E91 jarrunesteen hupeneminen
  • Happyhands
    • Jan 2017
    • 71
    Tänään katsellaan nosturilla josko löydettäisiin mistä vuotaa, mutta näin valmiiksi kyselisin onko E91 automaatti ollut jotain tyyppivikapaikkoja mistä lähtee jarrunesteet karkailemaan? Karannut useampi desi muutamalle tuhannelle, joten melkoisesti jo hupenee.
    E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
  • Kouris
    • 898
    Jarruputket lahoaa päistä mutterin sisältä koska muovisukka loppuu siihen mihin on se pää prässätty. Omassa -07 oli takana putket aivan paperia mutterin sisältä. Vaihdoin viime syksynä molemmat putket uusia edestä taakse, kova homma koska valmiiksi pokattuja putkia ei saa. Alkuperäisetkin tulevat kuulemma suorina.
    ..toivottavasti on joku muu vika kuitenkin.
    • Happyhands
      • Jan 2017
      • 71
      Tämä olikin erikoinen tarina; auto nosturilla näki heti, että pelkääjän puolen etujarru on märkä jarruletkun seudusta. Oli sitten varttikierroksen löysällä. :think
      Putsaus ja kiristys eikä vuoda vaikka miten toinen nosturilla jarrua poljeskeli ja toinen seurasi alapuolella. Johan nyt on. Ilmeisesti jotenkin päässyt liikahtamaan etujousien ja yläpään laakerien vaihdon yhteydessä.
      Oliko sulla Kouris millaisilla kilometreillä tuo takajarruputkiepisodi?
      • Kouris
        • 898
        Suunilleen 240tkm.
        • Happyhands
          • Jan 2017
          • 71
          Suunilleen 240tkm.
          Auts. Mulla 235tkm.
          • Kouris
            • 898
            Ne voi kestää vaikka kuinka kauan kunhan ei mene niihin koskemaan..
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Jos nyt tarvii niitä korjata niin kannattaa tehdä jatkoliitos johonkin järkevään kohtaan.
              Ai niinku sellaiseen paikkaan mistä se ei näy :think
              • Kouris
                • 898
                Eikö se saa näkyä?
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Eikö se saa näkyä?
                  Minun käsityksen mukaan niin ei saa edes tehdä :think
                  • Kouris
                    • 898
                    No eipä tuota tullut ajateltua. Yleensä niissä putkissa on alunperinkin jatkoliitoksia. Voihan se olla kiellettyäkin.
                    • Järppä
                      • 1108
                      • Stadi, ladon takana.
                      Juu ei enää eikä kuparia kuulemma. Täys pätkä oem liitoksesta liitokseen:think mutta eipä nuo katsurit ainakaan E46 kohdalla valittaneet tai huomanneet jatkosta.
                      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                      Top Gear review
                        Ei saa tehdä jatkoliitoksia.
                        Juu ei saa käyttää kuparia, mutta kuka nyt käyttääkään kuparia jarruputkina? Cu-Ni, eli kuparinikkeliä taitaa myydä kaikki varaosaputkat jarruputkeksi Suomessa ja sitä saa käyttää.
                          • 9234
                          CuNiFer taitaa olla se paras materiaali.
