E9x alustan päivitystä II
  • IceCube
    • 75
    • Helsinki/Salo
    H&R 50/25mm 29187-1 + Sachs Touringit
    Pistetään pian vuoden ajokokemuksen jälkeen hieman tekstiä tännekin. Tuli laitettua silloin loppuunajetun orkkisalustan paikalle uudet H&R jouset ja Sachsin iskarit, samalla vaihdoin kaikki kumiosat ja laakerit.
    Laskua tuli heti asennuksen jälkeen mitattuna:
    edessä 370 -> 340
    takana 335 -> 330
    Korkeus on nyt minimissään mitä haluaisin, ehkä Eibachin 40/20 olisi ollut korkeudeltaan parempi omaan silmään, mutta tällä nyt mennään
    Etupäästä tuli kyllä kova, mutta noin kuukauden päivien jälkeen siihen tottui. Pitää kyllä kiertää kaikki hieman syvemmät kolot, muuten kolahtaa kovaa. Laitoin performance sarjan pohjaanlyöntikumit (pikkasen lyhyemmät) ja sport laakerit ainakin eteen, en tiedä kuinka ne sit eroaa tavallisesta. Lyhyemmät koiranluut olisi varmaan pitänyt hankkia, koska alkuperäispituiset menivät kauheaan asentoon kun laskua etupäässä oli näinkin paljon. Uskon että ovat nyt loppuunajetut, vaikka vasta joku 15-20 tkm ajettu. Ennen kuvasta ja mitatuista korkeuseroista näkee kuinka lopussa alkuperäinen alusta oli ennen päivitystä. Auto näytti enemmän m-sport korkuiselta kuin normialustaiselta ennen.
    Näin vuoden päivien jälkeen voin kyllä vain todeta onhan tuo auto tosi hyvä ja ennen kaikkea hauska ajaa, varsinkin kesäisin kun on kuin liistrattuna tiehen kii. Ens talveksi siirryn talvivanteissa pienempiin 18->17, koska täristää kovasti kovilla ja jäisillä teillä liikaa. Samalla siirrytään nastoista kitkoihin
    F11 530D xDrive -14
    Ex. E61 530D -05 | E92 325d -08 | E36 320c -94
    • _artsi_
      • 579
      • Pori
      Puslat
      Onko joku asennellut Powerflexin puslia?
      E92 sarja Hollannissa 649e vs Autoracingin 1300e.
      Löytyykö kokemuksia?
      BMW 330dA e92 M-SPORT
      • works
        • Nov 2013
        • 123
        En tähän plattaan, mutta vanhempaan Golffiin aikoinaan laitoin ja olin hyvin tyytyväinen.
        Vähän riippuu siitä mitä olet vaihtamassa, näihin meidän peleihin on mahdollista saada aika paljon jykevyyttä lisää M3:n tukivarsilla ja puslilla, jotka hintansa puolesta saattavat olla töineen edullisemmat kuin puristella vanhoista osista puslia irti ja survoa sisään uusia.
        TRW:llä on kasa OEM M3 kamoja josta on vaan viilattu M-logot pois, alla on osanumerolistaa ja hintoja voi kattella vaikka autodoc.de:stä rauhassa, oottaa päivää milloin on -17% tai enemmän rabattia taulussa (tänään -23%):
        JTC1423, JTC1424, JTC1426, JTC1427, JTC1428, JTC1429, JTC1430, JTC1431
        Noiden lisäksi tarvii vielä ainakin toe-armit taakse jonne M3:n kamat ovat väärän mittaiset. Megan racing ainakin tekee säädettävää palikkaa, ohessa ECS:n tuotesivu refeksi.
        Ja spoolstreetillä on puslista sticky: https://bmw.spoolstreet.com/threads/...-e9x-e8x.3123/
        135 E82 flexfuel / stg1 turbot
        • Tumzza
          • Sep 2018
          • 4
          Onko mahdollista heittää vaan eibach sportline vieterit vakio iskareihin? Auto e90 320i
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17980
            • PKS
            On toki, mutta toinen kysymys pelaako miten kivasti, etenkin jos on kuluneet vakioiskarit... Iskarin tuntuma saattaa olla siellä matalemmalla jo selvästi poiketa siitä mikä se on ylempänä, esim. selvästi jo progressiivinen jolloin koko tuntumasta tulee semmonen kumipallomainen. Vähemmän madaltavilla jousilla (esim. Prokit) turvallisempaa toki.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • JRe90
              • Jun 2016
              • 14
              • Janakkala
              Ei toimi, mä kokeilin Sportline jousia vakio iskareihin. Parempi vaihtoehto on Prokit jouset ja niiden kaveriksi m-sport iskarit.
