Hei, kesävalssit kaivettu varastosta ja nyt apu olisi tarpeen.
Kyseessä e90 Lci xdrive
Joka nurkkaan tulee
19" 8.5 et30 - valssit
Eteen 225/35
Taakse 255/30
Ollut ennen toisessa autossa, joten mitenhän nuo mahtaa pyöriä alla/mahtuuko edes?
E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
Originally posted by Markojs View PostHyvä tietää! Miten tuo etupää sitten, onko tuo 9,5x19 liika leveä eteen vai
pitäisikö olla kenties 9x19.
Vanhassa setissä takana 9x9,5 ja 265/30/19 nankang NS-20, ET:stä ei tietoa kun
en löytänyt merkintää vanteista, liekö maalin alla sitten vaan.
Kuitenkin tuolla setilla vanne jää hiukan sisään jo niin riittäisköhän pelkkä
sisäkantin taitto tuohon 9x10 275/30/19 tai 265/30/19 :think
Kaarien mankelointi taakse auttaa kyllä asiaan mutta 10” vanteella pitäis et olla E92 kyllä luokkaa 38-42 että mahtuu madallettuna pyörimään raapimatta.
Originally posted by miyli View PostE92 on ahtaampi takapäästä kuin 90 tai 91. Takana 9,5 et35 275 kumilla raapii jo kanttiin kiinni.
Originally posted by Markojs View PostE92 pre lci, joku hartgen madallus setti alla mistä en tietoa löydä
(napakaari mitat n. 330mm edessä ja 320mm takana).
Vakio kaaret ainakin toistaiseksi ja camberit ohjearvoissaan.
Uutta settiä pähkäillyt tovin. Mimmosella et:llä mahtuis sekä tulis kaarien kanssa suht tasan jos:
Eteen: 9,5x19 (235/35/19)
Taakse: 10x19 (265/30/19 tai 275/30/19 jos mahtuu)
vai mahtuuko mitenkään.
Ainakin jollain taisi olla alla oleva setti e90 korisessa ja näytti istuvan mutta onko noissa sitten eroja?
19x9.5 et22 235/35/19
19x10 et28 265/30/19
Suunnittellaan suunnitellaan..
Suunnittellaan suunnitellaan..Last edited by Markojs; 29-03-2020, 00:15.
Originally posted by touhola View PostKesärenkaan metsästys käynnissä. Mites sopii vai sopiiko 2009 E91 alle
Etuvanteet 8" ET20 235/40
Takavanteet 9" ET34 245/40 renkailla
Toinen vaihtoehto mikä osu silmään:
Eteen 8x18 et 34 225/40/18
Taakse 8,5x18 et 37 255/35/18
Vakio pappamallin alusta. Tarviiko spacereita väliin?
Alempi setti on hyvä.
E91 lci
Originally posted by samppako View PostTulipahan hätäpäissään hommattua 18x9.5 et 35 olevat vanteet joka nurkkaan. Alkoi mietittymään tuo etunen. Tarkoitus hommata coilit. Paljonko tuota keulapään et.tä pitää hieroa spacereillä pienemmäksi, että saa pyörimään ja millä rengastuksilla porukka suosittelee koko paskaa. Kiitos jo etukäteen ja tuli selailtua vanhempia postauksia mutta varmaa tietoa en saanut..
Edit: Pari kuvaa havainnollistamaan. Levikepalojen jälkeen edessä ET30 , takana ET20. Puhtaasti ulkonäkösyistä taakse voisi laittaa 20mm lätyt, jolloin ET15. Tosin tällöin voi ääritilanteissa raapia renkaan reunaan. Eteen en kyllä suosittele yhtään alle ET30 9,5" vanteen kanssa. Tulee sitten jo liikaa ulos.
Nyt pyörät menee akselittain linjassa, korjattu tämä tehtaan järjetön raideväli / vanne-combot, jossa takapyörät on pari senttiä sisempänä kuin etu.. Niinkuin sanottu, taakse ET10-15 niin on takana selvästi leveämpänä kuin etuset, omilla silmillä katsottuna. Ongelmia on tosin tämän jälkeen luvassa..Last edited by alfaromeo; 19-03-2020, 12:19.
Originally posted by viimeistelijä View PostOlis bbs rx:t(209) jouten koossa 18x8.5 et15
Millasella rengastuksella alle vai sorvataanko et:tä isommaksi?
215/40 eteen ja taakse 225/40? v:think
Prelci e90 18x9.5 et35 apua!
