E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
  • mimmuu
    Tuli vaihettua e92 kesävanteet, jokaset 19×8,5 et 35 ja renkaat 235/35, nyt probleemana että takaa jää vähän liikaa sisälle ja on hölmön näkönen, kuinkahan leveet lätyt sinne väliin uskaltais laittaa et menis lähemmäs kaarta :think
  • klpi
    Hei, kesävalssit kaivettu varastosta ja nyt apu olisi tarpeen.
    Kyseessä e90 Lci xdrive
    Joka nurkkaan tulee
    19" 8.5 et30 - valssit
    Eteen 225/35
    Taakse 255/30
    Ollut ennen toisessa autossa, joten mitenhän nuo mahtaa pyöriä alla/mahtuuko edes?
  • miyli
    Originally posted by Markojs View Post
    Hyvä tietää! Miten tuo etupää sitten, onko tuo 9,5x19 liika leveä eteen vai
    pitäisikö olla kenties 9x19.
    Vanhassa setissä takana 9x9,5 ja 265/30/19 nankang NS-20, ET:stä ei tietoa kun
    en löytänyt merkintää vanteista, liekö maalin alla sitten vaan.
    Kuitenkin tuolla setilla vanne jää hiukan sisään jo niin riittäisköhän pelkkä
    sisäkantin taitto tuohon 9x10 275/30/19 tai 265/30/19 :think
    Minusta eteen 9,5” vanne on liian leveä. Se vaatii renkaaksi 255 tai 265, tuo 235 on aikamoinen Venykumi
    Kaarien mankelointi taakse auttaa kyllä asiaan mutta 10” vanteella pitäis et olla E92 kyllä luokkaa 38-42 että mahtuu madallettuna pyörimään raapimatta.
  • Markojs
    Originally posted by miyli View Post
    E92 on ahtaampi takapäästä kuin 90 tai 91. Takana 9,5 et35 275 kumilla raapii jo kanttiin kiinni.
  • amisqo
    Niinpäs olikin! Hyvä et joku on hereillä täällä
  • miyli
    E92 pre lci, joku hartgen madallus setti alla mistä en tietoa löydä
    (napakaari mitat n. 330mm edessä ja 320mm takana).
    Vakio kaaret ainakin toistaiseksi ja camberit ohjearvoissaan.
    Uutta settiä pähkäillyt tovin. Mimmosella et:llä mahtuis sekä tulis kaarien kanssa suht tasan jos:
    Eteen: 9,5x19 (235/35/19)
    Taakse: 10x19 (265/30/19 tai 275/30/19 jos mahtuu)
    vai mahtuuko mitenkään.
    Ainakin jollain taisi olla alla oleva setti e90 korisessa ja näytti istuvan mutta onko noissa sitten eroja?
    19x9.5 et22 235/35/19
    19x10 et28 265/30/19
    Suunnittellaan suunnitellaan..
  • amisqo
    Enny tarkalleen osaa sanoa mut antaako osviittaa jos 225/35 & 255/30 kumeilla samamoilla spekseillä et 24 pyörii. Oisko se oikea et sitten noillankumeilla sielä 30 paikkeilla.
  • Markojs
  • Silmaauki
    Originally posted by touhola View Post
    Kesärenkaan metsästys käynnissä. Mites sopii vai sopiiko 2009 E91 alle
    Etuvanteet 8" ET20 235/40
    Takavanteet 9" ET34 245/40 renkailla
    Toinen vaihtoehto mikä osu silmään:
    Eteen 8x18 et 34 225/40/18
    Taakse 8,5x18 et 37 255/35/18
    Vakio pappamallin alusta. Tarviiko spacereita väliin?
    Mulla on omassa (m-sport alusta, muuten vakio) nuo jälkimmäiset.
  • bemu2000
    Alempi setti on hyvä.
  • touhola
    E91 lci
  • Matuh
    91 LCI eteen just passeli 8.5"x19" et20?
  • alfaromeo
    Originally posted by samppako View Post
    Tulipahan hätäpäissään hommattua 18x9.5 et 35 olevat vanteet joka nurkkaan. Alkoi mietittymään tuo etunen. Tarkoitus hommata coilit. Paljonko tuota keulapään et.tä pitää hieroa spacereillä pienemmäksi, että saa pyörimään ja millä rengastuksilla porukka suosittelee koko paskaa. Kiitos jo etukäteen ja tuli selailtua vanhempia postauksia mutta varmaa tietoa en saanut..
    -330xia e90 prelci 2008 , 9,5x18 ET35 225/40-18 Michelin PS4 , H&R Sport jouset -> Edessä vanteen sisäreuna otti iskariin kiinni (puhutaan 1-2mm). Pistin 5mm spacerin ongelma ratkaistu. Taaka tilaa reilusti joka suuntaan, laitoin ulkonäkösyistä silti 15mm lätyt taakse. Eli edessä ET32 varmaan menisi suoraan paikalleen ilman spaceria..
    Edit: Pari kuvaa havainnollistamaan. Levikepalojen jälkeen edessä ET30 , takana ET20. Puhtaasti ulkonäkösyistä taakse voisi laittaa 20mm lätyt, jolloin ET15. Tosin tällöin voi ääritilanteissa raapia renkaan reunaan. Eteen en kyllä suosittele yhtään alle ET30 9,5" vanteen kanssa. Tulee sitten jo liikaa ulos.
    Nyt pyörät menee akselittain linjassa, korjattu tämä tehtaan järjetön raideväli / vanne-combot, jossa takapyörät on pari senttiä sisempänä kuin etu.. Niinkuin sanottu, taakse ET10-15 niin on takana selvästi leveämpänä kuin etuset, omilla silmillä katsottuna. Ongelmia on tosin tämän jälkeen luvassa..
  • ruupanen
    Originally posted by viimeistelijä View Post
    Olis bbs rx:t(209) jouten koossa 18x8.5 et15
    Millasella rengastuksella alle vai sorvataanko et:tä isommaksi?
    215/40 eteen ja taakse 225/40? v:think
    Ei tarvitse sorvailla. Spaceriakin saat taakse sovittaa että saat kaarelle.
  • viimeistelijä
    eli ilmesesti kokeiltava itse?:think
