xDelete
  • suppari
    • 4048
    Kardaania irroittamatta.
    Tekemättä mitään vai irroittamalla kardaanin?
    Antti ainakin taitaa rapsia aina kardaanin irti jos pyörittelee nelikkoja rullilla. Kai siihen joku syy on?
    Kytkemällä luistoneston kokonaan pois päältä näyttäisi että xdrive jää vielä toimintaan.
    180km/h on maaginen raja ainakin e53/e83:ssa...
    Jonkinnäköinen failsafe lienee tuossa myös jolloin se kytkee kytkimen auki... :think
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • tommylee
      • Jan 2015
      • 292
      • Haukipudas / Kello
      Originally posted by majgul View Post
      Saa varmasti
      Itse en aio kumia poltella tai vastaavaa. Sillä saa kyllä rikki mitä vaan. Ajattelin että talvella olisi kiva ajaa takapotkuna ku siihen tottunut
      Kesällä pitää kyllä neliveto olla, muutenhan sitä saattaa huonolla tuurilla jäädä jonkun jalkoihin
      No omasta mielestä taas kesäksi takapotku ja talvella ehdottomasti nelari.
      Ex: BMW 330 Xd E90
      Ex:BMW 335Xi E90
      Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
      • TMB
        • Apr 2014
        • 124
        Samaa mieltä. Näillä keleillä toi takaveto on about kylän hitain kapistus. Vaan onhan silläkin aina perille kerinny
        • majgul
          • Nov 2008
          • 890
          No ajattelin että olisi kiva kokeilla pitkästä aikaa talvella takapotkuisena. Mitä iloa kesällä siitä takavedosta on? Ei saa kaikkea tehoja irti ilman että pyörät vetää sutia.
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Meillä on pitkästä aikaa 2 kpl penareita n. 250hv vertailtavana, toinen nelikkona ja toinen takapotkuna.
            Takapotkulla on kyllä äärimmäisen hauskaa räpätä, ja osana pojan ajo-opetusta on ollut myös pitkän liu'un opettelua ajonpilausjärjestelmät poiskytkettynä. Se on hauskaa.
            Normiliikenteessä se taasen ei ole hauskaa. Liikkeellelähdöt on kyllä liukkaalla melkosta tuskaa, kun on tottunut nelikkoon. Eli jos sen saisi halutessaan pois ja päälle, niin mun mielestä ihan paras modi
            • henka
              • Feb 2011
              • 251
              • inkoo
              Miten auton kiihdytys eroaisi jos vertaisi x-drive päällä ja poissa?
              F30 LCI 330d M-sport -16
              • Nettipepe
                • 1341
                Uudemmista M-malleistahan se löytyy 😁
                F30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • MikeDry
                  • 6243
                  Tuollakin on jotain juttua
                  xDelete, nelivedosta takavedoksi
                  • yarski
                    • Sep 2013
                    • 312
                    • Rauma
                    The fallback position is open. Not using the clutch, means leaving
                    it in this position, where it is perfectly fine. The best example for this is, that this is the normal operation
                    state above ~ 180 km/h
                    Siis yli 180 km/h xdrive muuttuu aina takavetoiseksi
                    kai se sitten niin on ?
                    Toinen homma on tän xdeleten käytettävyys - jos saisi toimimaan rattinapeista kuten jb4 niin kokeilisin heti. Nyt ei oikein kiinnosta jos ainoastaan flashaamalla on / off
                    G26 i4 M50 supercharged
                    ex: F36 440i xdrive msport
                    ex: E91 335 lci xdrive msport
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Mites voiko tuohon xdriven perään asentaa lukon vai tuleeko sitten ongelmia kun haluaakin kaikkipyöräistä ajoa?
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Tuli nyt hetken mielijohteesta asennettua xdelete omaan E91 330xda -06:seen. Ei ehkä parhaat kelit siihen, kun lunta tulee taivaan täydeltä. Olisko joku pari minuuttia mennyt asennukseen ja takatuupparihan siitä tuli. Ei ole vielä kokemusta kuin ehkä 20km. Pitää siis vielä makustella jonkun verran ennen mitään suurempaa analyysiä. Melkoinen ero liikkeellelähdöissä toki on havaittavissa. Kuivemmat kelit sitten kertoo lisää.
                        • tommylee
                          • Jan 2015
                          • 292
                          #27
                          Mitenhän tuo vaikuttaa kulutukseen, normi ajolla? :think
                          Joo, mielenkiintosta saada tietää kokemuksia, josko tuo jotain ongelmia aiheuttaa tulevaisuudessa? En kylläkään hoksaa, että miksi aiheuttaisi, jos maalaisjärkeä käyttää kuten yleensäkin :think
                          Seuraan suurella mielenkiinnolla!
                          Ex: BMW 330 Xd E90
                          Ex:BMW 335Xi E90
                          • Tommix
                            • 5478
                            • S:t Karins
                            #28
                            Ei kai tuo kulutukseen vaikuta, ainakaan alentavasti. Samat mekaaniset rekkulat siellä pyörii, eli aiheuttaa vastusta, oli sitten 4 wd päällä tai pois. Vetarit edestä poistamalla voi teoriassa jotain etua saada.
                            • tommylee
                              • Jan 2015
                              • 292
                              #29
                              Nojoo, tuota uumoilinkin..
                              Ex: BMW 330 Xd E90
                              Ex:BMW 335Xi E90
                              • tommylee
                                • Jan 2015
                                • 292
                                #30
                                Mielenkiinnosta kysyn, onko takatuupparin kanssa ilmennyt mitään ongelmia tms?:think
                                Ex: BMW 330 Xd E90
                                Ex:BMW 335Xi E90