              Bmw 320i -07 e90
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                Onkos joku asentanut sitä bmw performance alustaa?
                Paljonko madaltaa orkkis m-sporttia?
                Vai pitääkö vaan säästää lisää ja ostaa öhlinssit.
                Aprilia RSV4
                • Mauritius
                  • 327
                  • KRS
                  Hyvä alusta tai oikeestaan paras hintaan nähden on mielestäni Eibach prokit jouset sekä Sachsin sport iskarit. On kyllä niin paljon parempi kuin alkuperäinen msport alusta, hieman vain sais olla matalempi edestä.
                  • works
                    • Nov 2013
                    • 123
                    Tuli ostettua, E82 alle tosin, ST:n coiloverit sekä about kaikki uudet kiinnikkeet. Pistelen arvioita vs edellinen m-sport kun saadaan kamat autoon alle, olettaen että keli pysyy kesärenkaille edullisena vielä vähän aikaa
                    Jos ST ei ole tuttu, kyseessä on KW:n sisarmerkki ja tässä XTA kitissä on osia KW V2:sta sekä clubsportista.
                    • Calypsocoupe
                      • Mar 2003
                      • 2932
                      • EFNU
                      #25
                      Taakse pitää vaihtaa pallonivel leimalle, onko taakse mitään pusla/tukivarsipäivityksiä joita kannattaa samalla jumpalla toteuttaa? N57 ja katukäyttö.
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        #26
                        Eikös sinne kannata pistää kaikki sopivat m3 osat.
                        Aprilia RSV4
                        • Calypsocoupe
                          • Mar 2003
                          • 2932
                          • EFNU
                          #27
                          Jotain tälläistä oli taka-ajatus, mutta sen verran monta rautaa on tulessa etten alkanut tekemään ETK:sta cross-checkiä ja seuraavaksi selvittämään onko osalla oikeasti jotain merkitystä että se kannattaa vaihtaa.
                          • works
                            • Nov 2013
                            • 123
                            Spoolstreetillä oli ihan hyvää jutustelua aiheesta ja fiksumpien consensus tuppas olemaan että jos sinne laittaa M3:n subframen, niin sit kannattaa, koska kiinnityspisteet siinä ovat hieman eri kohdassa:
                            Omaani meinasin laittaa kaikki M3 kilkkeet kiinni, mutta tuon lukeminen pisti hieman jarrua niille plääneille.
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              #29
                              Eiköhän ne kannata jo ihan sen takia, että saa muutaman nuljun kuminivelen pois.
                              Ja ne kulmat saa ihan ok lukemiin kun vähän näkee vaivaa.
                              Toki 99% näiden autojen käyttäjistä ei saa pumpattua sitä eroa ulos ajaessaan.
                              Itse en tykkää siitä epämääräisestä nuljumisesta. Harmi kun BMW vasta m4:sen tultua kiinnitti apurongon kiinteästi koriin. Niissä ei meinaan fillarit enää nulju kuten vanhemmissa.
                              https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=230973
                              https://www.1addicts.com/forums/show....php?t=1079383
                              Toki jos autolla e
                              Aprilia RSV4
                              • leoboy
                                • Apr 2018
                                • 29
                                • Hellsinki
                                #30
                                Onkos täällä kokemuksia Eibachin Pro Street S - coiloveri setistä? Muutaman bemari foorumin kävin läpi ja aika heikosti tuosta tietoa, ilmeisesti vähän pehmeämpi kuin KW:n V1 sarja? V1 oli edellisessä bemmissä ja oli hiukan pintakova, tosin se oli rullattu melko alas.
                                Varmaan tulisi V1 uudelleen hinta/laatu suhteen takia mutta tämä Eibachin setti alkoi kiinnostamaan, nyt olis ko. sarjaan aika hyvä diili n. 900€...
                                Edit: Kiinnostais kans mahdollisesti Eibachin Prokit jouset ja Sachsin M-Sport iskarit, täällä taisi yhdellä E93 omistajalla tämä setti ollakkin ja stance näytti aika hyvältä, huolettaa vaan että jos se ei sitten istukkaan niin hyvin kun haluaisi niin säätömahdollisuutta ei ole. Millainen ajettavuus tällä setillä on? Tolla kombolla pääsis puolet halvemmalla ainakin.
                                E93 335i 11'
                                Ex: E92 330xd 07'
