xDelete
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    xDelete
    Onkos kukaan ehtinyt vielä hankkimaan ja asentamaan xDeleteä nelivetoonsa? Itseäni ainakin polttelisi kovasti kokeilla autoani takavetoisena...lähinnä hauskanpidon kantilta. Ilmeisesti kaikki e9x:t on tuettuna. Tuolla oli tekniikan puolella jo asiasta avattu keskustelua https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=381550.
  • fraatti
    • 4671
    Kuulostaa siltä että kaipailet remonttia autoosi...
    F11 535dX LCI
    • suppari
      • 4048
      Jakovaihteisto tuosta ei ainakaan ole moksiskaan, mutta toki kaikki muut vaihteistosta taaksepäin varmasti kärsii
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        No hitsi, kun nyt se vaan niinku toimii.
        • fraatti
          • 4671
          Lueskelin huvikseen tuolta noiden facebook sivuilta huvikseen noita kommentteja niin siell joku totesi että vaihteista hävisi 2 ja 3. (ei ollut mainintaa että oliko tullut myöhemmin kuntoon ja oliko hävinnyt revityksen seurauksena vai miksi) Ja toisella softan kanssa oli muuten ollut taas murheita.
          Itsellä oli takavetoinen e91 ja eipä tuo kovin kummoinen ajettava ollut kun perässä ei ole lukkoa. Joidenkin videoiden perusteella F-sarjalaiset saattavat pärjätä jo paremmin ilman lukkoa.
          Mulla on jo kokemusta omasta autosta perän laakereiden vaihdosta ja voin antaa sitten siihen hyviä vinkkejä
          F11 535dX LCI
          • fraatti
            • 4671
            Muutahan tuo softa ei varmaan tee kuin ajaa levyt mahdollisimman kauas toisistaan. Eikös ISTAssa ole joku toiminto jolla levyt saa myös huoltoasentoon? Mitäs sitten tapahtuu jos tuolloin nappaa vai sulakkeen irti? Ei ole tainnut kukaan uskaltaa koittaa?
            t. jakolaatikko vaihdettu bmw piikkiin 140tkmssa...
            F11 535dX LCI
            • tommylee
              • Jan 2015
              • 292
              • Haukipudas / Kello
              Niin, kaiken saa hajotettua varmasti. Mut jos tuolla(kin) maalaisjärkeä käyttää, niin tuskin kärsii enempää kuin nelivedon päällä ollessa?
              Jos asfaltilla alkaa piirrättämään apinan raivolla, jatkuvalla syötöllä, niin varmaan kärsii paikat. Niin kärsii 2wd:llä myöskin.
              Aattelin oman kesäksi laittaa takatuuppariksi, jos tuosta ei siihen mennessä ihan katastrofipalautetta tule... :think
              Ex: BMW 330 Xd E90
              Ex:BMW 335Xi E90
              Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
              • suppari
                • 4048
                En tiedä saako istalla tehtyä, mutta olen about 100-200kertaa ajanut xdriveä takavetopenkissä yli 250km/h, eikä vielä ole napannut kytkimet kiinni 😀
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  Luulis ettei tuo xdelete rasita sen enempää kun mitä normaali takatuuppari tekee, Eikö niissä sama perä ym. Ole?
                  • Tommix
                    • 5575
                    • S:t Karins
                    Olisko nelarissa heikommat vetarit takana, mutua?
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Ainakin eri numeroilla perä ja muut kamppeet....mutta samaa paksuutta.
                      • fraatti
                        • 4671
                        En tiedä saako istalla tehtyä, mutta olen about 100-200kertaa ajanut xdriveä takavetopenkissä yli 250km/h, eikä vielä ole napannut kytkimet kiinni ��
                        Tekemättä mitään vai irroittamalla kardaanin?
                        Antti ainakin taitaa rapsia aina kardaanin irti jos pyörittelee nelikkoja rullilla. Kai siihen joku syy on?
                        Kytkemällä luistoneston kokonaan pois päältä näyttäisi että xdrive jää vielä toimintaan.
                        180km/h on maaginen raja ainakin e53/e83:ssa...
                        Jonkinnäköinen failsafe lienee tuossa myös jolloin se kytkee kytkimen auki... :think
                        F11 535dX LCI
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 890
                          Q: Is this bad for the All-Wheel-Drive?
                          A: No. It won't do any harm, to any components of your car. The xDrive system basically is a clutch that
                          can be opened or closed gradually. The fallback position is open. Not using the clutch, means leaving
                          it in this position, where it is perfectly fine. The best example for this is, that this is the normal operation
                          state above ~ 180 km/h (approx. 110 mph) and that even BMW itself made the recent BMW M5
                          switchable. The operating principle stayed the same, from the early days til today. It also won’t do any
                          harm to your backaxle or driveshafts. Those components are all the same as on the respective RWD
                          version of your BMW.
                          Näin oli xhp kirjoittanut. Eli periaatteessa toimii samanlainen kuin täysiverinen takatuuppari. Eli kestää ne osat samanlailla. pitäähän tuo melkein kokeilla, aina takaveto sopinut omaan käteen paremmin.
                          • fraatti
                            • 4671
                            Kyllä ne molemmat varmaan rikki saa siitä riippumatta onko neli- vai takaveto.
                            F11 535dX LCI
                            • majgul
                              • Nov 2008
                              • 890
                              Saa varmasti
                              Itse en aio kumia poltella tai vastaavaa. Sillä saa kyllä rikki mitä vaan. Ajattelin että talvella olisi kiva ajaa takapotkuna ku siihen tottunut
                              Kesällä pitää kyllä neliveto olla, muutenhan sitä saattaa huonolla tuurilla jäädä jonkun jalkoihin
