Tuo näyttäs olevan oem ns. "korjaussarjan" varaosanumero... ei originaali osan. Varmempi olisi originaali pumpun tai paremmin ohjausyksiön bmw osanumerot + Ate osanumerot. Runkonumerolla taas voi verrata käykö vastaava.
Ongelma auto E92 325dA 2007
Saa ohjelmoitua käytetyn.Originally posted by Moottorisetä View PostVaraosanumera 34502460452, ja käytetty ei saa ohjelmoitu autoon, niin on sanottu minulle.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Näin onnistuu: https://www.bimmerforums.co.uk/forum...tting-t327738/Originally posted by Moottorisetä View PostVaraosanumera 34502460452, ja käytetty ei saa ohjelmoitu autoon, niin on sanottu minulle.F11 535dX LCI
Boksin saa kloonattua ilman Bemarin testeriä. 15min homma, uutta ei todellakaan kannata hankkia.Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Harrastajalla taitaa kuitenkin kaikista halvin vaihtoehto olla tehdä se BMW softilla. Ja muutenkin järkevin kun tulee niitä vikaoodienlukemiseen ym. kuitenkin joskus tarvitsemaan, jos meinaa pidempään merkissä pysyä. Ellei itse viitsi/halua/uskalla, niin eiköhän näitä löydy foorumilaisilta jo kohta jokaisesta niemestä ja notkosta.Last edited by HTK12; 23-12-2018, 16:58.e39 540iA E85
EI kunnossa vielä
Ostin kolariautosta ABS yksikkö, asennin ja heti oli tilanne eri. Sain apua yhdeltä asiantunijalta ohjelmoinnin kanssa ja kaikki toimii, mutta yksi jarrujen merkkivalo jäi palamaan.
Syy on pitkittäiskiihtyvysanturi. Sellaista anturi oli kolari autossa, mutta ei meidän autossa on nyt selvitetty jälkeenpäin. Vanhassa oli numero 3452 6776067-01. Olen yrityänyt varaosahakusta löytää tällä numerolla mutta kaikki olemassa ovat eri numerolla.
Mistä tiedän että joku käytetty ABS ohjausykksikkö on sopiva meidän autoon?
Autoosi on todennäköisesti laitettu uudempi ohjain, ja se tosiaan ei toimi autossa. Anna kun arvaan, että autosi on 2005-2007 6 sylinterinen?Originally posted by Moottorisetä View PostOstin kolariautosta ABS yksikkö, asennin ja heti oli tilanne eri. Sain apua yhdeltä asiantunijalta ohjelmoinnin kanssa ja kaikki toimii, mutta yksi jarrujen merkkivalo jäi palamaan.
Mistä tiedän että joku käytetty ABS ohjausykksikkö on sopiva meidän autoon?sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
ABS-DTC-Käsijarruvalo E92
Meidän auto on 325D valmistettu 08.2007 ja ABS yksikkö on sellaisesta autosta joka on valmistettu 05.2008 ja malli 330D.
Kun etsin varaosanumeron varaosaohjelmasta www.realoem.com valmistusnumeron perusteella löydän kahta eri numeroa koko pumppu yksikköön.
Numerot ovat 34506777160 ja 34502460423.
Miksi on kaksi vaihtoehtoja?
Joskus siellä on perässä valmistus kk/vuosi mistä alkaen tai mihin asti ko osa on käytössä. Pitää toki valita se osa joka on oman auton kk/vuosi mukainen. Toisinaan edellisen osa on Ended mikä tarkoittaa että sen valmistus on loppunut ja alla on uusi osanumero jota on saatavilla (tai on ollut saatavilla yllä mainitun jälkeen vielä). Toisaalta voi olla että kaksi erilaista osaa passaa autoon, tämä lähinnä tulee kyseeseen nippeleiden kuten pulttien kanssa, kaksi samanlaista mutta eri materiaalia tms.Originally posted by Moottorisetä View PostKun etsin varaosanumeron varaosaohjelmasta www.realoem.com valmistusnumeron perusteella löydän kahta eri numeroa koko pumppu yksikköön.
Miksi on kaksi vaihtoehtoja?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Sopiikko seuraavat myös?
Olen tutkinut www.realoem.com lisää ja jos ymmärsin oikein myös seuraavat ABS-yksikköt sopisivat tilalle: 34516780235, 34516779891 ja 34516778486.
Mistä tiedän että joku käytetty ABS ohjausykksikkö on sopiva meidän autoon?Pitkittäiskiihtyvyysanturi liiittyy cruiseen, onko adaptiivinen, jarrullinen vai ilman? Osassa on erillinen LDM, osassa ABS ohjausyksikössä, E60 ACC jne.Originally posted by suppari View PostAutoosi on todennäköisesti laitettu uudempi ohjain, ja se tosiaan ei toimi autossa. Anna kun arvaan, että autosi on 2005-2007 6 sylinterinen?
Kuten
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ration/1yniJ47
Eikö pohjanmaalla ole yhtään BMW erikoistunutta korjaamoa, joka hankkisi autoosi oikean osan ja asentaisi paikalleen. Arvaan että siellä on 160 loppuinen, joka on ainoa vikaantuva 6cyl osa. Jos ei pohjanmaalla onnistu, tule perheesi kanssa vaikkapa muumimaailmaan siksi aikaa kun autoosi asennetaan oikea ohjausyksikkö.Originally posted by Moottorisetä View PostOlen tutkinut www.realoem.com lisää ja jos ymmärsin oikein myös seuraavat ABS-yksikköt sopisivat tilalle: 34516780235, 34516779891 ja 34516778486.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
