Onko kellään koneella alkuperäistä bin tiedostoa tai vakio autoa seinäjoen lähettyvillä mistä voisi lukea tiedoston?
335D alkuperäinen ecun bin tiedosto
Ei sekään niin auta, vaan lukea se nykyinen flash sieltä ja jakaa se.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Ei kumpaakaan, vaan SW versio/Zusb riittää. Aika pitkälti kaikki versiot mulla ainakin. Helpoinhan se olisi toki vaikka AJTECHillä sielä seinäjoella käydä laittamassa vakioksi, ja lukea sitten se vakio. Ilmeisesti sinulla kuitenkin työkalut on lukea&kirjoittaa ecu.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Originally posted by suppari View PostEi kumpaakaan, vaan SW versio/Zusb riittää. Aika pitkälti kaikki versiot mulla ainakin. Helpoinhan se olisi toki vaikka AJTECHillä sielä seinäjoella käydä laittamassa vakioksi, ja lukea sitten se vakio. Ilmeisesti sinulla kuitenkin työkalut on lukea&kirjoittaa ecu.
Riittää joo jossain määrin, mutta kun tuon SW numeron voi siitä luetusta flashista lukea
Eikä nyt kannata suinpäin jostain autosta luettua vakiosoftaa työntää vain sisään, vaan muuttaa siihen omaan ne vakiokartat.
Tietysti jos ajaa vain partial writen ni sit ei hätää.
Näissä koneissa ei ole koodattavia suuttimia joten sen puoleen voi huoletta laitella muiden softia sisään, mutta kun ääneen puhutaan asioista niin kannattaa pitää mielessä että on autoja joissa on koodattavat suuttimet ja auto ei pelaa sen toisen auton softalla.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
https://ufile.io/mmp9t Siitä.Originally posted by teemu5566 View PostHardware number: 0281014206
Software number: 1037383837
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Kiitos, saa vähä tutkia mitä muutoksia ohjelmaan on tehty. Jos sitä innostuis vaikka ohjelmia tekemaan. Tarkoitus ei ole toisten ohjelmia kopioida vaan hakea vähän osviittaa mitä karttoja, mistä kohtaa ja muutetaanko arvoja absoluuttisesti vai suhteellisesti. Äkkiä katsottuna näyttääs aika vaikealta. :think
Päivitysversio pitäisi vielä saada kun se sisältää tiettyjä muutoksia vaikka softan runko onkin sama. Eli tuolla softanumerolla on noin 10kpl eri päivityksiä olemassa. Toki jos vain vertailuun haluat vakiota niin tuo kelpaa.Originally posted by teemu5566 View PostHardware number: 0281014206
Software number: 1037383837Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
No se on vähän kuin puhelimessa on versio 10.2 ja päivität sen versioon 10.3. Virheen korjauksia, suuttimien korjausarvomuuttujia, jne jneOriginally posted by teemu5566 View PostMihin päivitysversiota tarttee?Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
Siksi, että jos haluat täysin oikean vakion autoosi niin softaversion lisäksi pitää myös päivitysnumeron olla sama. Jos vain haluat vertailla muutoksia niin softaversio riittää kun on sama.Originally posted by teemu5566 View PostNiin mutta miksi otit sen puheeksi?Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
