N54 kylmäkäynnistys ongelma
  • Juurelma
    • Aug 2012
    • 10
    Originally posted by tommylee View Post
    Hyvin sopii hpfp oireisiin. Omaan vaihdettiin juuri. Samoja vikakoodeja pukkaa.
    Joo, HPFP oli mennyt, matalapaineet kunnossa. Mistä hommasit uuden pumpun?
    • tommylee
      • Jan 2015
      • 292
      • Haukipudas / Kello
      #47
      En hommannut. Ei ollut aikaa tilailla ja odotella. Otin suomen autohuollosta suoraan. Olikohan 930€ pumpun hinta. Bemariosat.fi ois myynyt n 850€, jos olis palauttanut vanhan pumpun, mut varastosaldo näytti nollaa ja oli parinviikon toimitusaika, nii en jääny odotteleen, kun pirssiä tartti nopeesti perseen alle..
      Ex: BMW 330 Xd E90
      Ex:BMW 335Xi E90
      Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
      • tommylee
        • Jan 2015
        • 292
        #48
        Dodii. Nyt näyttäs siltä, että suutin/suuttimet vuotaa omassakin
        Alkuviikosta vaimo soittaa aamulla, että auto nytkyy ja rykii ja käy huonosti ja service engine soon valo syttyi palamaan. Käskin ajamaan sivuun ja sammuttamaan auton ja odottaa hetken ja laittaa uudelleen käyntiin. Tämän jälkeen auto toimi taas normaalisti. Oli siis juurikin kylmäkäynnistys takana, kun vaimo töistä lähti kotiin. Luin MHD:llä vikakoodit ja oli misfireä 4, 5 ja 6cyl.
        Poisitin koodit ja käynnistin auton, ei mitään ongelmaa. Ajelin duuniin kaikki ok. Auto seisoi n 1,5t ja lähdin asioille. Auto alkoi röpöttää ja nykiä, vikakoodia misfirestä 4 ja 5cyl. Sammutin auton ja pyyhin koodit, kaikki ok taas ja meno jatkui normisti.
        Iltapäivällä sama homma. 4cyl misfireä. Koodit pyyhitty ja taas meno jatkui normisti. Kotona laitoin "cold noise reduction" tsydeemin päälle MHD:llä. Joka tuntui auttavan asiaa. Mutta nyt taas havainnut epätasaista tyhjäkäyntiä ja pientä ravistelua, mut ei vikakoodeja. Äsken otin logia, kun laitoin auton käyntiin. Koko ajan kävi vähän epätasaisesti ja bensanhaju tuli kabiiniin asti. Voiko olla kuitenkin puolavikaa tai jotain kosteushäikkää?
        HPFP vaihdettu kuukausi sitten ja tulpat, mut ei puolia.
        Laitanpa logia kylmäkäynnistyksestä. Annoin käydä jonkun aikaa ja sitten vähän kaasuttelin ja pidin poljinta jonkun aikaa samassa asennossa ja kierrokset humpas aikalailla, vaikka yritin mahd tasaisena pitää kaasua.
        Hoksaako joku jotain noista käppyröistä?
        https://datazap.me/u/mika70/log-1522...g=0&data=22-23
        Ex: BMW 330 Xd E90
        Ex:BMW 335Xi E90
        • Snike
          • Jan 2012
          • 84
          Ennen kun ostat mitään uutta niin vaihda bank1 ja bank2 puolat ristiin ja testaa siirtyykö vika bank1:n.
          E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
          | JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
          • tommylee
            • Jan 2015
            • 292
            #50
            Joo, tuo kävi kans mielessä. On varastossa kaks bremin uutta puolaa. On vaan kumma, kun tänään aamulla lähdin töihin, auto kävi ihan normaalisti. Kävi kuin kello ja toimi ihan normisti. Tuo saa miettimään jotain kosketus / kosteus häikkää.. :think
            Ex: BMW 330 Xd E90
            Ex:BMW 335Xi E90
            • Snike
              • Jan 2012
              • 84
              Itsellä kun oli suuttimet finaalissa niin toimi suurimman osan ajasta hyvin. Satunnaisesti kettuili kylmäkäynnistyksissä ja ajossa. Mulla myös piti muutama suutin välillä järkyttävää meteliä. Varsinkin kylmänä.
