Kellään kokemuksia dpf:n pesusta. Aika monta firmaa näkyy mainostavan tuota pesua. Autona 325d lci, ajettu 317tkm ja nyt sytytti tuon hiukkassuodattimen vikavalon. Jos kokemuksia niin laittakaapa vinkkiä missä pajalla kannattas teetättää.
Kokemusia dpf pesusta
Ihan ensimmäisenä lukaisisin vikakoodit ja katsoisin mistä se nyt herjaa. Onhan termarit varmasti ehjät, että lämpenee normaalisti? Varsinkin M57 moottorin termari ongelmat on yleisiä. Ajossa lämmöt voi katsoa esim. mittariston salavalikosta. Jos ongelma on termareissa niin usein sen pöntön saa auki termarien vaihdon jälkeen pakkopoltolla.e39 540iA E85
Vikakoodit luettu. Nelos sylinterin hehkua herjaa mutta mittaamalla hehkut ehjät. Voi olla vika hehkujen boksissa. Termarit kunnossa. Pakkopoltto onnistuu carlylla mutta säännöllisesti 10km ajon jälkeen startista sytyttää valon mittaristoon vaikka polttaa tyhjäksi.
Noissa kilometreissä hehkut tai yksikkö yleensä antautuu. Ne melkein kannattaa vaihtaa kerralla kaikki, maksoikohan alle 200€ 6xberu + ohjain.Originally posted by Teroantti View PostVikakoodit luettu. Nelos sylinterin hehkua herjaa mutta mittaamalla hehkut ehjät. Voi olla vika hehkujen boksissa. Termarit kunnossa. Pakkopoltto onnistuu carlylla mutta säännöllisesti 10km ajon jälkeen startista sytyttää valon mittaristoon vaikka polttaa tyhjäksi.
Ettei siellä nyt vaan ole se laskennallinen ikä täynnä ja siksi sytytä sitä valoa? Kun valo syttyy, niin täytyy siihen liittyvä vikakoodikin olla, ellei ole sitten softasta puukotettu koodeja pois. Jos poltto onnistuu, niin 10km ajossa se pönttö ei voi mennä tukkoon.Originally posted by Teroantti View PostReilu vuosi sitten vaihdettiin kaikki uudet hehkut ja yksikkö. Mutta itse dpf:n kanssa varmaan paras ratkaisu tuo koko pöntön tyhjennys koska ei auta enää pakkopoltotkaan tuohon vikavalon vilkkumiseen.e39 540iA E85
Kannattaisi aloittaa sillä että ISTAlla kuitataan DPF vaihdetuksi ja vaikka mitataan vastapaineet.Originally posted by Teroantti View PostOn siellä dpf:n vikakoodit lisänä. 00452A sekä 004D4A. Toinen näistä ilmestyi vikakoodeihin 300tkm kohdalla eli ohjelmallinen ainakin se on.E39 M5 2002
E70 X5 3.0sd 2008
E83 X3 3.0i 2005
G21 330e
Eli kuten arvelin laskennallinen ikä ollut ja mennyt jo ohi. Kumpikin koodi liittyy siihen laskennalliseen ikään, joten kuten tuossa edellä todettiin, niin ista kiinni autoon ja ilmoittaa ISTA:lla sen dpf vaihdetuksi ja nollaa sen jälkeen koodit. Ihan turha tuon takia alkaa tyhjäämään.Originally posted by Teroantti View PostOn siellä dpf:n vikakoodit lisänä. 00452A sekä 004D4A. Toinen näistä ilmestyi vikakoodeihin 300tkm kohdalla eli ohjelmallinen ainakin se on.e39 540iA E85
