Ongelma auto E92 325dA 2007
  • Juice
    • Apr 2003
    • 817
    Tuo näyttäs olevan oem ns. "korjaussarjan" varaosanumero... ei originaali osan. Varmempi olisi originaali pumpun tai paremmin ohjausyksiön bmw osanumerot + Ate osanumerot. Runkonumerolla taas voi verrata käykö vastaava.
    • suppari
      • 4049
      Originally posted by Moottorisetä View Post
      Varaosanumera 34502460452, ja käytetty ei saa ohjelmoitu autoon, niin on sanottu minulle.
      Saa ohjelmoitua käytetyn.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • fraatti
        • 4595
        Näin onnistuu: https://www.bimmerforums.co.uk/forum...tting-t327738/
        F11 535dX LCI
        • Juice
          • Apr 2003
          • 817
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Boksin saa kloonattua ilman Bemarin testeriä. 15min homma, uutta ei todellakaan kannata hankkia.
            Check:
            Tampere 044-5867096
              • 10949
              Harrastajalla taitaa kuitenkin kaikista halvin vaihtoehto olla tehdä se BMW softilla. Ja muutenkin järkevin kun tulee niitä vikaoodienlukemiseen ym. kuitenkin joskus tarvitsemaan, jos meinaa pidempään merkissä pysyä. Ellei itse viitsi/halua/uskalla, niin eiköhän näitä löydy foorumilaisilta jo kohta jokaisesta niemestä ja notkosta.
              • Moottorisetä
                • Nov 2018
                • 14
                • Pohjanmaa, Finland
                EI kunnossa vielä
                Ostin kolariautosta ABS yksikkö, asennin ja heti oli tilanne eri. Sain apua yhdeltä asiantunijalta ohjelmoinnin kanssa ja kaikki toimii, mutta yksi jarrujen merkkivalo jäi palamaan.
                Syy on pitkittäiskiihtyvysanturi. Sellaista anturi oli kolari autossa, mutta ei meidän autossa on nyt selvitetty jälkeenpäin. Vanhassa oli numero 3452 6776067-01. Olen yrityänyt varaosahakusta löytää tällä numerolla mutta kaikki olemassa ovat eri numerolla.
                Mistä tiedän että joku käytetty ABS ohjausykksikkö on sopiva meidän autoon?
                • Juice
                  • Apr 2003
                  • 817
                  Runkonumerot....
                  • suppari
                    • 4049
                    Autoosi on todennäköisesti laitettu uudempi ohjain, ja se tosiaan ei toimi autossa. Anna kun arvaan, että autosi on 2005-2007 6 sylinterinen?
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • Moottorisetä
                      • Nov 2018
                      • 14
                      #25
                      ABS-DTC-Käsijarruvalo E92
                      Meidän auto on 325D valmistettu 08.2007 ja ABS yksikkö on sellaisesta autosta joka on valmistettu 05.2008 ja malli 330D.
                      • Moottorisetä
                        • Nov 2018
                        • 14
                        #26
                        Kun etsin varaosanumeron varaosaohjelmasta www.realoem.com valmistusnumeron perusteella löydän kahta eri numeroa koko pumppu yksikköön.
                        Numerot ovat 34506777160 ja 34502460423.
                        Miksi on kaksi vaihtoehtoja?
                        • Dualfun
                          • 17837
                          • PKS
                          #27
                          Joskus siellä on perässä valmistus kk/vuosi mistä alkaen tai mihin asti ko osa on käytössä. Pitää toki valita se osa joka on oman auton kk/vuosi mukainen. Toisinaan edellisen osa on Ended mikä tarkoittaa että sen valmistus on loppunut ja alla on uusi osanumero jota on saatavilla (tai on ollut saatavilla yllä mainitun jälkeen vielä). Toisaalta voi olla että kaksi erilaista osaa passaa autoon, tämä lähinnä tulee kyseeseen nippeleiden kuten pulttien kanssa, kaksi samanlaista mutta eri materiaalia tms.
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
                          ½ E36
                          ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
                          Muut talouden vehkeet:
                          E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                          Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
                          Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
                          • Moottorisetä
                            • Nov 2018
                            • 14
                            #28
                            Sopiikko seuraavat myös?
                            Olen tutkinut www.realoem.com lisää ja jos ymmärsin oikein myös seuraavat ABS-yksikköt sopisivat tilalle: 34516780235, 34516779891 ja 34516778486.
                            • Juice
                              • Apr 2003
                              • 817
                              #29
                              Pitkittäiskiihtyvyysanturi liiittyy cruiseen, onko adaptiivinen, jarrullinen vai ilman? Osassa on erillinen LDM, osassa ABS ohjausyksikössä, E60 ACC jne.
                              Kuten
                              • suppari
                                • 4049
                                Eikö pohjanmaalla ole yhtään BMW erikoistunutta korjaamoa, joka hankkisi autoosi oikean osan ja asentaisi paikalleen. Arvaan että siellä on 160 loppuinen, joka on ainoa vikaantuva 6cyl osa. Jos ei pohjanmaalla onnistu, tule perheesi kanssa vaikkapa muumimaailmaan siksi aikaa kun autoosi asennetaan oikea ohjausyksikkö.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