              Mutta kannattaa tosiaan noi puolat testata ja varsinkin jos sulla on kaikki puolat vielä alkuperäisiä niin vaihtaa ihan suosiolla uusiin. Näissä koneissa ennen kun alkaa tekemään mitään niin kannattaa vaihtaa puolat ja tulpat uusiin.
              Pidetään peukkuja, että selviät pelkillä puolilla
              • Bimmeerzi
                • Jan 2018
                • 19
                • Uusimaa
                #52
                Mielenkiintoista havaintoa nyt kun kaikki suuttimet on vaihdettu. Kylmäkäynnistys rauhottui huomattavasti, auton toiminta(tasaisuus) parani huomattavasti, vikakoodit hävisivät ja järkyttävä satunnainen suuttimien säksätys ääni kylmäkäynnistyksessä hävisi.
                Mutta edelleen kylmäkäynnistyksen yhteydessä rikastusvaiheessa kone hieman ravistaa. Olisikohan kysy tukkoisista imukanavista. :think Autoon ei ole omien tietojen mukaan koskaan vielä tehty pähkinänkuoripuhallutusta.
                • petu88
                  • May 2007
                  • 10
                  #53
                  Potilaana 335xi joka rupesi kylmäkäynnistyksessä temppuilemaan, käynnistyy normaalia pidempään jonka jälkeen käy huonosti.
                  Heittää yleensä puolikkaan moottorin valon ja puottaa tehot. Sain ajettua auton tutulle jossa antoi seuraavat vikakoodit:
                  29DC
                  Sylinterin ruiskutusventtiilin katkaisu
                  Katkonainen
                  2EF5
                  Termostaatin säätökäyrästöohjattu jäähdytys, aktivointi
                  Katkonainen
                  29F2
                  Korkeapaineohjaus(polttoaine)
                  Katkonainen
                  2FBF
                  Ruiskutussuuttimen polttoaineen paineen signaali
                  Katkonainen
                  Osaako noista päätellä onko korkeapainepumppu sökönä vai missä mahtaa olla vika?
                  • tommylee
                    • Jan 2015
                    • 292
                    #54
                    29DC
                    Katkonainen
                    2EF5
                    Katkonainen
                    29F2
                    Katkonainen
                    2FBF
                    Katkonainen
                    Aika hyvin oireet sopii hpfp vikaan. Pystytkö yhtään kiihdyttämään reippaammin, vai vetääkö heti limp-moden päälle?
                    Ex: BMW 330 Xd E90
                    Ex:BMW 335Xi E90
                    • majgul
                      • Nov 2008
                      • 890
                      Komppaan tätä.
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        Jos käynnistyy lämpimänä normaalisti eikä ajossa huomaa mitään outoa niin on todennäköisesti suutinvika.
                        • petu88
                          • May 2007
                          • 10
                          #57
                          Testasin niin että ajoin koneen lämpimäksi ja käynnistin uudestaan. Sen jälkeen pelasi jonkun aikaa ihan normaalisti ja vedot oli tallessa. Siitä jonkun ajan päästä heitti taas tehot puoleen ja moottorin häiriövalon päälle.
                          Eli joko suuttimet tai korkeapainepumppu olisi vaihtoa vailla? Olisiko jotain konstia millä saisi varmuuden kumpi tässä on vaihdon tarpeessa?
                          • majgul
                            • Nov 2008
                            • 890
                            Katot tulpat, jos on märät nii kertoo aika paljon.
                            Itse veikkaan pumppua.
                            • Tommix
                              • 5608
                              • S:t Karins
                              #59
                              Katso romahtaako rail paineet vaikka INPA:lla.
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • tommylee
                                • Jan 2015
                                • 292
                                #60
                                Just näin. Railpaineet kyykkää, jos on hpfp sökö.
                                Tai jos on MHD käytössä, niin logia ottamaan.
                                Mulla tuli myös misfire koodia, veti limp modeen moottorivalon kera jne..
                                Ex: BMW 330 Xd E90
                                Ex:BMW 335Xi E90
