E90 325i vikakoodia nokka-akselista
  • ace.of.spades
    • Aug 2007
    • 130
    Moro! Pahoittelut alkuun, jos vastaava topic aiemmin ollut, mutta searchilla en heti ainakaan löytänyt.
    Auton kanssa takkuinen meno jatkuu ja huollossakin on käyty kiitettävästi viime aikoina. Nyt aiempien korjausten jälkeen meinasi jättää tielle. Starttailun jälkeen noin 10min päästä alkoi auto sätkiä ja nykiä tyhjäkäynnillä ja melkein sammu. Pääsin nilkuttamaan parkkiin ja vikakoodin lukuun. Antaa koodia P0012 Camshaft position (CMP) intake, left, front, bank1, timing over-retarded, eli joku siellä mättää nyt.
    Tässä ekana pohti, että uskaltaako tällä ajaa korjaamon pihaan, että ei aiheuta isompaa rikkoa? Onko näissä N52b25 koneissa ollut näiden kanssa usein ongelmia tms? Onkohan tästä kuinka kallis retki tulossa korjaamolle, uskaltaako joku arvailla?
  • kooma
    • 1017
    • Pikis
    Mitä autolle oli tehty ennen kuin vika ilmeni? Ajoitushan siellä nyt on muuta kuin pitäisi, todnäk kuitenkin ennemmin niin että vanos ei säädä sitä oikein kuin että ketju ei olisi oikeilla hampaillaan.
    Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
    • ace.of.spades
      • Aug 2007
      • 130
      Autossa päästöt oli rajamailla ja putkea fiksattiin, kun oli vuoto. Samalla sitten huomattiin, että lambda-anturikin taitaa olla tiensä päässä. Öljyt ja tulpatkin vaihdettu muutama viikko sitten + ohjaustehostimen tiivistettä vaihdettu, mutta noista ei taida suoraan syytä saada tähän? Jossain luki, että likaiset öljyt tms voisi tuon aiheuttaa P0012-koodin. Toki tämän voi todennäköisesti sulkea pois, koska oli tosiaan öljynvaihdossa.
      Jep, toivottavasti ei sen isompaa tai vakavampaa ole kuitenkaan. Mikä olisi todennäköisin vaihtoehto, kun vanos ei säädä oikein? Tyhmä kysymys tähän väliin, kun auton tekniikasta ei niin laajaa tietämystä ole. Liittyykö tähän vanoksen solenoidi mahdollisesti jotenkin tms? Viikon päästä vasta huoltoaika, eikä kyllä uskalla ajaa, vaikka kun auton käynnistää uusiksi, niin hetken toimii "normaalisti" ennen kuin alkaa nypyttämään.
      • zakspeed
        • Nov 2003
        • 1996
        • Tampere/kainuu
        Vanoksien öljynkiertojärjestelmässä epäpuhtauksia (vanos suodattimet/takaiskut), jotka estää ohjauspaineen tuoton.
        -M5- '00
        -i3 94 rex '19
        -Ascona B 4.0 '80
        Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
        -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
        -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
        • ace.of.spades
          • Aug 2007
          • 130
          Kiitos vastauksesta. Ekana tulee mieleen, kun vanoksesta puhutaan, että kallista remppaa olisi tulossa.. Mutta onko asia aina näin suoraan, vai voiko jokin vanokseen liittyvä osa useimmiten olla vian takana ainoastaan ja pääsisi osan vaihdolla, että ei isompaa koneen avaamista tms joutuisi tekemään? Onko mahdoton ajatus, että nokka-anturin asentotunnistin olisi vain pimahtanut? Tietysti spekulointiahan tämä vain, on ennen kuin autoa tarkisteltu, mutta kait tässä yrittää henkisesti varautua ties mihin remppaan.
          • peltone
            • 8092
            • Willähde
            Zakspeedin viestiin viitaten ja kallista remppaasi sivuten, vanoksien suodattimet koneen kyljessä.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • ace.of.spades
              • Aug 2007
              • 130
              Huh melkosta rapaahan tuossakin kuvassa näytti kertyneen. Pitääpä mainita, kun auton vie huoltoon, että putsaisivat nuo vanoksien suodattimet. Onko noita kuinka monta yhteensä?
