E91 keskuslukitus
    • 16704
    Miksi vain kuskin oven kuuluisi aueta avaimella kääntämällä ? Ikinä kuullutkaan jos keskuslukitus on.
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2100
      Täällä Suomessa ja muualla maailmassa on vähän erilaiset sosiaaliset ympäristöt. Maailmalla on niitä paikkoja, joissa et halua avata kaikkia ovia parkkipaikalla.
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • jake801
        • Nov 2025
        • 19
        • Kerava
        En ole edelleenkään varma miten kuuluisi toimia, auton mukana tullut käyttöohje on johonkin hukkunut. Netistä ladattu käyttäohje kertoo seuraavaa:
        • jake801
          • Nov 2025
          • 19
          • Kerava
          Tuossa mun talvipulkassa ei ole kumpaakaan varustetta ja silti aukeaa kaikki ovet. Avossa on CA, mutta se ei nyt ole tässä lähistöllä kokeiltavana.
          Onkohan jokin asetus, joka tuohon vaikuttaa?
          Mitä vuosimallia sinun talvipulkka on? onko LCI vai preLCI?
          Jos käyttöohje on vielä tallessa, niin onko siinä mainittu miten oven kuuluisi toimia jos avaimella kääntää.
          • jake801
            • Nov 2025
            • 19
            • Kerava
            Suosituksia, mistä saisi uuden avaimen sopuhintaan ja tarvittaessa apuja keskuslukko-ongelma selvittelyyn. Tällä foorumilla tuli vastaan ainakin Böntti (BmWiz Oy) Tampereelta, mutta löytyisikö joku osaaja PK seudulta?
            Onko kokemuksia Voltti Autokorjaamosta Vantaalta?
            • Annabli
              • Jan 2026
              • 2
              Hei, olen vähän ujo kysymään… mutta mistä voisi tilata uuden avaimen kohtuuhintaan PK-seudulla? En oikein tiedä, mistä aloittaa.
              • jake801
                • Nov 2025
                • 19
                • Kerava
                Kävin teettämässä uuden avaimen Voltti autokorjaamolla vantaalla. Homma onnistui odottaessa, jyrsinkone löytyi ja mekaaninen avainkin saatiin heti jyrsittyä. Nyt toimii keskuslukko kaukosäätimestä!
                • Elätti
                  • Nov 2009
                  • 220
                  Paljonko maksoi avain? Ilmeisesti siis tuli koko avain eli jyrsitty lukkoavain ja siru paritettuna autoon?
                  IG: @tmsworks_fi
                  • tiakri
                    • Jan 2008
                    • 214
                    Mulla on ruvennut sekoilemaan lukitus niin, että aika usein kun avaa avaimen napista ovet niin takaluukku aukeaa samalla.
                    En ole ehtinyt sen enempää tutkia, voisiko vika olla avaimessa vai missä..
                    E90lci'09
                    • jake801
                      • Nov 2025
                      • 19
                      • Kerava
                      #25
                      Avaimelle tuli hintaa € 150,- ohjelmoituna ja jyrsittynä.
                      • Elätti
                        • Nov 2009
                        • 220
                        Hetkine sisältyikö tuohon hintaan siis avainaihiokin? Jopas on edullinen!
                        IG: @tmsworks_fi
                        • jake801
                          • Nov 2025
                          • 19
                          • Kerava
                          #27
                          Ei varmaan ole orggislaatuinen aihio, mutta tuntuisi ajavan asian
