E9x reaktiotangot
  • mmie
    • Feb 2012
    • 546
    Originally posted by Nimetön View Post
    Vaihdoin syksyllä levyt ja palat eteen, ongelma oli vuoden jo ennen sitä, eikä muuttunu oikeestaan miksikään. Satulat ja satuloiden liukutapit oli ainoot mitä en vaihtanut. Renkaat pyörii hyvin ilmaan nostettuna. Vanteet ei lämpiä polttavan kuumiksi. (muutaman kerran sormet toisissa autoissa polttanu jumittavan satulan takia) kovimmat tärinät alkaa nyt 120-> tuli eilen otettua ~220 vauhtia ja tärräys meni jo semmoseks et tuntu että kohta lähtee kaikki osat irti autosta koko tärinä alkoi alunperin, kun autoon vaihdettiin repsikan etuiskarin laakeri, sen jälkeen vaihdettu kaikki iskarit, jouset yms. Pikkusälät = ei muutosta.
    Ompas kummaa. Oletko testannut nopeaa levyn heiton tsekkiä, tyyliin kulma ylös, polkasee jarrulla palat kiinni levyyn ja alkaa varovasti pyörittämään ja kuulostelee, että onko "kahnaus" ääni tasainen vai aaltoileva (näin paikallistin oman ongelmalevyn)? Ehkä siellä on sitten napa jotenkin kiero tai levy ei asetu kunnolla.
    Edit: Siis täriseekö se kokoajan, vai jarrutettaessa?
    ex e36 325
    ex e46 328
    e92 335i FBO
    Ducati 900S ie
    KTM 640
    Suzuki GT550
    Honda CBR600
    • Nimetön
      • Jan 2015
      • 73
      • Valkeakoski
      En oo tuota testannut. Tärisee koko auto kokoajan, mutta saattaa hetkeksi loppua kääntyessä loivaan mutkaan joko vasemmalle tai oikeelle, tai päinvastoin alkaa täristään enemmän. Jarruttaessa kovista vauhdeista täristää aina. Katsastus on noin kuukauden päästä, nii jos vihdoin tällä kertaa löytys joku selitys tolle. Muuten auto pelaa oikeen hyvin, mutta alkaa tämä homma ottaan päähän, kun ei meinaa kukaan löytää ratkaisua.
      Edit: voisko muuten olla raidetangot, mikä tuon aiheuttaa, noita on suhteellisen vaikee kotikonstein tutkia (ellei oo näkyvästi rikki, eikä sisäpäitä nää ollenkaan purkamatta) Ratti on myös aavistuksen vinossa
        Onko vanteet suorat ja renkaat tasapainossa? Jos kaarteessa muuttuu, niin mites pyöränlaakerit?
        • Nimetön
          • Jan 2015
          • 73
          • Valkeakoski
          Vanteet on suorat, renkaat on katottu pariin kertaan ja tasapainotettu (sama ongelma toisillakin renkailla) pyöränlaakerit ei pidä ääntä ja renkaat pyörii hyvin