              • zakspeed
                • Nov 2003
                • 1996
                • Tampere/kainuu
                Puhdistaminen on rakenteen puolesta työläs. Hinta ei ole järin paha joten uudet 2kpl vaan kerralla.
                -M5- '00
                -i3 94 rex '19
                -Ascona B 4.0 '80
                • ripaxp86
                  • Jan 2020
                  • 43
                  • jkl
                  2Kpl. Siinä kannen etuosassa hantin sivu puolella. On vähän pahassa paikassa et näkee purkamatta. Ehkä peilin kanssa löytyy helpoiten:think
                  -e60 525 LCI - Honda X11
                  ex. -e36 323 -e46 316 -e46 325
                  • ace.of.spades
                    • Aug 2007
                    • 130
                    Kiitti infosta! Onko tuo putsaushomma ns. perushommaa autokorjaamoilla? Tässähän vois tietysti heittää ilmaan, että oisko ketään pk-seudulla, joka tuota putsausta tekisi korvausta vastaan tietenkin? Ottaako tuo putsaus minkä verran aikaa keskimäärin?
                    • peltone
                      • 8092
                      • Willähde
                      f...y...i...
                      Non-return valve on cylinder head - 11367541692, 11 36 7 541 692, 7541692, 11-36-7-541-692 - Sopii malleihin: E81 E82 E87 E87LCI E88 E90 E90LCI E91 Touring E91LCI Touring E92 E92LCI E93 E93LCI E60 E60LCI E61 Touring E61LCI Touring F10 F11 Touring F18 E63 E63LCI E64 Cabrio E64LCI Cabrio E65 E66 F01 F01 LCI F02 F02 LCI X1 (E84) X3LCI (E83LCI) X3 (F25) X5 (E70) X6 (E71) Z4 E85 Z4 E86 Z4 E89
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • ace.of.spades
                        • Aug 2007
                        • 130
                        Meni ihan ohi tämä viesti, joten parempi varmasti tilata uudet.
                        peltone; Kiitos linkistä! Näitä 2kpl tilaukseen jos oikein ymmärsin?
                        • zakspeed
                          • Nov 2003
                          • 1996
                          • Tampere/kainuu
                          BMW varaosatiskillä näyttäisi olevan vielä halvemmat + BMW:n varaosatakuu.
                          -M5- '00
                          -i3 94 rex '19
                          -Ascona B 4.0 '80
                          • ace.of.spades
                            • Aug 2007
                            • 130
                            Jeps mahtavaa, voisikin sieltä ostella. Onko jotain linkkiä?
                            EDIT: Laitellaas edittiä vielä. Löytyi täältä, joten varmistus onko oikea jos tilailee uudet?
                            EDIT2: No perhana näköjään tuosta ylemmästä linkistä hinta olikin yhdelle kappaleelle ja 2kpl tuohon menee.
                            • ace.of.spades
                              • Aug 2007
                              • 130
                              Vielä pientä jeesiä tai ideoita tarttis, ennen kuin auton vien huoltoon ensi viikolla. Miten teidän mielestä kannattaisi lähteä korjaamolla asiaa selvittelemään? Toki testerin varmasti lykkää kiinni ekana ja tuon P0012 koodin sieltä varmaan kaivaa, mutta kysymykset oikeastaan, että onko tuo vanoksien suodattimien putsaus/uusiminen perus hommaa korjaamolle kuin korjaamolle ja kannattaisiko mainita, kun auton vie, että putsaisivat myös vanoksien solenoidit? Nuo solenoidit taitavat olla helposti putsattavissa ilman osien purkamista? Kuumotukset siitä, että alkavat tarjota isoa remonttia heti painaa mielessä, joten siksi vähän ennakkoa asiaan. Kiitos jeesistä jo etukäteen!
