N53 apuja
  • HixQ
    • Sep 2011
    • 6
    • Nivala
    N53 apuja
    elikkäs pannaan nyt tiedot ensin autosta
    e93 N53B30
    ajettu 100tkm
    07.v
    ongelma.
    pätkii ja käy rikkaalla.
    nyt huomasin että vesisateella käy vielä huonommin
    katsastuksessa meni just ja just päästöistä läpi
    co% 0,01
    co2 9,60
    hc ppm 6
    o2 9,05
    lamda 1,543
    vaihdetut osat:
    tulpa
    puolat
    suuttimet (koodattu)
    korkeapainepumppu
    nox anturi
    lamdat
    venttiilikoppa
    imm
    imusarjan ja kaasuläpän tiivisteet
    softapäivitys
    puristuspaineet mitattu ja on ok
    alkaa pikkuhiljaan loppuun rahat ja usko auton kanssa. :/
  • mikaell
    • Jul 2017
    • 422
    • Kla
    Vikakoodeista lähtisin liikkeelle?
    BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
    ✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
    p. 040 166 7576 / Whatsapp
    • HixQ
      • Sep 2011
      • 6
      • Nivala
      29E0
      29E1
      3104
      tosiaan ois voinu jo mainita
      • zakspeed
        • Nov 2003
        • 2004
        Edit: Virheellinen kirjoitukseni pois.
        • jessemikkola
          • Dec 2014
          • 83
          • Kuusankoski
          Ei kai katsastuksessa katota ku vaa et co ja hc on arvoissaa niinkuin täs näyttäis olevan. N53 laihaseos moottori nii happi ja lambda arvot saa olla jotain iha muuta ku normi moottoreissa. Oliko uusitut suuttimet ihan uusia vaihtaessa ja missä tilanteessa toi pätkiminen tapahtuu? Onko imukanavia viel putsattu?
          • zakspeed
            • Nov 2003
            • 2004
            Edit: Höpökirjoitukseni pois.
            • e36coupe
              • 724
              • Nokia
              Hieman sivuraide, mutta onko näistä monikin pähkinäpuhaltanut imukanavia/venttiileitä? Onko ollut jotain apua johonkin vaivaan?
              Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
              Työn alla: E21 320/6
              Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
              • zakspeed
                • Nov 2003
                • 2004
                Onhan nuita tullut puhallettua.
                Mielenrauhaan vaikuttaa useimmiten eniten. Harvoin suurta korjaavaa vaikutusta. Tai sanotaanko näin, että täytyy olla pahasti karstoittuneet jotta on vaikutusta.
                • suppari
                  • 4048
                  Noilla mittauksessa saaduilla arvoilla ei ole mitään tekemistä laihaseosmoodin kanssa.
                  Laihaseosmoodi on käytössä ajon aikana tietyin ehdoin.
                  Tuo pakokaasuanalyysin jäännöshappi ja lambda arvo kertoo ilmavuodosta pakoputkessa.
                  Aijaaha, selvä sitten
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • zakspeed
                    • Nov 2003
                    • 2004
                    Nostan käden ylös virheen merkiksi.
                    Itse en koskaan muinoin onnistunut osumaan sitten N53 moottorin laihaseosmoodille päästömittauksen aikana, joten olin lähestulkoon varma jotta vaatisi ajoa ja lievää kuormaa.
                    Dokumenttihan sen kertoo olevan mahdollista.
                    Jatkakaa.
                    • rikuh1
                      • Sep 2009
                      • 521
                      • Hämeenlinna
                      Jatkakaa.
                      Usean N53 koneisen katsastaneena ei ne läheskään aina käytä tuota moodia kyseisessä tilanteessa (kyllä, ehjiä/toimivia olleet monet). Kerran on kohdalle osunut asiakkaan auton kanssa kyseinen tilanne, ei konttorillakaan kyllä moisesta ihan heti oltu tietoisia, vasta asiasta mainiten löysivät koneelta tiedotteen asiasta
                      RikunAutofix.fi
                      • Ccccc
                        • Nov 2015
                        • 112
                        • Valkeakoski
                        Siihen on muutama ehto että laihaseos tilaan mennään. Kuten riittävä moottorinlämpö, pakolämmöt olikohan min 220c ja lisäksi on ajettava yli 20km/h vähän matkaa tyyliin pari sataa metriä. Ei ihan äkkiä nämä ehdot katsastuksessa täyty jos ajetaan 20m jarrutesterille/päästöille.
                        Vaan jos nelikon jarruja ponnistetaan pihamaalla tai leimalle tullessa auto jätetään parkkiin käymään tyhjää niin saattaahan se laihaseokselle mennä.
                        Työkalut M47 dampperin vaihtoon
                        INPA ISTA
                        • HixQ
                          • Sep 2011
                          • 6
                          • Nivala
                          matalilla kierroksilla. haisee bensalle tyhjänkäynillä. aina ku vaihtaa vaihteen niin sillon alkaa. sitte ku pääset 4tonnin tenoille niin auto vetää mainiosti. sitte ku ajaa vakkari päällä niin huomaa joskus ku alkaa nykimään.
                          kaikki osat mitä vihdettu on alkuperäisiä ja uusia osia. (kaikki suuttimet vaihdettu kerralla)
                          • suppari
                            • 4048
                            Älä viitsi nyt höpöttää, miksi BMW on tuon ylle linkkaamani päästömittausohjeen sitten lähettänyt Trafille?
                            Ei näitä usein näe, mutta kuitenkaan mikään harvinainen tilanne tämä ei ole että n53/n43 moottorista tulee tuollaiset päästöt pakoputkesta.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2076
                              Oman N43:n katsastuksessa insinööri tästä mainitsi.
                              E93 335i Aarre, Montego blue
                              E90 318i talvipulkka
