E9x alustan päivitystä II
  • Insto
    • May 2009
    • 59
    • Lahti
    Eli tässä jatkoa edelliseen http://www.btcf.fi/forum/showthread....60204&page=111.
    Originally posted by JarnoE36 View Post
    Ja Eibachit tuosta vain 155€
    EDIT: PERUIN TILAUKSEN KUN ALKOI OLLA KAIKKI NIIN HANKALAA. Ensin meinasi laittaa vääriä osia, sitten en saanut vahvistusta mikä tuli kun pyysin ja sitten alkoivat ruinaamaan rahaa osan ennakkoon vaikka olin laittanut Klarnan laskulla.
    EDIT EDIT: peruin tilauksen sähköpostitse saman muikkelin kanssa kenen kanssa keskustelin laskusta niin tulikin viesti että osat ovatkin varastossa, oletteko varma että haluatte peruuttaa tilauksen. Mitä leikkimistä
    Kun googlaa niin ymmärrän miksi oli niin vaikeaa. En ole näköjään ainut
    Ehdin saada omakohtaista kokemusta Autodocin toimituksista kun M-Sport -alustan vuotava etuiskari viimein pomppasi katsastuksessa. Päätin samalla vaihtaa kaikki keulan nivelet. Osien tilaus viipyi sitten vähän toista viikkoa työkiireiden takia mutta kuvittelin, että lafka, joka mainostaa 48h:n toimituksia saisi osat perille reilusti ennen uusintakatsastuspäivää. Ja paskat. Tilauksen lähettämiseen heiltä kului kaksi viikkoa ja logistiikkafirmakin hillosi osia Saksanmaalla muutaman päivän. Olis kannattanu googlata kokemuksia...
    Rexpert.fin avustuksella osat saatiin sitten neljä päivää dediksen jälkeen paikalleen ja leimaa on taas vuodeksi. Keula tuntuu napakalta mutta perän löysyys alkoi nyt haitata
    Jotta tämä vuodatus jotenkin liittyisi alustan päivitykseen niin toinen asia, joka aiheuttaa kovaa ahdistusta on eturenkaan ja lokasuojan väliin jäävä, lähes päänmentävä väli. Remppaa ennen edessä ja takana oli kohtuu siisti parin sormen korkuinen väli. Miksi iskarien vaihto aiheuttaa tuollaista, eikös niiden pitäisi vain hillitä joustoliikettä?
    MB S213 -17, 127tkm -
    Ex: MB S205 -14, 112tkm-135tkm
    Ex: E91 325d Touring -08, 152-255tkm
    Ex: E39 525dA Touring -03, 253-411tkm
    Ex: E46 318i -98
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Mitkä iskarit ja jouset laitoit? Kyllähän se jonkun verran siitä vielä asettuu. Itselläni oli hetken edessä madallusjouset ja takana vakiot...oli myös mielenkiintoinen ajaa
    • Insto
      • May 2009
      • 59
      • Lahti
      Jousia ei vaihdettu ollenkaan eli alla on vielä alkuperäiset m-sportit. Iskareiksi meni Sachsin Super Touringit (osanumerot 311 405 ja 311 406).
      Ex: E46 318i -98
      • Samppale
        • Mar 2010
        • 140
        Sigun autoon olisi bc racingin asennus edessä. Mukana tulee kuulemma säädettävät koiranluut eteen. Miten noi säädetään oikeaan mittaan oikeaoppisesti? Mahtuuhan siellä olemaan vakio koiranluukin, säädänkö vain samaan mittaan?
        F20 118iA M-sport 2016
        EX E91 335d M-sport 07´
        EX e39 02' 530i touring
        • 330Driver
          • Feb 2015
          • 462
          • Pori
          Yhteen e91 bc:n asentaneena jätin vakio koiranluut paikalleen. Todnäk ne ei ole säädettävät luut vaikka jossain niin kerrotaan. Vähän vakiota lyhyemmät ne saattaa olla!
          E36 ///M3 evolution cabriolet
          E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
          E91 330D Käyttis
          Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
          Koodit/koodaukset PORI
          ___________________________
          EX E92 335D LCI 405hp/801nm
          EX E46 330D Touring
          EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
          • Samppale
            • Mar 2010
            • 140
            Äsken kävin alustan hakemassa. Kyllä ne ihan säädettävät on.
            • Mauritius
              • 327
              • KRS
              Sama juttu täällä, laitoin 325d e91 uudet sachs super touringit vanhoilla msport jousilla niin keula nousi noin 20mm. Vanhoilla iskareilla korkeus oli just sopiva. Ehkä ne asettuvat vielä hieman mutta minusta liian korkea, noin 360+mm navan keskeltä kaareen.
