330dA N57 kulutus noussut ja heikompi kiihtyvyys
  • Rode
    • Jun 2008
    • 150
    Terve! Auto vm. 2009 E91 LCI 330dA Xdrive ajettu 230 tkm. Nyt muutaman päivän tässä kylmänä käynnistettäessä tyhjäkäynti humppaa ja kone täristää, kierroksia antaessa tilanne normalisoituu <- *korjattu*.
    Kiihtyvyys on myös laiskistunut sekä kulutus noussut.
    Käytössä Launch CRP229 vikakoodinlukija. Tämän hetkiseksi (current) Vikakoodiksi antaa 49A5 LIN Bus : Communication Fault. Koodi poistettaessa palaa takaisin. Mitä mahtaa tarkoittaa, ei taida vaikuttaa auton oireisiin?
    History tilassa olevia koodeja
    4DFF DDE: Swirl-Valve Controller, Position Control
    4A6F DDE: Glow Control Unit
    4A2E DDE: Glow Plug, Cylinder 5, Activation
    4A7E LIN / BSD, Message, Preheating Control Unit: Missing
    4A79 LIN / BSD, Message, Preheating Control Unit: Missing
    4A74 LIN / BSD, Message, Preheating Control Unit: Missing
    Jos oireiden kuvailuista tai koodeista löytyisi auton käytökselle selvyys niin pääsisi tilailemaan tarvittavia palikoita? Onko mahdollista lähteä poissulkevalla menetelmällä selvittämään? Searchilla jotain vastaavia ongelmia löytyi, ja niihin oli erilaisia syitä (eri osien vikoja)
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by Rode View Post
    Terve! Auto vm. 2009 E91 LCI 330dA Xdrive ajettu 230 tkm. Nyt muutaman päivän tässä kylmänä käynnistettäessä tyhjäkäynti humppaa ja kone täristää, kierroksia antaessa tilanne normalisoituu. Kiihtyvyys on myös laiskistunut sekä kulutus noussut.
    Boldatut liittyy hehkuihin ja sen ohjausyksikköön.
    Boldaamaton taas voi liittyä jumitteleviin imusarjan läppiin. kts -> https://www.btcf.fi/forum/showthread...64#post4128364
    F11 535dX LCI
    • Rode
      • Jun 2008
      • 150
      Hehkut ja ohjausyksikkö tulikin jo tilattua saksanmaalta, varaan seuraavaksi ajan imusarjan läppien tarkistukseen/poistoon.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3039
        Imusarjan läppiä en suosittele poistamaan, elleivät ole oikeasti rikki - ja kun sinulla on N57 -moottorina niin tuskin ovat rikki, jolloin puhdistus riittää. Samalla kannattaa sitten putsata se MAP-anturikin. Kulutukseen liittyen tarkasta varmuuden vuoksi lämpeneekö kone riittävästi, ettei ole termostaattivikaa ja/tai DPF:n ahtautta.
        Tampere
        • Rode
          • Jun 2008
          • 150
          MAP-anturi on nyt putsattu, ehkä aavistuksen terävämmin vastaa kaasuun, tai sit tuntuu vain siltä , vielä on kuitenkin yhtä laiska. Voiko nuo hehkut/ohjainlaitehäiriöt vaikuttaa asiaan? Diisseleistä ei pahemmin kokemusta ole enempää kuin viime pääsiäisestä alkaen
          • fraatti
            • 4676
            Hehkut vaikuttavat vain kylmäkäynnistykseen
            F11 535dX LCI
            • Bullitt
              • 2786
              Onhan N57 moottoreistakin läppiä irronnut. Usein varmaan kuumat EGR-kaasut pehmittää tai sulattaa läpät. Läpät on muovia, ja sulaessaan saattaa mennä koneesta läpi niin pehmeinä ja pieninä paloina, että mitään vahinkoa ei tule, mutta on moottoreita mennyt läppien takia rikkikin.
              • suppari
                • 4048
                Softapäivitys, uusi hehkuohjain, ja imusarjaläppien tarkastus että ovat auki, sekä softapuukkoa.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • Rode
                  • Jun 2008
                  • 150
                  En saa moottorin lämpöjä näkyviin, trippiohjeella kokeillu mutta ei saa lock offia päälle
                  Edit: löyty lämmöt, tuli laskettua epähuomiossa kaikki numerot yhteen, zekkaan jahka tulee ajoa!
                  • Rode
                    • Jun 2008
                    • 150
                    Onko tuohon N57 softaan tullut mahdollisesti joku vika? Jossain lukasin että niinkin on käynyt. Kyllä tuo hehkuohjain tulee ainakin vaihdettua jahka postnordilla soi, mutta jos se ei vaikuta kuin käynnistymiseen niin ei paljon jelppaa näissä vioissa, itse käynnistymisessä kun ei ole mitään vikaa. Imusarjanläpät menee vähintään tarkastukseen, mutta mites tuo egr-venttiili, onko sillä osaa/arpaa näissä oireissa? DPF olisi kans hyvä tarkastaa mutta mikä metodi siihen on kätevin?
                    • Rode
                      • Jun 2008
                      • 150
                      Voiko vika olla ilmamassamittarissa? Miten sen voisi poissulkea, nyppäämällä pihan irti ja katsoa vaikuttaako mihinkään?
                      • Rode
                        • Jun 2008
                        • 150
                        Tuli vielä mieleen joka unohtunut aiemmin mainita että kaikki oireet mielestäni alkoivat samaan aikaan
                        • Rode
                          • Jun 2008
                          • 150
                          Koneen lämmöt pyöri siellä 90-95 asteessa. DPF:n tila tarvis myös jollain ilveellä tarkistaa :think
                            Joku harrastaja vilkaisee ISTA/INPA:lla miltä ne vastapaineet näyttää. ISTA:lla voi myös tehdä vastapainetestin. Siitä sitten näkee onko miten tukossa.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3039
                              Mikäli olet Tampereen suunnalla, niin voin testata sen DPF:n tilanteen.
                              Tampere
