Originally posted by Tommi84
E91 320i Moottori täristää/käy huonosti
Kun kaikissa on suunnilleet samat paineet, niin ei sieltä venttiilejä ole solmussa.e39 540iA E85
Juu,kameralla katsottu venttiileitä,ei mitään huomiota herättävää löytynyt,Huohotus tarkistettu eikä ole tukossa.Imuvuotoja ei silmämääräisesti löytynyt.Moottori kyllä käy hiljaisesti ja ei kuulu minkäänlaista kolinaa/kilinää.käy vain tollein humputtamalla kun pakoputkesta katsoo ja konehuoneesta katsottuna moottori tärisee/heiluu ja ajossa tärisee.Tänään käytän nuo suuttimet tarkistettavana ja haen pari uutta puolaa.
Tänään käytin ruiskusuuttimet testissä.testipenkissä ilmeni 3 sylinterin ruiskusuutin oli huomattavasti vajaa tehoinen,siitä tuli hetken aikaa läpi vain noin 1/3 siitä mitä pitäisi tulla ja ei tehnyt oikeanlaista suihkua,suutin lähti pelittämään hetken päästä,kun kone syötti hetken aikaa täyttä painetta,nyt toimii suuttimet ainakin,kohta näkee onko syy sylinterin kuumenemiseen/käyntihäiriöön siinä.
Nyt on autoa kokeiltu,alkuunsa ei ollut mitään eroa entiseen.annoin vähän kierroksia paikallaan,ei muutosta.Auto seisoi vähän aikaa tyhjäkäynnillä,jonka jälkeen läksin ajamaan koe lenkkiä auto tuntui hyytyvän ja kohta hemmetinmoinen lojaus pakoputkessa ja tämän jälkeen auto veti taas normaalisti,mutta tärinä hävisi melkein kokonaan ja tyhjäkäyntikin parani huomattavasti.kävin ajamassa 20km lenkin,hyvin tasaseen kulki,sit myöhemmin kaupassa käydessä tuntui,että tärisee taas,mutta huomattavasti vähemmän,kuin aikasemmin.puolia en vaihtanut.
Niin, mitäs se sun rikkinäinen etulambda? Sehän säätää sitä seosta kuitenkin ja on tärkeässä asemassa kokonaisuudessa.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Juu,en ole lambdoja vaihtanu,ku meinasin käydä ostaa,ni se myyjä siinä varaosatiskillä väitti et ei vaikuta lambdat kuulema tuohon.Kyllähän rupeen olemaan sitä mieltä,et vaihan kaikki lambdat ,ni ei oo sit epäselvää.kyllähän noi lambdat sitä seosta säätelee.ei ole tullu enään valvetronicilta koodeja,ku putsailin liittimiä ja sitä tunnistinta venttiilikopan sisässä.kyllä se nyt vaan antaa noita lambda vikoja enään.
Toi takalambdan koodi 2C6D, "lambda probe behind catalytic converter, aging" on varmaankin seuraus vaan etummaisen ja takimmaisen suuresta erosta eikä tarkoita että siinä välttämättä on mitään vikaa - johtuen tuosta todnäk viallisesta etulambdasta.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Valvetronic akselin kuvat on väärästä kohdasta, kuluma tulee epäkeskovivun tukipintaan. Käännä akseli toiseen ääripäähän ja tarkasta onko tukipinnoissa miten isoa pykälää. Sen voi kohtuu varmasti sulkea myös pois nappaamalla valvetronicin pois käytöstä (esim anturin johto irti), jos käynti ei korjaannu niin akseli on yleensä ok.
Mittaa vielä ohivuodot jos valvetronicin akseli on ok, näistä kuluu pakopuolen ohjurit (ja öljynkulutus alkaa kun ohjurinkumit ovat loppu), joiden ääripäänä voi käydä siten, että pakoventtiili ei enää keskitä vaan jää kantamaan toiselta reunaltaan karstan päälle. Puristukset voi olla tasaiset, mutta venttiili ei tiivisty kunnolla auton käydessä. Öljyinen karstamössö juntattuna sopivasti seetipintaan on kuitenkin ihmeen tiivis eikä tahdo palaa pois, eikä pala venttiilikään. Kokemusta on.
Katsoitko inpasta rough running välilehdeltä, yksilöityykö vika yhteen sylinteriin vai käykö kone yleisesti huonosti? Tuleeko cylinder cutout vikakoodeja?325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Noniin,nyt on lambda vaihdettu ja eipä tuo hirmusti auttanu,onneksi sain uuden käyttämättömän lambdan puoleen hintaan.No ny ei ole vikakoodia lambdalta tullut,mutta antaa vika koodit 2a59 ja 2a5b. Nuo viittaisi ilmeisesti tuohon valvetronicin epäkeskoakselin sensori vikaan.Onko tuo 2a59 siitä liittimestä ja tuo 2a5b sitten tuosta itse sensorista.Ja sitten kone näyttää,et on tuo valvetronic no limp home tilassa.Sylintereiden data näyttää epätasaista käyntiä joka sylinterillä.
Syl1. 0,50. Epätasainen käynti
Syl2. -1,10. Epätasainen käynti
Syl3. -1,4. Epätasainen käynti
Syl4. 1,7 Epätasainen käynti
Taitaa tuo sensori halvimmillaan maksaa sen reilu 300€
Höh. Vika ei ole sensorissa, vaan epäkeskoakselissa&/vivuissa. Joko niiden vaihto, tai valvetronic isolle nostolle ja ohjelmointi.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
