Tästäkin jumalmoottorista on jo niin monta topiccia ja olen muka kaikki käynyt läpi mutta vastaavaa vikaa ei löydy.
Auto toimii kylmänä mainiosti. Vetää, ei nyi.
Kun öljynlämmöt nousee yli 80C vika ilmestyy.
Se vika tulee vaan kun auto pysähtyy esimerkiksi liikennevaloihin. Muutama sekunti tyhjäkäyntiä ja kierrokset nousee hetkellisesti yli tonnin. Ajoittain syttyy moottorin keltainen valo mittariin, välillä ei tule mitään valoja minnekään. Vedot vaan häviää alhaalta kokonaan. Vikakoodina antaa Vanos inlettiä. Kun auton käynnistää uudelleen, vedot palaavat taas siihen asti että auto taas pysähtyy tyhjäkäynnille. Kylmänä käynnistäessä viasta ei ole mitään tietoa.
Jo suoritetut toimenpiteet:
- uudet oem solenoidit
- uudet oem suodattimet (ne mitkä on pakosarjan yläpuolella)
- isompi disa vaihdettu (välillä herjasi siitäkin koodia)
- moottori huuhdeltu ja uudet öljyt vaihdettu.
Vika tulee vain ja ainoastaan sillon kun öljyt on kuumana, aiemmin rikkinäisellä termarilla moottorissa nesteet oli lämpimiä ja puhalsi kuumaa tupaan mutta öljyt ei lämmenneet.
Venynyt nokkaketju? Vanoksessa itsessään vikaa ?
Lähinnä sillä kyselen että mistä lähtisin sitten korjaamaan.
EDIT: syy löydetty, vikana oli rikkinäinen/puutteellinen öljynsuodatinkotelon kansi.
