335D alkuperäinen ecun bin tiedosto
  • teemu5566
    • Aug 2017
    • 308
    Onko kellään koneella alkuperäistä bin tiedostoa tai vakio autoa seinäjoen lähettyvillä mistä voisi lukea tiedoston?
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    Sun melkein pitäisi saada ECU:n päältä ne tiedot(valokuva) tänne eka. Vois katella orkkista.
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Ei sekään niin auta, vaan lukea se nykyinen flash sieltä ja jakaa se.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • suppari
        • 4048
        Ei kumpaakaan, vaan SW versio/Zusb riittää. Aika pitkälti kaikki versiot mulla ainakin. Helpoinhan se olisi toki vaikka AJTECHillä sielä seinäjoella käydä laittamassa vakioksi, ja lukea sitten se vakio. Ilmeisesti sinulla kuitenkin työkalut on lukea&kirjoittaa ecu.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Riittää joo jossain määrin, mutta kun tuon SW numeron voi siitä luetusta flashista lukea
          Eikä nyt kannata suinpäin jostain autosta luettua vakiosoftaa työntää vain sisään, vaan muuttaa siihen omaan ne vakiokartat.
          Tietysti jos ajaa vain partial writen ni sit ei hätää.
          Näissä koneissa ei ole koodattavia suuttimia joten sen puoleen voi huoletta laitella muiden softia sisään, mutta kun ääneen puhutaan asioista niin kannattaa pitää mielessä että on autoja joissa on koodattavat suuttimet ja auto ei pelaa sen toisen auton softalla.
          • teemu5566
            • Aug 2017
            • 308
            Hardware number: 0281014206
            Software number: 1037383837
            • suppari
              • 4048
              https://ufile.io/mmp9t Siitä.
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • teemu5566
                • Aug 2017
                • 308
                Kiitos, saa vähä tutkia mitä muutoksia ohjelmaan on tehty. Jos sitä innostuis vaikka ohjelmia tekemaan. Tarkoitus ei ole toisten ohjelmia kopioida vaan hakea vähän osviittaa mitä karttoja, mistä kohtaa ja muutetaanko arvoja absoluuttisesti vai suhteellisesti. Äkkiä katsottuna näyttääs aika vaikealta. :think
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  Päivitysversio pitäisi vielä saada kun se sisältää tiettyjä muutoksia vaikka softan runko onkin sama. Eli tuolla softanumerolla on noin 10kpl eri päivityksiä olemassa. Toki jos vain vertailuun haluat vakiota niin tuo kelpaa.
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • teemu5566
                    • Aug 2017
                    • 308
                    Mihin päivitysversiota tarttee?
                    • VolvoTDi
                      • Jun 2006
                      • 1576
                      • Tampere - Pori
                      No se on vähän kuin puhelimessa on versio 10.2 ja päivität sen versioon 10.3. Virheen korjauksia, suuttimien korjausarvomuuttujia, jne jne
                      Check:
                      Tampere 044-5867096
                      • teemu5566
                        • Aug 2017
                        • 308
                        Niin mutta miksi otit sen puheeksi?
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          No ehkä vain huomiona että mainittu softa ei ole uusin
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            Siksi, että jos haluat täysin oikean vakion autoosi niin softaversion lisäksi pitää myös päivitysnumeron olla sama. Jos vain haluat vertailla muutoksia niin softaversio riittää kun on sama.
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2872
                              Varmaan vittuillessaan?
