DPF:n poisto / E9x Diesel viritys 2
  • paapaa
    • Apr 2008
    • 202
    jatketaas topikkiä
    edelleen alla tuikun softalla oleva 330XD manuaali 2009 245/520 lähtö,
    nyt ohjelma, MTEC ic,DPF suolistettu. ~330/700 jos turbo,suuttimet ym kunnossa :think
    tuossa eilen laillisilla nopeuksilla ajoi edessä Audi RS3, uudempi Sedan 367 hp versio, aukaisin ikkunaa hieman kun ohitussuora lähestyi (Audin edellä ajoi hitaammin autoja)..n 75 kmh oikea nopeus..valmiiksi oikea vaihde ohitukseen päälle ja mahdollisimman pian kun RS lähti ohittamaan, myös itse,
    koska oli turvallinen paikka ohittaa eikä vastaakaan tullut ajoneuvoja tahi muutakaan..hyvät äänet kyllä tuossa bensassa oli..mutta ihmeen hyvin näillä tehoilla ja diisselillä tuon kiihdytyksen meni..hyvin lähelle ellei jopa sama kiihtyvyys ottaen huomioon, etten ihan samalla sekunnilla varmaan alkanut kiihdyttämään kuin Audi.
    suurempi pumppu 70->75 tallista kiinni ja ahdinmuutos, uusi ohjelma, ja
    uskoisin että omiin tarpeisiin jo riittää..tottakai bensoissa +200kmh vauhdeissa varmaan ottavat eroa vs diisseli mutta missä täällä Suomessa maanteillä semmoisia nopeuksia tarvii itseä ainakin kiinnostaa nämä nopeusrajoituksien puitteissa olevat kiihdytykset jotain -> +120 kmh.
    katsellut mm Audi S4 B8 3.0T bensa vakiona jo 333hp, ohjelmalla n.420/550 ja testien mukaan yhtä nopea kuin RS4, Myös 335i F30 kiinnostaa mutta netissä ollut käyttäjillä jonkin verran kommenttia että hyvin vähänkin ajetuissa on ratti täristänyt :/ viripotentiaali varmaan N54 :issä paras, mutta
    autoa nyt vanhempaan kuin 2009 halua vaihtaa..15-20t € jos väliä johonkin S4 / uudempaan F30 :een joutuisi laittamaan niin mieluummin ajan E92 :lla ja laittaa vaikka teipit,hiilikuitu "M3" konepelti ja voimaa lisää. On jo M3 korisarja,hiikuitukontti integroidulla spoilerilla,hiilikuituetulippa,4 x ulostulot
    niin omaan silmään miellyttää vanha auto paljon.
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    Mikä kytkin sulla on autossa kiinni? Ajattelin ku myyt tuota kytkinpakettia...
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • paapaa
      • Apr 2008
      • 202
      uusi LUK kytkinlevy,asetelma ja kaksoismassavauhtipyörä..
      vielä ei luista
      • Jacques
        • Mar 2008
        • 578
        • pk
        Hyvä paapaa, herätit tämän takaisin eloon!
        Tulee mieleen testi vuosien takaa, kun 335da oli maltillisesti softattu 350-360hv, oli verrokkina käytettävissä +300hv 330d manuaali. Kiihtyvyys autojen välillä oli sama aina 160kmh, tällöin vasta 335da rupesi tekemään eroa.
        Kyllä manuaalilla saa suoraa hyötyä pienemmistä tehohäviöistä vaikka ehkä menettää vaihtonopeudessa, sen merkitys on kuitenkin pieni vauhdeista lähdettäessä.
        G30 540i
        G30 530d
        • paapaa
          • Apr 2008
          • 202
          jup
          kyllähän 2 ahtimisen x35D :n saisi päivityksillä
          helposti näköjään 450/900 luvuille.
          tuossa nettiautosta bongattua topikissa oli
          X6 35D josta tekstin mukaan on otettu ulos
          460/880 ja hyvännäköinen https://www.nettiauto.com/bmw/x6/9739932
          mutta kiihtyvyyttä kun vertaillut
          http://www.zeperfs.com/en/perfs.php?Action=Duel
          niin tuntuu olevan niin painava että 5- saatikka 3-sarjalaisen
          saa kiihtymään paljon pienemmillä tehoilla/väännöillä yhtä hyvin
          tai nopeammin. jopa uusi 5-sarjalainen vs uusi samantehoinen
          3-sarjalaisen ero näyttää olevan jonkinlainen.
