Kokemusia dpf pesusta
  • Teroantti
    • Jan 2014
    • 17
    Kellään kokemuksia dpf:n pesusta. Aika monta firmaa näkyy mainostavan tuota pesua. Autona 325d lci, ajettu 317tkm ja nyt sytytti tuon hiukkassuodattimen vikavalon. Jos kokemuksia niin laittakaapa vinkkiä missä pajalla kannattas teetättää.
    Ihan ensimmäisenä lukaisisin vikakoodit ja katsoisin mistä se nyt herjaa. Onhan termarit varmasti ehjät, että lämpenee normaalisti? Varsinkin M57 moottorin termari ongelmat on yleisiä. Ajossa lämmöt voi katsoa esim. mittariston salavalikosta. Jos ongelma on termareissa niin usein sen pöntön saa auki termarien vaihdon jälkeen pakkopoltolla.
    • Papu83
      • Jul 2020
      • 10
      • Vantaa/itä-suomi
      Ei se pesu auta kun hetken jos ei korjaa itse vikaa mikä aiheuttaa tukkeutumisen
      • Teroantti
        • Jan 2014
        • 17
        Vikakoodit luettu. Nelos sylinterin hehkua herjaa mutta mittaamalla hehkut ehjät. Voi olla vika hehkujen boksissa. Termarit kunnossa. Pakkopoltto onnistuu carlylla mutta säännöllisesti 10km ajon jälkeen startista sytyttää valon mittaristoon vaikka polttaa tyhjäksi.
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Noissa kilometreissä hehkut tai yksikkö yleensä antautuu. Ne melkein kannattaa vaihtaa kerralla kaikki, maksoikohan alle 200€ 6xberu + ohjain.
          • Teroantti
            • Jan 2014
            • 17
            Reilu vuosi sitten vaihdettiin kaikki uudet hehkut ja yksikkö. Mutta itse dpf:n kanssa varmaan paras ratkaisu tuo koko pöntön tyhjennys koska ei auta enää pakkopoltotkaan tuohon vikavalon vilkkumiseen.
              Ettei siellä nyt vaan ole se laskennallinen ikä täynnä ja siksi sytytä sitä valoa? Kun valo syttyy, niin täytyy siihen liittyvä vikakoodikin olla, ellei ole sitten softasta puukotettu koodeja pois. Jos poltto onnistuu, niin 10km ajossa se pönttö ei voi mennä tukkoon.
              • Teroantti
                • Jan 2014
                • 17
                On siellä dpf:n vikakoodit lisänä. 00452A sekä 004D4A. Toinen näistä ilmestyi vikakoodeihin 300tkm kohdalla eli ohjelmallinen ainakin se on.
                • MeisterW
                  • Oct 2017
                  • 323
                  • Uusimaa
                  Kannattaisi aloittaa sillä että ISTAlla kuitataan DPF vaihdetuksi ja vaikka mitataan vastapaineet.
                  E39 M5 2002
                  E70 X5 3.0sd 2008
                  E83 X3 3.0i 2005
                  G21 330e
                    Eli kuten arvelin laskennallinen ikä ollut ja mennyt jo ohi. Kumpikin koodi liittyy siihen laskennalliseen ikään, joten kuten tuossa edellä todettiin, niin ista kiinni autoon ja ilmoittaa ISTA:lla sen dpf vaihdetuksi ja nollaa sen jälkeen koodit. Ihan turha tuon takia alkaa tyhjäämään.
