N54 ongelmaa
  • Tommi_
    • Apr 2010
    • 177
    • Klaukkala
    N54 ongelmaa
    Moro.
    Minulla bmw 335i, e92, vm 2007, ajettu n 109tkm.
    Taustaa: Viime syksynä tähän vaihdettiin viriturbot, ne hajosi jo keväällä. Laakerit sökönä. Kestivät siis n 5tkm normiajoa ja n 15 kierrosta Alastarolla.
    Niiden korjauksesta (ehkä jopa ennen) lähtien auton takaputkien päälle kertynyt hieman nestettä. Auto käynyt huolloissa ja sanoneet että vettä. Mielestäni siinä tuoksuu ripaus jäähdytinnestettä ja välillä savuttaa hitusen. Olen tutkaillut ja sitä jäähdytinnestettä katoaa, mutta hirmu vähän.
    Pari korjaamoa sanonut että heidän mielestään ei kyse kannentiivisteestä.
    Nyt pari viime päivää olen haistanut palaneen käryä kabiiniin..välillä. En tiedä onko mun autossa egr ja/tai egr cooler ja voisiko se olla siis syypää tuohon ääneen sekä jäähdytinnesteestä takapöntöissä. Avasin konepellin ja kuvasin pikku pätkän kun kuulosti vähän oudolta sirinältä. Tässä video jos siitä mitään saa irti. Noin 10 sekunnin kohdalla ääni voimakkaampaa kun kuvaan lähempää.
    Jos vian kuvaus mitään auttaa, niin todella lämmintä ilmaa puhaltaa sisään vaikka laitettu lämppäriin 16 astetta. Tämä siis jos ei käytä ilmastointia ja tehnyt tätä jo jonkin aikaa, joitain kuukausia. Vois hyvinkin liittyä samaan asiaan.. joku egr termari mennyt/menossa rikki tai normi termari?
    Mitään ideoita?
    Nykyinen Bmw 440xi
    Ex- E92 335i
  • miyli
    • Dec 2008
    • 2099
    • Naantali
    Originally posted by Tommi_ View Post
    Moro.
    Mitään ideoita?
    :think Ei näissä mitään egr ole. Ajatko viinalla vai bensalla? Jos viinalla niin höyryää kyllä putken päistä todella paljon näin kesälläkin. Onko tuo palaneen haju öljyn hajua vai jotakin muuta palaneen hajua. Jos on venttiilikopan kansi esim. halki mikä näissä tyyppivika huohottaa sitä kautta ja pölläyttelee sellaista palaneen öljyn hajua välillä. Mulla ainakin puhaltaa kanssa lämmintä 16 kun ilmastointi ei päällä.
    Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
    Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
    Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
    0-200km/h 11.40s
    100-200km/h 6,00s
    Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
    • Tommi_
      • Apr 2010
      • 177
      • Klaukkala
      Kiitos vastauksesta.
      Hyvä tietää ettei tässä ole egr. Kannatti kirjoittaa tänne kun täällä asiantuntijoita kun kahdessa huollossa epäilivät sitä egr ja itse en tiedä autosta juuri mitään
      Bensalla ajelen ja samanmoista höyryä tulee, ei kuitenkaan aina. Palaneen käry ei mielestäni haise öljylle vaan jollekin muulle. Toi videon sirinä kuuluu kun auto tyhjäkäynnillä konepelti auki.
      Mitään vikakoodeja ei ole tullut ja öljyä ei kuluta, korkki ei töhnäinen, jäähdytinneste näyttää oikeanlaiselta, joten ei kait sekoita niitäkään.
      Nykyinen Bmw 440xi
      Ex- E92 335i
      • uusis
        • Jul 2016
        • 192
        • finland
        Eihän sulla ole dp tai muuta kohtaa putkiston alkupäästä vuorattu millään thermotecillä yms eristeellä?
        • larippa
          • Jun 2015
          • 110
          • hki
          Vaikea sanoa äänestä mitään, ei ole tullut vastaan.
          Tosiaan näissä ei ole ulkoista EGR-venttiiliä vaan niin sanottu "sisäinen EGR" joka toteutetaan monimutkaisesti Vanoksen avulla pitämällä pako- ja imuventtiiliä samaan aikaan auki. (overlap)
          e90 335i AT
          JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
          • Tommi_
            • Apr 2010
            • 177
            • Klaukkala
            En usko että mitään thermoteciä tms eristettä laitettu, itse en asentanut, mutta ei ollut puhetta.
            Kun auto vähän lämpiää, niin palaneen käryä tulee sisään. Pakko viedä jonnekin tutkittavaksi että selviää...toivottavasti.
