Pyörän laakereista
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    Pyörän laakereista
    E91 vaihettiin korjaamolla taanoin (noin 2v / 50tkm sitten) pyöränlaakeri setti taka-akseliin. Nyt olis taas vaihtokunnossa kun pitää ulinaa. Nosturilla kun käyttää niin ei käsipelissä huomaa vikaa, mutta 100kmh vauhdissa kuulee kyllä.
    En tiedä millaset sinne viimeksi pistettiin, mutta onko nuihin jotain suositusta ? Kauanko pitäs kestää käyttöä?
    Ei oo kuulema hengenhätä vaihtaa, mutta itseä häirihtee jollotus.
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
  • Kouris
    • 898
    Luulen että omassa alkuperäiset kesti vajaa 200tkm. Nyt on ollut skf laakerit 60tkm eikä vielä äännä.
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Omaan vaihdoin 270tkm kohdalla ensimmäisen uuden taakse alkuperäisen tilalle, ja nyt on pientä ääntä alkanut kuulumaan noin puoli vuotta/12tkm sitten. Autolla oli silloin ajettu n. 418tkm, eli sen 150tkm kesti SKF-merkkinen ääntämättä.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Vii83
        • Apr 2016
        • 196
        • Lohja
        Kaikki varsinkin suojatut laakerit on nykyjään ihan täyttä kuraa, suojat kun ottaa pois laakerien ympäriltä niin sisältä löytyy muutama tippa vaseliinia.
        ei ihme ettei laakerit oikeen kestä. ja ihan sama minkä merkkiset ovat.
        E61 535da -06
        F11 520da m-sport -15
        e36 325 sedan -91
        ex e46 320d touring -02
        ex e91 318d -09
        ex e39 520ia
        ex e36 318i m-look
        ex e36 328ia touring
        ex e39 523ia touring
        • Cunttory
          • 1772
          Kannattaa vielä varmistaa,että kyseessä on taka-akseli mistä ääni tulee.
          • Kouris
            • 898
            Ainakin omassa ulina muistutti rengasmeteliä. Ensin kuului kovemmassa vauhdissa ja sitten yhä hiljemmassa.
            Ennen laakerin vaihtoa väljän huomasi jarrulevystä heiluttamalla.
            Vaihdoin itse. Vetari oli hankala saada takaisin koska se oli todella tiukka booriin. Pitihän se irtikin painaa vajaalla 10T voimalla.
              Kannattaa ne boorit puhdistaa kunnolla ja laittaa liukastetta asennukseen, niin paljon kivuttomammin menee takaisin.
              • alfaromeo
                • Jun 2019
                • 256
                Kannattaa muistaa jälleen se kardaanin tukilaakeri, ettei tuu turhaa remonttia takalaakereihin...
                E92 335ia
                F11 535ia
                • Kouris
                  • 898
                  Tuossa tapauksessa ne olivat niin tiukat että piti useamman tunnin ajan viilata booreja pienellä kolmion mallisella viilalla.
                  Mietin että varmaan akselin toleranssi oli maksimissa ja laipan reiän taas minimissä.
                    Ihan mielenkiinnosta miten se kardaanin tukilaakeri hajoittaa pyöränlaakerin? Perä ja laatikko ei varmaan tykkää, mutta en kyllä ihan keksi miten se pyöränlaakerit hajoittaisi.
                    Mikäli mahdollista hiekkapuhaltaa, niin sillä ne boorit saisi melko näppärästi puhtaaksi.
                    • Vii83
                      • Apr 2016
                      • 196
                      • Lohja
                      Joo tää ois ihan mukava kuulla, miten vaikuttaa pyöränlaakereihin.
                      E61 535da -06
                      e36 325 sedan -91
                      ex e91 318d -09
                      ex e39 520ia
                      ex e36 318i m-look
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        Veikkaan että siinä haettiin helppoa vaihtoehtoista äänen aiheuttajaa ennenkuin mennään niitä hankalia pyöränlaakereita vaihtelemaan. Oletan että aloittajalla kuitenkin jo varmuus mistä ääni tulee?
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        • ässä lavaan
                          • 1717
                          • Savo
                          Hyvää pohdintaa.
                          Käytin vielä varuilta merkkihuollossa ja samaa aiemmin vaihdettua pyöränlaakeria tarjosivat ujelluksen lähteeksi.
                          Nosturilla ajelivat asentajat; toinen kaasutti ja toinen kuunteli.
                          Kuuluu selkeiten 100kmh nopeudessa, ei välystä tai muuta "oiretta" mistä huomaisi. Taajamanopeuksissa ei huomaa oikeastaan.
                          E91
                          Exät:
                          E36 325i -91 Sedan
                          E30 325i -85
                          • alfaromeo
                            • Jun 2019
                            • 256
                            Nyt on ymmärretty täysin väärin. Viallinen kardaanin tukilaakeri aiheuttaa samankaltaista ääntä, kuin viallinen pyöränlaakeri. Ainut ero on, että äänen taajuus ei muutu kääntäessä. Omassa kärryssä oli tuo tukilaakeri, joka aiheutti tuon äänen. Kaikki pyöränlaakerit olivat kunnossa.
                            Alkaa tasan 70km/h ja loppuu 110km/h.
                            E92 335ia
                            F11 535ia
                            • jluoma
                              • Mar 2015
                              • 685
                              • Lappeenranta
                              Hieman huutelua naapuripöytään, mutta ilmeisesti e90:sessä on samanlaiset takalaakerit kuin e46:sessa.
                              Vetoakseli meni aika kivasti paikalleen, kun hieman ajoin hiomakoneella työstöjälkiä pois vetoakselin päästä ja mulla oli uusi (eli täysin puhdas) pyörännapa. Tämä tapahtui kaksi viikkoa sen jälkeen kun olin asentanut edellisen laakerin. Laakeri ei tykkää jos survoo pelkästään voimalla.
                              Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                              325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                              Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
