335d suutin ongelma(?)
  • juntti
    • Nov 2013
    • 15
    • Pori
    335d 2007 kiukuttelee
    Koneesta kuuluu "nakutus" 600-2000 välisillä kierroksilla, sen jälkeen se loppuu tai katoaa. Ääni paikantuu 3 tai 4. pytyn suuttimeen
    Öljyt vaihdettu, stp injection cleaner laitettu testimielessä. Noin 1tkm sitten lyöty rvs sisään, eilen alkoi nakutus ja tänään vaihdettu öljyt. Suodattimet molemmilla kerroilla käyty läpi muttei metallia löytynyt.
    Korjausarvot mietityttää että että onko sittenkään sieltä:
    Tyhjäkäynnillä:
    1. -0,3mg/isku
    2. -1,8
    3. -1,2
    4. 5,1
    5. -0,7
    6. -0,5
    2K RPM:
    1. 0
    2. -0,5
    3. 0,8
    4. 0,1
    5. -0,1
    6. -0,2
    Ja jos laitan suuttimen/suuttimet huoltoon niin minne? Pistänkö suosiolla kaikki vai pelkän 4. pytyn suuttimen?
    Vikakoodit:
    4212 1. Hehku (katkonainen)
    5222 2. Hehku (katkonainen)
    4B10 Tasaisen käynnin ohjain, korjausmäärä liian alhainen (katkonainen)
    E91 335d msport
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1355
    • Tornio
    Tyhjäkäynnillä:
    1. -0,3mg/isku
    2. -1,8
    3. -1,2
    4. 5,1
    5. -0,7
    6. -0,5
    2K RPM:
    1. 0
    2. -0,5
    3. 0,8
    4. 0,1
    5. -0,1
    6. -0,2
    Ja jos laitan suuttimen/suuttimet huoltoon niin minne? Pistänkö suosiolla kaikki vai pelkän 5. pytyn suuttimen?
    Vikakoodit:
    5 pytyn suutin?? miksi??
    4 pytyn korjausarvo 5 on liian suuri.
    Toki nuo PIEZO elementti suuttimet osaa joskus olla vähän "keljuja" diagnosoitavia.
    Vaihto osana Suomesta n300€/kpl lähimmästä varaosa puljusta tilaamalla.
    • juntti
      • Nov 2013
      • 15
      • Pori
      Näköjään typo käynyt, nelosta tarkotin
      E91 335d msport
        • 10950
        Aloittaisin tuosta nelosen suuttimesta kun korjausarvo on siinä yli rajojen.
        • juntti
          • Nov 2013
          • 15
          • Pori
          Nelosen suutin vaihdettu uuteen boschilaiseen, nakutus pieneni huomattavasti ja esiintyy enään harvoin, välillä pätkiä (noin 10km ajoa) kun ei ollenkaan. Jos laittais kaikki suuttimet huoltoon niin kenelle? Ja minkä verran kustantaa :think
          Muutamaan paikkaan laitoin kyselyä ja näitä ei ilmeisesti ketään huolla(?) ~70€ kpl pelkkä testaus
          Suuttimet lähetetty TammerDieseliin testaukseen ja paljastui että 3 suutinta kuudesta ”hylätty”... Uudet suuttimet tilattu
          E91 335d msport
          • juntti
            • Nov 2013
            • 15
            • Pori
            Suuttimet käytetty huollossa
            Tosiaan 4kpl uusia suuttimia nyt paikallaan, vieläkin nakuttelee/kalkattaa.
            Aloitin syvemmän tutkimuksen irroittamalla hihnat + dampperin mutta ääni kuuluu edelleen.
            Seuraavaksi otin öljypohjan pois jos kk-laakereissa olis vika - ne oli kuin uudet ja kampurassakaan ei tuntunut välystä ( Metallihilettä ei ole ollut suodattimessa missään kohtaan, mutta piti silti varmistaa )
            No kerran alakerrasta ei näkynyt mitään ihmeellistä ( poislukien öljypohjasta löytyi kuvan palaset magneetilla ) niin irroitin venttiilikopan, ei sielläkään näkynyt mitään ihmeellistä, paitsi 4. syl suuttimen reiän reunoilla hapettumaa ja suuttimienpohjalla vähän epäpuhtautta, lisäksi venttiilikoppa oli vähän tihkunut öljyä muihin suuttimienkoloihin..
            Männäntapit tarvii viel testata.. Onko muita vaihtoehtoja enään kun kansi ottaa pois?
            Tarviiko ajotusta muuten kattoa kun laatikonpuolelta ilmeisesti jollain tapilla lukita alakerta ja kannen kun takas laittaa niin katsoa nokista merkit?
            Kuvan palaset toiseltapuolelta nokisia ja toisella puolella selkeet merkit että hangannut johonkin
            E91 335d msport
            • huotski
              • Sep 2013
              • 126
              Mitäs jos mittais puristukset? Omassa nakutti kun venttiilit vuosi.
              e65 730d lci
              ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2936
                Oletko palotiloihin vilkaissut, josko pyörii jotakin sinne kuulumatonta?
                Tampere
                • juntti
                  • Nov 2013
                  • 15
                  • Pori
                  Kameralla vilkuiltu sinnekkin, eipä näkynyt mitään ylimäärästä
                  E91 335d msport
                  • juntti
                    • Nov 2013
                    • 15
                    • Pori
                    Tämä pitäis tehdä kun saan sopivan mittarin lainaan
                    E91 335d msport
                    • juntti
                      • Nov 2013
                      • 15
                      • Pori
                      Pitäiskö tän alipainepumpun "akselin" heilua näin vapaasti?
                      E91 335d msport
                      • speedas
                        • Dec 2010
                        • 33
                        • Pirttikylä
                        Mulla oli samanlainen ongelma syl 1 korjausarvo oli kylmänä aivan liian korkea, laiton uusi suutin ja korjausarvo oli silti liian korkea, sen jälkeen otin puristustesti ja huomattiin että puristus oli 3kg huonompi kuin muut sylinterit, syy oli että ylempi männäregas oli poikki ja 5cm pala pois.
                        x3 e83 2.0d
                        ex. 330d e46 touring -00 ex. 320d e46 -99 ex. Bmw 316 e30 Touring ''individualserie 92'' ex. Bmw 525 e34 -91 ex. Bmw 525 e34 -89
                        • Janzki
                          • Aug 2005
                          • 4947
                          • Lohja
                          Suomen huollot ei ole ainakaan henk koht tässä viime kuukausin vakuuttanut. En siis 100% laskisi sen varaan IMO.
                          Palaset, ei hyvä..selvitä mistä..ettei olisi suutin hajonnut ajossa (kiihdytyksessä) ja mäntä kaput :think
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