            Nykyinen Bmw 440xi
            Ex- E92 335i
            • uusis
              • Jul 2016
              • 192
              • finland
              mulla oli eräässä ex autoistani termot dp ja pakosarjassa niin ne kyllä kärtsäs ihan kunnolla sisälle jos ajo vaikka vesilammikosta yms
              • Tommi_
                • Apr 2010
                • 177
                • Klaukkala
                Pientä päivitystä. Huolloissa on käyty ja edelleen savuttaa ja äsken katsoin öljykorkin, niin tämän näköistä "sinappimössöä" oli, katso kuvat.
                [/url]
                [/url]
                Ei varmaankaan normaalia? Öljyt vaihdettu keväällä.
                Kun tuosta jostain aikoinaan luin, niin silloin syynä vissiin juuri kannentiiviste. Mitä olette mieltä? Öljyä hieman hävinnyt sekä jäähdytinnestettä.
                Nykyinen Bmw 440xi
                Ex- E92 335i
                • miyli
                  • Dec 2008
                  • 2099
                  • Naantali
                  [/url]
                  [/url]
                  Pätkä ajosta tulee tuollaista majoneesia öljykorkkiin ainakin minulla
                  0-200km/h 11.40s
                  100-200km/h 6,00s
                  • tommi69
                    • Feb 2012
                    • 419
                    [/url]
                    [/url]
                    Niin tulee mullakin mömmöä. Ja öljy haisee kun pysähtyy liikennevaloihin. Ennen ei haissu kun oli vakio raitisilmasuodattimet koteloissa. Ei muuta ku hanaa vaan.
                    M140 xDrive v.2017
                    Kawasaki zH2 v.2020
                    • Tommix
                      • 5518
                      • S:t Karins
                      Näin Ei ole mikään vika vaan ominaisuus.
                      Jotkut öljymerkit vaan tuottaa tuota vaaleaa möhnää korkkiin enemmän kuin toiset merkit.
                      • Tommi_
                        • Apr 2010
                        • 177
                        • Klaukkala
                        Itse olen sitä mieltä että vika, ei ominaisuus mun autossa tällä hetkellä.
                        Toki jos kaikilla savuttaa paljon ja koko ajan (98:lla ajelen), kelistä riippumatta (aina keväästä saakka), pakoputkien päät jäävät märiksi (lätäköt) riippumatta matkan pituudesta, syö öljyä sekä jäähdytinnestettä, sinapin väristä möhnää öljykorkissa, niin ehkä sitten voisin uskoa että ominaisuus.
                        Nämä viat alkoivat keväällä kun turbot hajosivat. Sitä ennen ei näitä "ominaisuuksia" ollut. Autolla ajettu nyt 113tkm ja samanmerkkisellä öljyllä jo muutama vuosi (nyt vasta sinappitöhnää), öljynä Liquimoly toptec 4200 5w-30.
                        Eikös se vähän niin mene että kansi halki jos kylmänä savuttaa ja kansipahvi jos savuttaa koko ajan. Jos jäähdyttimen paineistaa, niin eikö siitä huomaa että katoaako paineet?
                        Nykyinen Bmw 440xi
                        Ex- E92 335i
                        • F-Lame
                          • Jul 2015
                          • 251
                          • Helsinki-Porvoo
                          Tuleeko painetta paisariin ? Paha savutuksista sanoa varmaksi ennen kuin avaa koneen. Kyllä sen pystyy paineistamaan siihen tarkoitetulla testerillä.
                          Bensa ja tulitikut on ratkaisu jokaiseen remonttiin...
                          1989 E30 316i 2D HARRASTE
                          1994 E36 M3 Limousine HARRASTE
                          Ex. E92 335 CiA m-sport
                          Ex. 2005 E87 130i m-sport
                          ...monta muuta ennen sitä
                          • Tommi_
                            • Apr 2010
                            • 177
                            • Klaukkala
                            Kyllä sinne painetta tulee, en sitten tiedä kauanko se paine siellä pysyy. Välillä myös tuntuu että siellä paisarissa kiehuu/kuplii jo ihan tyhjäkäynnilläkin..ihan kuin siellä olisi ilmakuplia. Paineistus pitää sitten varmaan hoitaa autoliikkessä, tuollaista testeriä tuskin kellään täällä?
                            Nykyinen Bmw 440xi
                            Ex- E92 335i
                            • F-Lame
                              • Jul 2015
                              • 251
                              • Helsinki-Porvoo
                              Löytyy sellainen testeri