          jos saa jossain vaiheessa päivitystä ja oman 330XD manuaalin
          380-400/750-800 luvuille, olisi mielenkiintoista nähdä suoritusarvot.
          niinkään 0-100kmh vaan ohituskiihtyvyys esim 60-160 kmh tms.
          mitäpä suomen teillä nopeampaa valvonnan & lähes linnatuomion sanktioilla
          kannattaa ajella.nimimerkki valtiolle omat tukirahat maksettu
          kappas LIY nopeuspäivillä 2018
          335D
          KRU-659 12:22:03 12.968 262 BMW
          KRU-659 13:27:59 12.936 261 BMW
          paljonkohan vääntöä löytyy härpääkkeestä kun loppunopeus +10 kmh enemmän kuin M3 E9x
          • fraatti
            • 4676
            vielä ei luista
            Pohjaa kylläkin varmaan ainakin pienillä kierroksilla? Itsellä samat romut kiinni ja pohjaa yhtä helposti kuin 250tkm ajettu kytkin.
            F11 535dX LCI
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              335D
              Syksy 2017:
              Originally posted by arska86
              Syksyn päivät takana
              Auto e90 325D edelleen
              Maili 265km/h ja vartti rauhallisella lähdöllä 12,930.
              Varttiin jäi parannettavaa, mutta maililla alkoi välitykset loppumaan..
              Vähän lisää voimaa tohon sun omaan niin kyllä sillä sinkkuturbollakin ehtii.. :think
              • paapaa
                • Apr 2008
                • 202
                hmm
                saattaa olla, mutta olen säästellyt / käyttänyt niin että noin 2500 rpm
                valmiina, jos aion / laitan tallan pohjaan..näin tehden en ole huomannut pohjaamista.
                • paapaa
                  • Apr 2008
                  • 202
                  Syksy 2017:
                  totta!
                  kävin koeajamassa tänään Audi TTS 2009 manuaali 272hp 2.0 TFSI..
                  valkoinen väri + ulkomuoto yllätti positiivisesti, mutta kun meni sisään niin voi jeesus mikä kanankoppi klaustrofobisen paikka ei ole..ja "laatu" mikä testin mukaan premium niin höpöhöpö miten muovisen oloista kaikki..
                  :think luulin että 272 bensahummaa kevyessä kopassa on lähes 330D diesselini 330/700 luokkaa..voi miten väärässä olinkaan..aluksi 2L TFSI kone edes jaksa kiihdyttää ja sitten koettaa saada ulos jotain..eikä sekään ole paljoa..oli massiivinen pettymys.
                  Kyllä nousi taas kerran BMW:n arvostus omassa mielessä.
                  Ja kyllä, pumppu keväällä ja turbo muutos niin riittää minulle hyvin..
                  periaatteessa riittää jo nyt :think
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    Egr poisto
                    Linkki Tilaukseen? Vai onko joku muu parempi tapa?
                    Pitäisi myös talvella tuosta omasta 330d irroittaa ahdin ja lähettää se huollettavaksi, jonkin verran näyttää öljy vuotavan, niin samallahan siihen tekisi pikku muutoksen, niin onko suosituksia mihin huoltoon/modattavaksi
                    BMW F30 330e 2017
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      Originally posted by Spiddu View Post
                      Egr poisto
                      Onko mitään syytä miksi se pitää fyysisesti saada sieltä välistä pois?
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        Ei, sen vuoksi kysyinkin itse näistä oikeasti ymmärrä mitään.
                        BMW F30 330e 2017
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          Softasta vaan nollille ja kovaa ajoa. Voi sen toki fyysisestikin poistaa mutta vaatii ohjelmoinnin jokatapauksessa ettei tule herjoja.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          • Komu
                            • Sep 2004
                            • 1043
                            Minulla oli softasta pois. Sitten tämä "umpisuoleksikin" kuvailtu egr päätti sitten ratketa liitoksistaan. Työnsi pakokaasut moottorin ja äänieristekuoren väliin. Meinasi koko auto palaa.
                            Nyt ix m60 2024
                            ex:E70 X5 40d + F31 330d
                            Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
                            Myyty tämäkin335d E91 perheauto
                            Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              Sulla nyt on vähän enemmän painetta siellä sekä ahto- että pakopuolella verrattuna tavan softaviritteisiin pikkuturbollisiin, mutta toki kaikki on aina mahdollista.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