              • fraatti
                • 4676
                Lyhentää vartta samanverran mitä alusta madaltuu niin eikö vakaaja pysy tällöin samassa asennossa kuin alunperinkin?
                F11 535dX LCI
                • eljas
                  • Apr 2017
                  • 329
                  • Kirkkonummi
                  Säädät koiranluut niin, että pallonivelet ovat suorassa linjassa kiinnityksiin nähden kuten vakionakin. Ja tämä pitää tehdä niin, että renkaat ovat maassa eli paino päällä. Näin ainakin aikanaan itse säädin ja toimi hyvin Nissan 350Z:ssa.
                  Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
                  • Samppale
                    • Mar 2010
                    • 140
                    Ok. Pitää yrittää zekata missä asennossa ovat kun auto maassa. Laitoin jo paikalleen. Säädin ilman kuormaa, niin että pallonivel normaalissa asennossa.
                    • JarnoE36
                      • Jun 2009
                      • 253
                      • Uusimaa
                      Laittakaa Eibach Prokitin jouset.Ajettavuudessa peittoaa Mportin jouset mennen tullen. Radalla en ole käynyt mutta normaali nurkkapyörityksessä pintakovuus häviää Eibachilla. Kaarteissakin kallistelee vähemmän. Oikeastaan mportin jouset ovat surkeat. Keula laski Prokitilla ja takapää nousi nelivetomallin Eibachin Prokitin jousilla hieman vs.Mportiin mutta ihan kiva stance
                      Jarppa
                      Toyota GT86
                      (330d Sport F31 N57 2014)
                      ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
                      (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
                      ( 530da E60 M57N2 2006)
                      ( 520da E60 2006)
                      ( 520 E39x3)
                      (E46x2)
                      (Z3)
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3453
                        • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                        Itselleni on matkalla
                        H & R Cup Kit Suspension BMW 3 Series Type E91 E93
                        Order no .: 31054-4
                        BMW, Model: 3 Series, Type: E91, E93,
                        Year of manufacture from 08/2005 Lowering the
                        VA: 45-50 mm
                        Lowering the HA: 25 mm
                        Touring / Convertible / 2WD
                        335i / 330D / 335D
                        Made in Germany with TÜV!
                        Notes: 12, 22, 32
                        12
                        For vehicles with factory lowering, eg M-Technik, MB Sportline suspension, Audi sports suspension, etc., only a lower lowering is achieved, since these vehicles are already "ex works" lower.
                        22
                        Unless otherwise supplied, the standard shock absorbers, dust covers, upper spring plates, etc., on the original shock absorber must be retained on Cup Kit chassis. It must be ensured that the original parts to be taken over are in perfect condition; if necessary, these parts must be replaced.
                        32
                        Depending on the engine, transmission, equipment and tolerances of the vehicle, the lowering may differ by a few mm from the stated values.
                        527€ kotiin toimitettuna
                        E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                        JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                        E36 316i Compact Hellrot
                        Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                        Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                        • Vecea
                          • Jul 2012
                          • 57
                          Alkaa olemaan autossa vakio alusta lopussa ja keuliminen ketuttaa..
                          Lukasin aikasempia tekstejä läpi, mutta mikä olis nyt se hyvä alusta mukavuudeltaan, suht jämäkkä(ei kivireki) ja auto suhtkoht balansissa. Autona e91 330xd 2006
                          Mietin eibach pro-kit jousia ja uusia sachsin/bilsteinin alkuperäislaatusia iskareita. Meneekö valinta ihan metsään?
                          Eibachin jousissa huomiona, without levelling control, meinaako nyt ajovalojen automaattista korkeuden säätöä? Onko jotain haittaa, kun autossani on automaattinen korkeuden säätö?
                          • luikas
                            • 644
                            • Oulu area
                            Eikö tuo tarkoita ns. ilmaperää, eli farkuissa takajousien tilalla ilmapussit?
                            Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                            Past:
                            F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                            F31 318d xdrive -14
                            F07 530d GT-11
                            E90 330xda LCI -09
                            E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                            E39 530d M-Sport -03
                            E39 530iA M-Sport -02
                            E39 528i -97
                            E30 320i -88
                            • leoboy
                              • Apr 2018
                              • 29
                              • Hellsinki
                              Onko täällä kellään kokemuksia Bilsteinin B14 Coilover setistä?
                              Edellisessä bemmissä oli KW V1 setti ja oli vähän liian pintakova. Hakusessa olis jokin korkeussäädettävä alustasarja max. 1,5k budjetilla (mieluiten vähemmän) jolla ajomukavuus säilyisi mahdollisimman hyvin:think
                              E93 335i 11'
                              Ex: E92 330xd 07'
