E90 ja ledvalo-paneeli...
  • Jonestone
    • Jul 2024
    • 27
    • Lappeenranta
    #31
    Originally posted by _Jubi_ View Post
    E91 lci
    Orkkis bi-xenon umpioilla. Heräte otettu läpän piuhalta. Nätisti istahti purelux puskurin aukkoon.
    Siisti asennus! Mikä Pureluxin malli tuo on?
    • ohe
      • Nov 2025
      • 2
      • Lahti
      #32
      Tarkoitus olisi laittaa lisävalo e91 2010 lci malliin, missä adaptiiviset bi-xenonit. Ainoa mikä mietityttää on herätteen otto. En vieläkään ymmärrä tuntejen netin selaamisen jälkeenkään, että voiko herätteen ryöstää valon johdolta vai onko autossa can väylä ohjatut valot ja tarvitsee XBB donglen kautta herätteen.
      • expertti
        • 912
        • Kainuu
        #33
        Ainakin tuo auto löytyy donglen support -listalta "BMW 3-series (E90/E91 LCI FRM2) Bixenon Headlights (2009-2013)"
        Itsellä oli aikoinaan se XBB:n älyrele jossa oli hal-anturi herätteelle, eli se haisteli johdon päältä, ei tarvinnut mitään johtoja rikkoa. Ja suosittelen kyllä tuota donglea,on se niin helppo ja turvallinen. CAN-väylään jos laittaa mitään mitä se ei tunnista niin kyllä saa vaivan itselleen.
        • ohe
          • Nov 2025
          • 2
          • Lahti
          #34
          Selvitin, että autossani on FRM3 moduuli, eli liekö sitten ei ole yhteensopiva XBB kanssa jos heidän sivuillaan lukee, että yhteensopiva:
          BMW 3-series (E90/E91 LCI FRM1) Bixenon Headlights (2009-2013)
          • expertti
            • 912
            • Kainuu
            #35
            Kun autosi on jo tuo LCI malli, niin sen perusteella ostohousut jalkaan...
            • dubana
              • Feb 2014
              • 13
              • Pori
              #36
              Just laitoin itse 2x Pureluxin Panther 5 2011 E90:iin, jossa Adaptiiviset Bi-Xenonit.
              Hantin puolella löytyi pitkien heräte tuosta ruskea-keltasesta piuhasta.
              Kuskin puolellla tod näk eri väri.
              Löytyy helposti, kun nyppää ajovalolta liittimen irti ja hakee yleismittarilla mihin liittimeen tulee 12V signaali, kun laittaa pitkät päälle.
