Originally posted by tommylee
View Post
N54 kylmäkäynnistys ongelma
En hommannut. Ei ollut aikaa tilailla ja odotella. Otin suomen autohuollosta suoraan. Olikohan 930€ pumpun hinta. Bemariosat.fi ois myynyt n 850€, jos olis palauttanut vanhan pumpun, mut varastosaldo näytti nollaa ja oli parinviikon toimitusaika, nii en jääny odotteleen, kun pirssiä tartti nopeesti perseen alle..Originally posted by Juurelma View PostJoo, HPFP oli mennyt, matalapaineet kunnossa. Mistä hommasit uuden pumpun?
Ex: BMW 330 Xd E90
Ex:BMW 335Xi E90
Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
Dodii. Nyt näyttäs siltä, että suutin/suuttimet vuotaa omassakin
Alkuviikosta vaimo soittaa aamulla, että auto nytkyy ja rykii ja käy huonosti ja service engine soon valo syttyi palamaan. Käskin ajamaan sivuun ja sammuttamaan auton ja odottaa hetken ja laittaa uudelleen käyntiin. Tämän jälkeen auto toimi taas normaalisti. Oli siis juurikin kylmäkäynnistys takana, kun vaimo töistä lähti kotiin. Luin MHD:llä vikakoodit ja oli misfireä 4, 5 ja 6cyl.
Poisitin koodit ja käynnistin auton, ei mitään ongelmaa. Ajelin duuniin kaikki ok. Auto seisoi n 1,5t ja lähdin asioille. Auto alkoi röpöttää ja nykiä, vikakoodia misfirestä 4 ja 5cyl. Sammutin auton ja pyyhin koodit, kaikki ok taas ja meno jatkui normisti.
Iltapäivällä sama homma. 4cyl misfireä. Koodit pyyhitty ja taas meno jatkui normisti. Kotona laitoin "cold noise reduction" tsydeemin päälle MHD:llä. Joka tuntui auttavan asiaa. Mutta nyt taas havainnut epätasaista tyhjäkäyntiä ja pientä ravistelua, mut ei vikakoodeja. Äsken otin logia, kun laitoin auton käyntiin. Koko ajan kävi vähän epätasaisesti ja bensanhaju tuli kabiiniin asti. Voiko olla kuitenkin puolavikaa tai jotain kosteushäikkää?
HPFP vaihdettu kuukausi sitten ja tulpat, mut ei puolia.
Laitanpa logia kylmäkäynnistyksestä. Annoin käydä jonkun aikaa ja sitten vähän kaasuttelin ja pidin poljinta jonkun aikaa samassa asennossa ja kierrokset humpas aikalailla, vaikka yritin mahd tasaisena pitää kaasua.
Hoksaako joku jotain noista käppyröistä?
https://datazap.me/u/mika70/log-1522...g=0&data=22-23Ex: BMW 330 Xd E90
Ex:BMW 335Xi E90
Ennen kun ostat mitään uutta niin vaihda bank1 ja bank2 puolat ristiin ja testaa siirtyykö vika bank1:n.Originally posted by tommylee View PostLuin MHD:llä vikakoodit ja oli misfireä 4, 5 ja 6cyl.E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
| JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
Joo, tuo kävi kans mielessä. On varastossa kaks bremin uutta puolaa. On vaan kumma, kun tänään aamulla lähdin töihin, auto kävi ihan normaalisti. Kävi kuin kello ja toimi ihan normisti. Tuo saa miettimään jotain kosketus / kosteus häikkää.. :thinkOriginally posted by Snike View PostEnnen kun ostat mitään uutta niin vaihda bank1 ja bank2 puolat ristiin ja testaa siirtyykö vika bank1:n.Ex: BMW 330 Xd E90
Ex:BMW 335Xi E90
Itsellä kun oli suuttimet finaalissa niin toimi suurimman osan ajasta hyvin. Satunnaisesti kettuili kylmäkäynnistyksissä ja ajossa. Mulla myös piti muutama suutin välillä järkyttävää meteliä. Varsinkin kylmänä.Originally posted by tommylee View PostJoo, tuo kävi kans mielessä. On varastossa kaks bremin uutta puolaa. On vaan kumma, kun tänään aamulla lähdin töihin, auto kävi ihan normaalisti. Kävi kuin kello ja toimi ihan normisti. Tuo saa miettimään jotain kosketus / kosteus häikkää.. :think
Mutta kannattaa tosiaan noi puolat testata ja varsinkin jos sulla on kaikki puolat vielä alkuperäisiä niin vaihtaa ihan suosiolla uusiin. Näissä koneissa ennen kun alkaa tekemään mitään niin kannattaa vaihtaa puolat ja tulpat uusiin.
