E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Vanha topikki tuli täyteen ja löytyy tuosta: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=338531
    Edit:
    Muista kertoa autosi vm!
    LCI malleissa takana raideleveys on 16mm suurempi eli eroa pre-LCI malliin tulee 8mm per puoli. (pätee ainakin Sedan/Touring malleihin)
  • mj70
    • Mar 2015
    • 16
    Kesävannetta avoon
    Autona e93 LCI 330d, H&R:n vietereillä. Meneekö alle 9x19 et 35 ja 10x19 et 38 setti ilman kaarien mankelointia? Kumeiksi varmaan 235/35 ja 265/30?
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      Just hyvä setti on
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • teemppp
        • Dec 2019
        • 6
        Autona E91 LCI jossa BC racingin coiloverit.
        Mahtuisikohan 9x19 et 29 eteen 10,5x19 et 35 taakse. Aika hilkulle taitaa mennä?
        Kaaret original.
        2012 F11 M550D
        • Bandiitti
          • Sep 2012
          • 188
          Millassee lätyn tarvii e91 että olis kaarella kun vanteina style 63 9&10x19 ja et luvut miehekkäät 48 ja 45...
          • ruupanen
            • 5177
            Pre LCI vai LCI? Millaista rengastusta ajatellut?
            Mut 20 mm lätyt saat laittaa eteen ja taakse että alkaa olla lähellä kaarta.
            • Bandiitti
              • Sep 2012
              • 188
              Pre lci. Eteen väänsin 225/35 ja takasiin 235/35
              • mj70
                • Mar 2015
                • 16
                Vielä kesävanteiden pähkäilyä.. Autona siis lci e93, H&R:n jousilla. Mahtuukohan 19x9 et30 ja 19x10 et30 setti alle ilman kaarien mankelointia? Ja jos ylipäätään mahtuu, niin minkälainen rengastus noille?
                • 88BMW
                  • May 2011
                  • 127
                  Kaaret original.
                  Vakio kaariin ei mahdu mitenkään, millään järkevällä rengastuksella.
                  Nyt E91 335d Lci -09 M-sport
                  Ex: -
                  -E91 330d -07 M-sport
                  -E46 330Ci -03 M-sport ll
                  -E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
                  -E39 530d -00 M-sport
                  • TinoTK
                    • Apr 2009
                    • 818
                    • Kirkkonummi
                    Jännä. Omassa oli 10'' et35 ja 11'' et35. (spaceriä x määrä. eivoimuistaa kun monta vuotta aikaa)
                    Myös 9,5'' et18 ja 10,5'' et10 on pyörinyt alla.
                    Se kyllä pitää paikkansa, että ei tarvi mitään 285 rengasta laittaa päälle
                    10'' etunen ja 11'' takanen:
                    ///BMW G05 X5 M-Sport
                    • Jabbe
                      • Jul 2019
                      • 62
                      • Lappeenranta
                      [QUOTE=TinoTK;4182547]Jännä. Omassa oli 10'' et35 ja 11'' et35. (spaceriä x määrä. eivoimuistaa kun monta vuotta aikaa)
                      Muistatko millasella rengastuksella oli?
                      • 88BMW
                        • May 2011
                        • 127
                        Puhe oli vakio kaarista, sekä LCI:stä. Ei sirpille mankeloidusta prefasesta.
                        Kaikella kunnioituksella hienoa autoa kohtaan.
                        Ex: -
                        • TinoTK
                          • Apr 2009
                          • 818
                          • Kirkkonummi
                          Auton kaariin ei oltu koskettu ja LCI:n ero on 5mm per puoli.
                          Ei mikään radikaali ero.
                          • ruupanen
                            • 5177
                            Eikös se nyt ole 8 mm per puoli, eli yhteensä16 mm ja alkaahan se olla jo aika paljon, jos sinne aletaan sovittamaan vanteita joiden ET on lähtokohtaisesti reippaasti "miinuksella" vs vakio.
                            • TinoTK
                              • Apr 2009
                              • 818
                              • Kirkkonummi
                              No prkl niinpä olikin. En tiiä mistä oli jäänyt 5mm päähän.
