Mielipiteitä seuraavista vikakoodeista?
  • BMW04
    • 84
    Saa poistaa
  • BMW04
    • 84
    Saa poistaa
    • fraatti
      • 4676
      Originally posted by BMW04 View Post
      Josko nämä kertoisi enemmän, INPAlla katsottua dataa...
      - air intake temperature 70.39 degrees...kuulostaa paljolta? (tyhjäkäynnillä)
      - air-mass kg/h...tapissa +1600!
      - engine temperature +128! degrees (delphillä katottu 89 astetta)
      - coolant temperature +128! degrees
      - desired air-mass +1900! mg/stroke
      - current air-mass +1900! mg/stroke
      Auton käytös ei muuttunut oli MAF- piuha kiinni tai irti...
      Ite meinaan nyt kokeilla tuon MAF uusimista?
      Näyttävätkö kaikki arvot nyt puutaheinää jostain syystä? Onko vika ohjelmassa/kaapelissa?
      Vikakoodit inpalla/istalla?
      F11 535dX LCI
      • BMW04
        • 84
        Saa poistaa
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          Taitaa olla joo...
          Delphillä näyttää ihan järkeviä, ainut koodi mikä siellä on jäljellä on tuo ensimmäinen (4030 pakokaasun lämpöanturi ennen katalysaattoria, ryhmä 1: signaali - katkonainen) Voisko johtua tyhjästä DPF:stä? näyttää Delphillä -39.1 astetta.
          Johto poikki tai anturi rikki.
          Check:
          Tampere 044-5867096