Pidetään peukkuja, että selviät pelkillä puolilla
Mielenkiintoista havaintoa nyt kun kaikki suuttimet on vaihdettu. Kylmäkäynnistys rauhottui huomattavasti, auton toiminta(tasaisuus) parani huomattavasti, vikakoodit hävisivät ja järkyttävä satunnainen suuttimien säksätys ääni kylmäkäynnistyksessä hävisi.
Mutta edelleen kylmäkäynnistyksen yhteydessä rikastusvaiheessa kone hieman ravistaa. Olisikohan kysy tukkoisista imukanavista. :think Autoon ei ole omien tietojen mukaan koskaan vielä tehty pähkinänkuoripuhallutusta.
Potilaana 335xi joka rupesi kylmäkäynnistyksessä temppuilemaan, käynnistyy normaalia pidempään jonka jälkeen käy huonosti.
Heittää yleensä puolikkaan moottorin valon ja puottaa tehot. Sain ajettua auton tutulle jossa antoi seuraavat vikakoodit:
29DC
Sylinterin ruiskutusventtiilin katkaisu
Katkonainen
2EF5
Termostaatin säätökäyrästöohjattu jäähdytys, aktivointi
Katkonainen
29F2
Korkeapaineohjaus(polttoaine)
Katkonainen
2FBF
Ruiskutussuuttimen polttoaineen paineen signaali
Katkonainen
Osaako noista päätellä onko korkeapainepumppu sökönä vai missä mahtaa olla vika?
Aika hyvin oireet sopii hpfp vikaan. Pystytkö yhtään kiihdyttämään reippaammin, vai vetääkö heti limp-moden päälle?Originally posted by petu88 View PostPotilaana 335xi joka rupesi kylmäkäynnistyksessä temppuilemaan, käynnistyy normaalia pidempään jonka jälkeen käy huonosti.
29DC
Katkonainen
2EF5
Katkonainen
29F2
Katkonainen
2FBF
Katkonainen
Osaako noista päätellä onko korkeapainepumppu sökönä vai missä mahtaa olla vika?Ex: BMW 330 Xd E90
Ex:BMW 335Xi E90
Jos käynnistyy lämpimänä normaalisti eikä ajossa huomaa mitään outoa niin on todennäköisesti suutinvika.Last edited by brainsurgery; 18-05-2018, 20:54.
Testasin niin että ajoin koneen lämpimäksi ja käynnistin uudestaan. Sen jälkeen pelasi jonkun aikaa ihan normaalisti ja vedot oli tallessa. Siitä jonkun ajan päästä heitti taas tehot puoleen ja moottorin häiriövalon päälle.
Eli joko suuttimet tai korkeapainepumppu olisi vaihtoa vailla? Olisiko jotain konstia millä saisi varmuuden kumpi tässä on vaihdon tarpeessa?
Katot tulpat, jos on märät nii kertoo aika paljon.Originally posted by petu88 View PostTestasin niin että ajoin koneen lämpimäksi ja käynnistin uudestaan. Sen jälkeen pelasi jonkun aikaa ihan normaalisti ja vedot oli tallessa. Siitä jonkun ajan päästä heitti taas tehot puoleen ja moottorin häiriövalon päälle.
Itse veikkaan pumppua.
Katso romahtaako rail paineet vaikka INPA:lla.Originally posted by petu88 View PostOlisiko jotain konstia millä saisi varmuuden kumpi tässä on vaihdon tarpeessa?Käyttis: G26 i4 M60
Just näin. Railpaineet kyykkää, jos on hpfp sökö.Originally posted by Tommix View PostKatso romahtaako rail paineet vaikka INPA:lla.
Tai jos on MHD käytössä, niin logia ottamaan.
Mulla tuli myös misfire koodia, veti limp modeen moottorivalon kera jne..Ex: BMW 330 Xd E90
Ex:BMW 335Xi E90
