xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • puerco
    Ai että, eilen päätin tämän laittaa itsellekin, asennus oli naurettavan helppoa. Valitsin tuon map3sen, auto muuttui kyllä ihan eri autoksi.
    Ei voi kun suositella, paras 200e mitä hetkeen oon käyttänyt.
    Kerettiin jo vähän autoakin aikaisemmin muuttamaan, modit siis on:
    JB4 +BT,
    Burgerin suodattimet
    MHD race flash 50% RE85 seoksella
    Fuel-IT stage1 pumppu
    VRSF downpipet
    Tulpat, puolat
    Nyt noista palikoista saa kyllä kaikki irti
  • Tommix
    Originally posted by aku1979 View Post
    335i -> End of July
    Uuuh, loppukesän varttimaileihin voisi siis apuja saada...
  • aku1979
    http://www.e90post.com/forums/showth...2#post21873942
    Quote:
    Originally Posted by dariox View Post
    How is it going for pre 03/2007 ? Any news?
    Going steady.
    335i -> End of July
    335d/330d etc. -> End of August
  • Tommix
    Ei ole tukea vielä, vasta testivaiheessa. Alustava aikataulu on että heinäkuun lopulla tulee jakoon näihin ennen 2007 tehtyihin laatikoihin. Ja ihan ekaa versiota tuskin kannattaa laittaa, vaan odottaa ensimmäiset päivitykset ensin.
    Mutta innolla odotan tätä. Tosin mun laatikko on saanut selkäsaunaa jo, eikä tämä softa ainakaan lisää kestävyyttä, no elämä on .
    Ja miten mahtaa ekat versiot toimia custom flässien kanssa?
  • works
    Supporttia tarjolla 2006/07 malleille myös tätänykyä, käykääs kurkkaamassa jos on tarvis.
    Huom ihmiset jotka pyytävät muita fläshaamaan näitä: tarvitsette oman Google Accountin johon ostatte softan (ja kartat jos ette omianne tee/osta muualta/saa foorumilta) ja joudutte tälle accountille loggaamaan toisen omistamasta puhelimesta/tabletista. Ottakaa mahdolliset tietoturvariskit huomioon tai ostakaa halpa Android puhelin mielummin. Jos joku oman luurinsa/tablettinsa jatkeeksi tarvitsee testattua kaapelia lainaan niin siinä tapauksessa voinen auttaa
    Ja tietääkseni tämä on ainoa softa mitä näille on missään saatavilla, tätä ongelmaa on jenkkifoorumilla ratkottu parisen vuotta. Karttoja, joita tällä voi fläshäillä, pitäisi alkaa olla jo muillakin myynnissä tahi foorumeilta saatavilla, mutta tosiaan tietääkseni kukaan muu ei ole näitä bimmerin ZF:n softia puhkonut. Fordilla käytössä olevan saman vaihteiston kylläkin, mutta näiden ohauselektroniikka on täysin erilainen ja Fordin kanssa käytetyt softat eivät tällä toimineet.
  • Boiga
    Onko kukaan löytänyt netistä mitään muita softia laatikkoon kuin tuo mitä ohjelma itsessään tarjoaa? Kun tuo 125 euroa voisi vielä maksaa mutta se 95 euroa päälle kyllä jätti laittamatta kun mullakin alpina softa laatikossa jo on...
  • naikou
    aapuuva
    Oliskohan jollain foorumilaisella kiinnostusta flashata toi käyttöauto 2008 E92 330dA?
    Itsellä alla eka automaattivaihteinen bemari ja tuo laatikon toiminta kasvattaa kyllä tattia otsassa varsinkin taajama-ajossa.
    Itsellä ei ole ainuttakaan andoid laitetta eikä viitsis juuri tätä varten hommata, vaivanpalkkaa toki saa jos tarvii. Juttujen perusteella toi stage3 muuttaa autoa tuntuvasti positiiviseen suuntaan eikä vakio DME:n ohjelmalla saa rikottua autoa? Jossain vaiheessa ehkä on tulossa joku max.25% tehoja ja vääntöjä nostattava ns."economy" softa moottorinohjaukseen, kulutus monesta suunnasta kuultujen juttujen perusteella laskisi, tällähetkellä vie sitä n.7litraa/100km
  • brainsurgery
    Uusin JB4 beta firmis loggaa calculated torqueta mutta en tiedä yhtään mikä on yksikkö.
    JB4 backend flashit taas ilmoittavat isompaa vääntöarvoa kuin vakioflashi juuri sen takia, että laatikon linjapaineet maksimoidaan.
    Tästä sitten seuraakin kysymys, että miksi laatikon vakiosoftalla ei tule vääntörajoja vastaan mutta xHP:lla on tullut? Ja jos asentaa vaikka Stage 1 xHP softan ja sen vääntöraja ylitetään, mitä tapahtuu?
  • hardyy
    Onko tampereella ketään joka voisi laittaa kyseisen softan 335iA? :think
  • Displaced
    Puhelimissa tuki ja virrat päällä.
    INPA/ISTA/EDIABAS en saa toimimaan, mutta toi ihme bcables softakin on niin perseestä että oksat pois.
    Sen verta saanut testattua että KCAN asennossa valittaa echosta jota ei valita DCAN asennossa, mutta sisään moduuleihin en pääse.
    Katsotaan jos Komu saa tuohon yhteyttä, niin lienee selvö että piuhat on kaikkia romuja...
  • Komu
    Displaced
    Oma auto alla taas, ja piuhat messissä. Softannutkin olen. Eli laitan sulle privaan puhelin numeron niin voidaan treffata.
  • Supra^
    Tai sitten se K+DCAN-piuha on susi eikä DCAN-puoli toimi.
    Oletko kokeillut toimiiko se piuha INPAn/ISTAn kanssa normaalisti autossasi, eli pääsetkö moduuleihin kiinni?
  • aku1979
    Originally posted by Displaced View Post
    Oiskohan PK seudulla ketään jolla xhp softa toimii joka haluasi kokeilla saako juteltua mun auton kanssa?
    kokeiltu kolmella eri puhelimella, kahdella eri OTG adapterilla ja kourallisella D+KCAN piuhoja, aina vaan valittaa että cannot connect to TCU.
    2009 E91 335d siis kyseessä.
    Puhelimessa otg-tuki ja ominaisuus päällä? Autossa virrat kytkettynä?
  • Displaced
    Ei kellään kiinnostusta?
    Ilmatteeksikaan ei tarvitse vaivautua, pientä korvausta vastaan tottakai.
  • Displaced
