Ongelma auto E92 325dA 2007
  • Moottorisetä
    • Nov 2018
    • 14
    • Pohjanmaa, Finland
    Pari viikkoa sitten syttyi ABS ja DTC merkkivalot. Sain sammutettu Carly`n avulla. Nyt on syttynyt uudestaan muutama päivä sitten ja välillä ne ovat sammunut ja nyt tass palaa.
    Tutkin uudestaan Carly antaa seuravat vika koodit: 00CF34 ja 00CF2B.
    Siitä ensimäisesta lödän seuraava texti: DCS is missing/Embassy transmission data/Signal from the motorcontrol:Torgue Is DME
    Siitä toisestä tulle paljon enemmän tekstiä.
    Onko hyviä vihjeitä mistä tämä johtuu?
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Lue koodit INPA/ISTA niin niistä saa selvän mutta veikkaus että jokin ABSin antureista menossa.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Moottorisetä
      • Nov 2018
      • 14
      Hyvin mahdollista että sen on joku ABS anturi. Tapahtui etupyörien laakerien vaihdon jälkeen.
      • Moottorisetä
        • Nov 2018
        • 14
        Riittääkö anturien tarkistus vastuusmittarilla?
        Vanhemmissa, esim. E36, näki selvästi eroa viallissessa ja ehjässä.
        • Moottorisetä
          • Nov 2018
          • 14
          ABS-DTC-Käsijarruvalo E92
          ABS anturit tutkittu Bosch testerillä, ei mitään vikaa. ABS yksikkö on yrittetty ajaa samalla testerillä, pumpun moottori ei pyörinyt.
          Otin nyt ABS pumppuyksikkön irti ja irroitin moottorin. Nyt kun kytkin pumpun moottori suoraan akuun, se pyörii avivan hyvin.
          Onko mahdollista jollain konstilla tarkistaa ohjausyksikkö?
          • baku
            • Jun 2006
            • 348
            • Kausala
            Noissahan on ollut tyyppivikana jumittelevat moottorin hiilet. Itselläni samaa vikaa, välillä moottori pyörii, välillä ei.
            F20 116d
            E63 645
            E28 528
            F30 320d x-drive
            F31 335d x-drive
            ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
            KTM 1290 Super Adventure
            K1200S
            ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
            • Jacques
              • Mar 2008
              • 574
              • pk
              Täällä myös sähkömoottorin hiilet jumittelevat, jännästi koodit pukkaa aina auton käytyä nosturissa.
              Sähkömoottorista tulevat koodit:
              005DF0 DSC: Hydraulic unit, pump motor
              005DF1 DSC: Hydraulic unit, pump motor connector faulty
              Moottoria runtelemalla saa koodit pois hetkeksi, mutta palaavat kyllä.
              Löytyykö PK-seudulta kaveria joka näitä yksiköitä vaihtaa korjattuihin?
              Tämä vika oletettavasti eri kuin mitä OP:llä.
              G30 540i
              F32 435d
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2857
                Tampereella ainakin onnistuu korjaus mun tekemänä.
                • Moottorisetä
                  • Nov 2018
                  • 14
                  Tässä tapaukessa eri vikakoodit, 00CF34 ja 00CF2B.
                  • Juice
                    • Apr 2003
                    • 822
                    • Moottorisetä
                      • Nov 2018
                      • 14
                      ABS Ongelma
                      Originally posted by Juice View Post
                      Hiilien satunnaisjumitus. Yleensä vaihdetaan vain pumppuyksikkö, muussa ei ole vikaa. Ei kovin ihmeellinen operaatio.
                      Nyt olen avanut pumpunmoottori tutkinut sen, ja hiilet liikuu hyvin. Elektronikka ekspertti on tutkinut ohjausyksikkö ja joku komponentti iroitettu ja juotettu uudestaan kiinni.
                      Kakki on nyt ruuvattu kiinni ja eilen kytkin testerin ja tarkotus oli, ilmata jarrut.
                      Lopetin työn kun testeri jostain syystä ei saanyt yhtes ABS yksiköön.
                      Uusi yritys teen nyt aamupälvällä.
                      • baku
                        • Jun 2006
                        • 348
                        • Kausala
                        Mulla oli omani kanssa vähän parempaa tuuria. Toissapäivänä purin moottorin ja toinen hiili oli sieltä jumissa. Putsaus, herkistely ja pumppu kasaan ja taas toimii. Mulla oli vikakoodina nuo jo aiemmin mainitut:
                        F20 116d
                        E63 645
                        E28 528
                        F30 320d x-drive
                        F31 335d x-drive
                        K1200S
                        • Moottorisetä
                          • Nov 2018
                          • 14
                          Vein ohjausyksikkö paikalliseen elektroniikka korjaamoon ja sain sen sieltä viikon päästä. Asennin sen ja kytkin Bosch testerin. Ennen korjaus yritys oli kaksi vikakodeja. Nyt oli 42 vikakoodeja, yritin poistaa, mutta kolme jäi. Käynnistin auton ja nyt oli 25 vikakoodeja. Uusi yritys ja nyt oli yli 30 vikaa.
                          Lopetin ja keskustelin yhden tutun korjaamon omistan kanssa. Hän ehdotti minulle viedä ohjausyksikkö takaisin elektroniikka korjaamoon. Nin tehtiin, ja uuden yrityksen jälkeen oli noin 30 vikakoodeja, eikä niitä voinut poista Bosch testerillä eikä Carlylla.
                          Paikallinen korjaamo omistaja lupaisi niiden testerillä tarkistaa tilanne.
                          Sama tulos, ohjausyksikkö pitäisi uusia. Maksaa 1268€ merkkiliikkeessä, ja ohjelmointi 170€.
                          Laatukehitys?
                          • Juice
                            • Apr 2003
                            • 822
                            Tai hankit korvaavan yksikön netistä, löytyy alkaen 100e. Normi pyynnit 300-400e koko yksiköstä, jossa ohjaus+hydro+pumppu.
                            Osanumeroilla yleensä löytyy jo tai vastaavan. Auton runkonumero ja ohjausyksiön osanumerot (bmw + ate / bosch, esim. laitteen kilvestä kuvat). Niillä joku jo osaa löytää sopivan
                            • Moottorisetä
                              • Nov 2018
                              • 14
                              Varaosanumera 34502460452, ja käytetty ei saa ohjelmoitu autoon, niin on sanottu minulle.
