Originally posted by suppari
View Post
N53 apuja
Muun merkkisissä autoissa nähnyt lähes tukossa olevia imukanavia. Ne ollut yleensä turbollisia ja sillon ku ei aja ylipaineella nii saattaa aiheuttaa että ei saa imettyä kunnolla ilmaa ja esiintyy nykimistä. Mut kaasupohjassa ylipaineistettuna ilma menee sisään ilman et nykii. Tyhjäkäynnillä kun ilman liikkuvuus on tosi hidasta muutenki ja jos sitä estää karsta kulkemasta niin varmasti alkaa käymään rikkaammalla ja tulee missfiree
imusarjan ku käytin irti niin näytti mun silmään tosi hyältä. tiiä sitte onko ne oikeesti hyvät :think
Originally posted by jessemikkola View PostMuun merkkisissä autoissa nähnyt lähes tukossa olevia imukanavia. Ne ollut yleensä turbollisia ja sillon ku ei aja ylipaineella nii saattaa aiheuttaa että ei saa imettyä kunnolla ilmaa ja esiintyy nykimistä. Mut kaasupohjassa ylipaineistettuna ilma menee sisään ilman et nykii. Tyhjäkäynnillä kun ilman liikkuvuus on tosi hidasta muutenki ja jos sitä estää karsta kulkemasta niin varmasti alkaa käymään rikkaammalla ja tulee missfiree
En nyt ala tästä väittelemään, mutta epäilen vahvasti imusarjan karstaisuuden vaikuttavan suoraan tyhjäkäyntiin. Tyhjäkäynnillä tarvittava ilmamäärä on pirun pieni verrattuna täyteen kuormitukseen ja paine-ero suurin mahdollinen kaasuläpän ylitse (ahtamattomissa koneissa). Jos siellä on muutamaa milliä suurempi reikä ilmalle, niin se riittää tyhjäkäynnillä. Kuormittaessa alkaa sitten ongelmat (tai niitä olisi ollut jo pitkään).Originally posted by jessemikkola View PostMuun merkkisissä autoissa nähnyt lähes tukossa olevia imukanavia. Ne ollut yleensä turbollisia ja sillon ku ei aja ylipaineella nii saattaa aiheuttaa että ei saa imettyä kunnolla ilmaa ja esiintyy nykimistä. Mut kaasupohjassa ylipaineistettuna ilma menee sisään ilman et nykii. Tyhjäkäynnillä kun ilman liikkuvuus on tosi hidasta muutenki ja jos sitä estää karsta kulkemasta niin varmasti alkaa käymään rikkaammalla ja tulee missfiree
Karstaisuus voi toki vaikuttaa tyhjäkäyntiin epäsuorasti, säätämällä kuormituksen aikaiset suhteet päin persettä, joka riittämättömien korjausvarojen vuoksi näkyy myös tyhjäkäynnissä. Silloinkaan ei kyse ole siitä, etteikö kone saisi riittävästi ilmaa.Autokalusto: 320d f30
Valvetronicilla varustetussa suorasuihkussa karstaisuudella on jo väliä.
Alle millin avautuvilla imuventtiileillä karstasta imuventtiilissä voi tulla häiriötekijä.
Kyseisessä N53 moottorissa tätä vaivaa ei luonnollisesti siinä muodossa voi esiintyä.
Olen antanut itseni ymmärtää että karstainen imupuoli aiheuttaa sen, että palotilaan ei synny halutunlaista pyörrettä jotta suoraruiskun polttoaine sekoittuisi kunnolla ja syttyisi, tästä johtuen suoraruiskarit tekee misfireä tyhjäkäynnillä.
Näin olen todennut asian olevan ainakin vag autoissaE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Onko ajettu adaptaatiot uudestaan remppojen jälkeen, meneekö laihaseos päälle jotta suutinkohtaiset korjaukset alkavat rullata? Vaikuttaisi siltä että ei jos lambda on vain luokkaa 1,5.
Adaptaatioiden nollauksen jälkeen, kun flywheel on ok, näkee mihin korjausarvot menevät tyhjäkäynnillä. Siitä saa jo vähän selkoa, onko oikeasti kyseessä koko koneen ongelma (=virheellinen mittaus tms).325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Nostetaanko tämä takas. Edelleen samat ongelmat. Osaisiko joku auttaa?Originally posted by HixQ View Postelikkäs pannaan nyt tiedot ensin autosta
e93 N53B30
ajettu 100tkm
07.v
ongelma.
pätkii ja käy rikkaalla.
nyt huomasin että vesisateella käy vielä huonommin
katsastuksessa meni just ja just päästöistä läpi
co% 0,01
co2 9,60
hc ppm 6
o2 9,05
lamda 1,543
vaihdetut osat:
tulpa
puolat
suuttimet (koodattu)
korkeapainepumppu
nox anturi
lamdat
venttiilikoppa
imm
imusarjan ja kaasuläpän tiivisteet
softapäivitys
puristuspaineet mitattu ja on ok
alkaa pikkuhiljaan loppuun rahat ja usko auton kanssa. :/
Voisin alkajaisiksi vilkaista tilannetta etäyhteydellä. Yksityisviestillä tarkemmin.Originally posted by HixQ View PostEdelleen samat ongelmat. Osaisiko joku auttaa?
Tampere
