330dA N57 kulutus noussut ja heikompi kiihtyvyys
  • Rode
    • Jun 2008
    • 150
    Hehkuohjain on nyt vaihdettu, ja siihen liittyvät vikakoodit ovat tiessään. Huomenna käyn kaverin hallills testaamassa josko saisi dpf tukkoisuutta selville.
    E91 LCI 330dA Xdrive
    • Rode
      • Jun 2008
      • 150
      Parametrejä
      Vilkasin lukijallani hieman livedataa, kone ajettu lämpimäksi jonka jälkeen 5 min tyhjäkäyntiä ennen mittausta;
      Tyhjäkäynnillä, suluissa 2000 rpm
      EGR Controller, Activation 0% (29.15)
      Gas Backpressure 22260 mbar (22740)
      Temperature Before cat. 198.11 C° (199.15)
      Gas Temperature Before Particle Filter 208.57 C° (200.06)
      Mileage Since Regeneration 112.13 km
      Rail-Pressure Control Valve, Activation 27.02 % (29.66)
      Status, Total Remaining Mileage 87800 km
      Boost - Pressure Controller, Activation 95% (94.77)
      Charge - Air Pressure, Actual 1024.95 mbar (1216.94)
      Charge - Air Temperature 62.56 C°
      Specified Charge - Air Pressure 1028.98 mbar (1151.93)
      Rail Pressure, Actual 271.87 bar (353.58)
      Rail Pressure, Specified 269.99 bar (354.08)
      Itsellä ei hanskassa mitä näistä pitäisi olla mieltä:think
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Ahtolämmöt aika korkealla ja rajoittaa jo osin menoa. Muuttuuko ajossa? Jos ei niin vaiha anturi.
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3039
          Pohdin onko kirjattu vastapainelukema todellinen, kun normaalialue on mielestäni jossain 1 - 5 bar (100 - 500 kPa) välillä ja DDE pitäisi myös antaa vikakoodi jos on tukossa?
          Toisaalta jos järjestelmä laskee paineen yksikkömuunnoksen jostain syystä väärällä kertoimella (pascaleista -> millibareiksi), niin asia on toinen. Kuitenkin pitäisi olla 100 Pa = 1 mbar.
          Tampere
            No ei varmasti ole todellinen vastapaine tuo 22bar. Normaalialue on 1-2bar. Anturin näyttämä paine on absoluuttinen, eli kun anturi sanoo ~1 bar, niin silloin on käytännössä vain normaalipaine. 2bar painetta (eli vastapaine todellisuudessa 1bar) näkee kun DPF on todella tukossa ja tällöin kyllä huomaa kun auto ei kulje mihinkään. 2 bar paineilla ei kannata pitkään ajella rasittaa esim. ahdinta turhaan.
            Siinä vaiheessa kun vikakoodienlukulaitteen antamia arvoja saa alkaa arpomaan alkaa se mielestäni olla aika hyödytön kun ei voi tietää onko ilmoitettu arvo nyt todellinen vai ei.
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3039
              Edellä ilmoitetut lukuarvot lienevät jollakin yleistesterillä kerättyjä. mutta oletan että esim. ISTA:n näyttämä lukuarvo on kuitenkin sellainen, jonka perusteella vastapaineen ja koko pöntön tukkoisuustilannetta voi arvioida?
              Vai minkä lukeman pohjalta itse arvioisit tilannetta?
              Tampere
                Itse arvioisin sitä pöntön tukkoisuutta juuri ISTA:n antamien lukemien pohjalta. ISTA:sta löytyy vastapainetesti, toki voi sen arvioida vaikka ajossa. Vastapainetesti tarjoaa BMW:n raja-arvot, niin niihin on helppo verrata, jos ei itsellä ole tietoa mitkä ne raja-arvot on.
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3039
                  Juuri näin. Tosiaan yleistesterit saattavat osata lukea anturitietoja, mutta eivät välttämättä ilmoita lukemaa sellaisena, joka on vertailukelpoinen merkkitestereiden kanssa.
                  Mikäli tuo 22 bar on todellinen vastapainelukema, niin ihmettelen että auto pysyy puolta minuuttia kauempaan käynnissä.
                  Tampere
                    Jos se testeri ei osaa näyttää oikein lukemia, ei ne ole vertailukelpoisi minkään testerin lukemiin ja ovat täysin hyödyttömiä. Itse en ainakaan jaksa alkaa arpomaan, mikähän siellä testerissä on perseellään ja mitä lukemia se näyttää. Jos testeri näyttää yksiköksi mbar, niin silloin lukeman on oltava mbar. Toki voihan joku testeri näyttää ne vaikka pascaleina, mutta silloin testerin pitää näyttää yksiköksi pascal.
                    Ei tuollaiset 22bar lukemat ole mahdollisia. Kuten sanoin niin se 2bar vastapaine @WOT rajoittaa menoa jo todella paljon. Jos vastapaine olisi edes tuon 2bar tyhjäkäynnillä, niin ei sillä autolla pystyisi enää ajamaan.
                    • Rode
                      • Jun 2008
                      • 150
                      Ajossa putoaa n. 30 asteeseen.
                      • Rode
                        • Jun 2008
                        • 150
                        Mikäli olet Tampereen suunnalla, niin voin testata sen DPF:n tilanteen.
                        Laittelen JaniLap yyveetä asian tiimoilta
                        • oja87
                          • Apr 2010
                          • 30
                          • turku
                          #27
                          Terve! Auto vm. 2009 E91 LCI 330dA Xdrive ajettu 230 tkm. Nyt muutaman päivän tässä kylmänä käynnistettäessä tyhjäkäynti humppaa ja kone täristää, kierroksia antaessa tilanne normalisoituu <- *korjattu*.
                          Kiihtyvyys on myös laiskistunut sekä kulutus noussut.
                          Käytössä Launch CRP229 vikakoodinlukija. Tämän hetkiseksi (current) Vikakoodiksi antaa 49A5 LIN Bus : Communication Fault. Koodi poistettaessa palaa takaisin. Mitä mahtaa tarkoittaa, ei taida vaikuttaa auton oireisiin?
                          530Gt 2010 180kw sama ongelma. Istalla katsottu ja 0 vikakoodi.
                          Ilmamassamittari piuha irti sit kulkee reippamin ja kulutus laske maantien ajossa.piuha takas kii ja heti ava EGR, ääni muutu imusarjassa(matala ääni).
                          Huomenna ehkä pääse katsomaan live data.
                          E60 520d 08a
                          E46 ///M3 01a
