N54 savuttaa erikoisesti ja pitää outoa ääntä
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Tuostahan pitää pistää moottori roikkumaan yläpuolelta. Sitten puretaan alapalkki pyörän ripustuksineen alas jotta päästään irrottaan down pipet ja sen jälkeen pääsee vasta ahtimiin käsiksi.
    Eli kannattaa varata sitte sellanen ajankohta ja paikka, että auto saa rauhassa seisoa odottamassa turbohuoltoa / moodausta.
    Toki voihan siihen asentaa palkit ym takaisin kiini ja työntää pihallekkin mutta tulee vaan ylimääräistä työtä. Ja tilaa valmiiksi kaikki ahtimiin liittyvät kilkkeet kuten nesteputkien tiivisteet ym ym..
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      Mulla nykyisen avon ostettaessa olleet turbot falskasivat öljyä kun oli hukkaportit kokoajan auki eikä ahtanut ollenkaan. Eli kun oli hetken tyhjäkäynnillä ja polkaisi niin sininen savu tuli, sai ne alipaineletkut kuntoon niin loppui kaikki oireet eli kun ei ole painetta niin ilmeisesti ahtimet puskee hieman öljyä sitten jonnekin minne ei pitäisi.
      • mikko_sa
        • Mar 2009
        • 28
        • LPR
        Onko teillä vuotanut ahtimet ulospäin öljyä keskeltä ahdinta vbandista?
        Itseasiassa mulla on fiilis että näissä vehkeissä on niin huono toi öljyn paluu ja se menee öljyn pinnan alle itseasissa.
        Tai sanotaanko että toimiihan se noin yleisesti ottaen, mutta parempikin se saisi olla.
        Ideahan olisi että ahtimen molemmilla puolilla olisi sopiva paine jotta öljy kestää siellä missä sen pitää.
        Ja DP:t vaihtamalla putkiston vastapaine pienenee ja myös kun hukkikset on auki niin paine pienenee edelleen niin öljy puskee sinne.
        Epäilen että just tämä on se miksi hukkiksen asentoa kiinni laittamalla oireet hetkellisesti vähenee.
        Tähän yhtälöön kun lisätään mahdolliset huohotusongelmat (öljyllä vaikeuksia poistua öljypohjaan kampikammion paineen takia) sekä paljon ajetut ahtimet niin savutus on aika selkee tulos. Ja tietty moottorin kilsat/kunto jne vaikuttaa.
        Monen asian summa :think
        E90 335i M-Sport Trebila Performance
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3453
          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
          Hyvää tekstiä. Tuo tosiaan vahvistaisi sen, että säätämällä hukkaportteja enemmän auki, jotta kilinää ei kuulu tuikkaa ne välillä juuri alipaineella savu pöllähdyksen. Ja melkein kehtaisin väittää että vain apukuskin puolelta eli onko se nyt sitten takimmainen turbo? Muutenhan auto toimii kyllä hienosti. Ahtaa hyvin ja kulkee todella vahvasti.
          Omaani vaihdoin kyllä isommat dp:t ihan siten, että auto ylös ja vanhat pois ja uudet tilalle. Turboista en ole ihan varma lähteekö pois irroittamatta muuta mutta downpipejen vaihtoon ei todellakaan tarvitse purkaa kuin suojamuovi pois edestä. Nöin siis takavetoisessa. Nelivedot varmasti eri homma.
          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
          E36 316i Compact Hellrot
          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
          • reekoon
            • Sep 2007
            • 3453
            Niin sen unohdin mainita, että solenoidit ja kaikki alipaine letkut olen autoon vaihtanut jo.
            • Tommix
              • 5606
              • S:t Karins
              Originally posted by reekoon View Post
              Tietty Samalla vaivalla voisi modata nuo turbot, jos vaikka vähän lisää voimaa....
              Tää lähtee vielä niin lapasesta...
              Laakerit/tiivisteet turboissa falskaa öljyt väärään paikkaan.
              Käyttis: G26 i4 M60
              • reekoon
                • Sep 2007
                • 3453
                Niin siis 330i:än olin aikaan aluksi ostamassa, mutta Dualfun sanoi, että et sä mitään semmoista voi ostaa kun kummiski haluut rakentaa siitä semmoisen kuuraketin....
                Siksi tilasin jo valmiiksi autoon tarran tosiaan takalasiin....
                Hetken täysiä, ennen kuin räjähtää....
                • mikko_sa
                  • Mar 2009
                  • 28
                  • LPR
                  Vanhoista turboista se täälläkin aikoinaan lähti
                  Eiku Proturboon vaan yhteyttä. Huolto+modit+uudet hukkikset
                  • reekoon
                    • Sep 2007
                    • 3453
                    Kaikki muuhan tähän alkaa oleen ympärille jo vaihdettu tosiaan. Täytyy seurailla tilannetta.
                    Missä hinnoissa liikkuu turbojen huollot, jos siis vie irtonaiset oem:t korjattavaks/modattavaks. Siis about.
                    • Tommix
                      • 5606
                      • S:t Karins
                      #25
                      750 €/kpl????
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3453
                        #26
                        Okei eli ei mahdoton. Tuohon päälle tietty uudet pultit ja pakosarjan tiivisteet yms. hilpettä.
                        • mmie
                          • Feb 2012
                          • 546
                          #27
                          Tämmöistä löytyisi Suomesta. En ole tehnyt hintavertailua ulkomailta.
                          ex e36 325
                          ex e46 328
                          e92 335i FBO
                          Ducati 900S ie
                          KTM 640
                          Suzuki GT550
                          Honda CBR600
                          • reekoon
                            • Sep 2007
                            • 3453
                            #28
                            Tuo vaikuttaa ihan pätevälle jos ovat laatu osia. Ei tarvitse jokaista erikseen tilata. Auto kuluttaa öljyä sen verran paljon tällä hetkelä että joku vuotaa. Tulpat oli aivan puhtaat. Auton alla ei ole mitään joten ainoa vaihtoehto on nuo turbot ilmeisesti?
                            • mmie
                              • Feb 2012
                              • 546
                              #29
                              Kaipa sitten pakopuoleta öljyt karkaa, jos ei ahtoputkissa ja tulpissa kerta mitään näy. Luulisi kyllä savuttavan selvästi jos pakopuolelle öljyä tuuppaa huomattavissa määrin.
                              Huohotusjärjestelmän puolelta karkaavan luulisi kanssa tulpissa näkyvän.?
                              ex e36 325
                              ex e46 328
                              e92 335i FBO
                              Ducati 900S ie
                              KTM 640
                              Suzuki GT550
                              Honda CBR600
                              • reekoon
                                • Sep 2007
                                • 3453
                                #30
                                Tässä kunnossa oli likaisin tulppa. Ajettu about 5k km
                                Ei mielestäni siis kyllä tuonne vuoda?
                                Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users like reekoon.
