ohjelman pyynnit 210hv/440Nm. Tyyppikilven raja-arvo k=0,5 ja viime katsastuksessa 160tkm ajetulla autolla k=0,38
                      E91 320xd -09
                      • Jacques
                        • Mar 2008
                        • 574
                        • pk
                        Auttaisikohan tämä päästötavoitteissa: https://www.neste.fi/artikkeli/neste...astotalkoisiin
                        Täytyy lirutella tankkiin kunhan saa poltettua vanhat pois.
                        G30 540i
                        F32 435d
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          Kannataa varmistaa myös, että moottorin ilmansuodatin on puhdas ja käydä ajamassa kerääntyneet noet pois putkistosta ennen päästömittaukseen menoa.
                          • Raadon
                            • Sep 2013
                            • 55
                            • PKS
                            Mulla oli kesällä K= 0,23 ja katsastuslapussa rajana oli 1,5.Tyyppikilven arvoja en ole katsonut.
                            F46 218d - 18
                            Ex E 91 330 xD a -10 318 / 682
                            • joko
                              • May 2004
                              • 1968
                              M47 320d e91 aj tech softa dpf tyhjättynä lukemilla ~200/400 k-arvo 0.3 joten ei mitään hätää. Tyyppikilvessä raja 0.5. Pönttö on niin hyvin piilossa ja huoltoluukku ahtaassa paikassa että hitsisaumoja ei kyllä näe ellei irrota koko pönttöä.
                              W906 319 sprinter - 14
