N52 limp-modessa kun lämpeää [syy löydetty]
  • Kuqi
    • Sep 2002
    • 12533
    Tästäkin jumalmoottorista on jo niin monta topiccia ja olen muka kaikki käynyt läpi mutta vastaavaa vikaa ei löydy.
    Auto toimii kylmänä mainiosti. Vetää, ei nyi.
    Kun öljynlämmöt nousee yli 80C vika ilmestyy.
    Se vika tulee vaan kun auto pysähtyy esimerkiksi liikennevaloihin. Muutama sekunti tyhjäkäyntiä ja kierrokset nousee hetkellisesti yli tonnin. Ajoittain syttyy moottorin keltainen valo mittariin, välillä ei tule mitään valoja minnekään. Vedot vaan häviää alhaalta kokonaan. Vikakoodina antaa Vanos inlettiä. Kun auton käynnistää uudelleen, vedot palaavat taas siihen asti että auto taas pysähtyy tyhjäkäynnille. Kylmänä käynnistäessä viasta ei ole mitään tietoa.
    Jo suoritetut toimenpiteet:
    - uudet oem solenoidit
    - uudet oem suodattimet (ne mitkä on pakosarjan yläpuolella)
    - isompi disa vaihdettu (välillä herjasi siitäkin koodia)
    - moottori huuhdeltu ja uudet öljyt vaihdettu.
    Vika tulee vain ja ainoastaan sillon kun öljyt on kuumana, aiemmin rikkinäisellä termarilla moottorissa nesteet oli lämpimiä ja puhalsi kuumaa tupaan mutta öljyt ei lämmenneet.
    Venynyt nokkaketju? Vanoksessa itsessään vikaa ?
    Lähinnä sillä kyselen että mistä lähtisin sitten korjaamaan.
    EDIT: syy löydetty, vikana oli rikkinäinen/puutteellinen öljynsuodatinkotelon kansi.
    BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
    BMW CRUISE BIKE 2017
    TREK POWERFLY 4 2021
    @kukisenjussi instagram
  • peto2
    • 8262
    • Järvikylä (Nakkila)
    Onko öljynsuodatinkotelon kannessa se keskitappi paikallaan ja sen O-rengas ehjä?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Kuqi
      • Sep 2002
      • 12533
      Jotenki tuntus että ois kai ne edellisessä öljynvaihdossa siitä korjaamolla sanoneet jos ois ollu rikki mutta sitä ei ole vielä vaihdettu.
      • peto2
        • 8262
        Jos tietämätön vaihtaa öljyjä niin lentää helpolla roskiin koko suodattimen keskituki vanhan suodattimen mukana, suodatin menee silti hyvin paikalleen mutta öljynpaine menee sen verran huonoksi että vanos alkaa vittuilemaan.
        • Kuqi
          • Sep 2002
          • 12533
          Taidanpa viikonloppuna purkaa ja tarkistaa tilanteen.
          • mmie
            • Feb 2012
            • 506
            • Kouvola
            Toi keskituen hukkaaminen on ainakin luetun perusteella hyvinkin yleinen moka.
            Tuli mieleen öljynlämmöt vs. rikkinäinen öljynlämpöanturi. Onko N52 mimmoinen systeemi, mitataanko ollenkaan ja jos mitataan, pääseekö jostain valikosta todentamaan arvoja?
            ex e36 325
            ex e46 328
            e92 335i FBO
            Ducati 900S ie
            KTM 640
            Suzuki GT550
            Honda CBR600
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 1996
              • Tampere/kainuu
              Jos vikaa ei löydy edellä mainitustakaan suunnasta ei ole poissuljettua, että nokan painetiivisteet on kairanneet kanteen/laakeripukkiin uran ja öljynpaine vanokselta vuotaa pois.
              Itsellä myös oma N52 huollossa paraikaa
              -M5- '00
              -i3 94 rex '19
              -Ascona B 4.0 '80
              Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
              -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
              -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
              • Kuqi
                • Sep 2002
                • 12533
                Kierrosluku-mittarin alapuolella on kulutusmittarin tilalla öljynlämpöjen mittari.
                Uusi öljynsuodatinkotelon kansi tilattu, pitäis olla viikonloppuna mulla.
                • Kuqi
                  • Sep 2002
                  • 12533
                  Ristus!
                  • ripaxp86
                    • Jan 2020
                    • 43
                    • jkl
                    Mulla kairas imunokka kanteen kiinni. Huomasin öljyn notkeuden vaikuttavan käyntiin ja oikeen kuumilla öljyillä sammuikin liikennevaloissa. Oli mielenkiintosta löytää tuolle ilmiölle selityskin.
                    -e60 525 LCI - Honda X11
                    ex. -e36 323 -e46 316 -e46 325
                    • Kuqi
                      • Sep 2002
                      • 12533
                      musta jotenkin tuntuu ettei ois kyse mistään noin kriittisestä. teki aiemmin kesäkuumalla samaa. en nimittäin hoksannut että termari jumii, on aina ollut lämmin auto siitä huolimatta. autolla on ajettu mun aikana yli 100tkm joten olisi varmaan jo nokka tms porsinut jos sellaisesta olisi kyse :think
                      • Kuqi
                        • Sep 2002
                        • 12533
                        uus kansi paikalleen uuden filtterin kans ja auto toimii taas täysin.
                        • Kuqi
                          • Sep 2002
                          • 12533
                          ja siis oem-kansi ja mann filter, ei uskalla kyllä tässä vianhaussa enää mitään kiinalaisia osia ostaa..
                          • peltone
                            • 8092
                            • Willähde
                            Mä kans N52 ongelmista kyselin joku aika sitte ja eka kyssäri oli että onko filtterin kannen alla kaikki ok
                            Hyvä että tuli kuntoon
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • bemmeri
                              • 4181
                              Lainaan ketjua.
                              Mikähän voisi olla vialla, kun N52B30 on aika janoinen? Muuten toimii hyvin, tosin nyt alkanut tulemaan pakonokan vikakoodia (syksyllä puhdistin solenoidit ja suotimet). Tuo koodi tulee harvakseltaan. Liekö sitten vaikutusta johonkin pitemmän ajan adaptioon. :think
                              Jos kattoo ajotietokoneen kulutusta, niin lähellä 10l/100km melkein koko ajan, vaikka ajaa tasaisella maantienopeutta. Sit kun kaasua painaa niin hörppää selvästi enemmän. Kuumalla koneella, esim. muutaman täyskaasuvedon jälkeen kulutus näyttää selvästi pienemmälle.
                              Keskikulutus on 2-3l suurempi kuin m52b30 moottorilla (vastaava koppa ja ajoprofiili). Aikoinaan oli n52b25 ja meni aika paljon pienemmällä.
                              EVERYTHING | WORKS
