DPF pakkopoltto ongelma (41BA vikakoodi)
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    E91, 2007.
    Pakkopoltto ei lähde päälle autossa ja testeri herjaa seuraavaa:
    "41BA Particulate-filter system, exhaust backpressure sensor".
    Voisko oikean anturin vaihto auttaa asiaan? Kokemuksia?
    -Kiitos
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    Voisi. Tuo osa on erittäin tärkeä dpf kannalta ja ei mikään harvinainen vika.
    En jaksa googlettaa tarkemmin koodia mutta jos se herjaa anturin virtapiirin olevan poikki tai oikosulussa niin uusi anturi kehiin.
    Jos se taas liittyy anturin raja-arvoihin niin voi olla vaan pönttö niin tukossa että vikakoodi tulee heti
    Edit. Katso livedatasta mitä se anturi näyttää, ite oon pitäny nyrkkisääntönä että jos paine nousee täydessä kiihdytyksessä 4000rpm kierroksilla yli 0,5bar on pönttö aivan tukossa.
    Jos taas paineet pysyy 0,2bar on pytty vielä hengissä.
    Tuolla sinun auton kilometrimäärällä pönttö pitäs hyvinkin olla vielä pelastettavissa ihan hyvään kuntoon kunhan vaan sitkeellä pakkopolttamisella saa sen auki.
    Kysy jos tarvetta
    • dudeb
      • 240
      • Nowhere
      Ok, pitää kattoo toi livedata jos näen sen. Ei oo Inpaa, jne. käytössä.
      Tässä ilmeisesti oikea anturi mikä käy. Lukee myös, että vaatii ohjelmoinnin. Mitähän tämä tarkemmin meinaa ja millä se onnistuu?
      • VilleP
        • 2782
        Älä nyt ainakaan mitään random tarviketta tilaa. Orkkis laatuisen saa halvemmalla:
        Sikäli mikäli tuo on oikea...
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • dudeb
          • 240
          • Nowhere
          Hyvin on mulla nuo Ridexit pelannu. Saksassa tehään. On siellä Hellaakin tarjolla (yleensä halvemmalla vielä).
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            Ok, itse en laittaisi bemariin mitään muita kuin OE tai OEM antureita. Ei olisi ensimmäinen kerta kun tarvikeanturi ei pelaakaan niinkuin pitäisi, toisinsanoen jos sinne vaihtaa tuollaisen tarvikeanturin eikä vika muutu miksikään niin ei voi olla mitenkään varma onko se vika edelleen anturissa vai jossakin muualla.
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              KL varaosilta ei muistaakseni kovin kallis anturi ollut myöskään. Ei tarvitse ohjelmointia.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • VilleP
                • 2782
                Tarvike 43e, merkistä ei tietoa. Orkkis reipas 80e.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • dudeb
                  • 240
                  • Nowhere
                  Paikallinen nyhtää anturista melkein 130€, niin kokeillaan tarvikkeella ensin saako toimimaan. Postailen tänne sit miten kävi.
                  • dudeb
                    • 240
                    • Nowhere
                    Pitää nakata tuonne sekaan vielä Motonetin DPF puhdistusaine. Onko porukalla näistä litkuista kokemuksia?
                    • dudeb
                      • 240
                      • Nowhere
                      Hellan anturi vaihdettu, mutta herja sama. Voisko sittenkin olla että siellä pitää jotain ohjelmoida? Mitä?
                        Näkyykö live-datassa vastapainetta? Anturin vaihtoa ei tarvitse ohjelmoida. Tuosta koodista nyt ei vielä selviä herjaako se puuttuvasta signaalista vai mistä. Jos ei tule signaalia, niin uusi anturi on rikki tai sitten johdotus ongelma.
                        • dudeb
                          • 240
                          • Nowhere
                          Live datassa näkyy vastapaine ja toimii nyt sen osalta ok.
                          • dudeb
                            • 240
                            • Nowhere
                            Yhä herjaa tuo DPF pakkopoltto.
                            Pakkopoltto ei lähde päälle kun lämmöt ei nouse tarpeeksi, vaikka ajaa 200km putkeen. Mistä tämä voisi johtua? Pitääkö odottaa tarpeeksi lämpimiä kelejä, että tämä onnistuis?
                            Välillä auto kuitenkin toimii jotenkin ja välillä ei. Tuntuu et ahistaa nyt vähemmän, kun laittoi tuo DPF puhdistuslitkun sinne vajaalla tankilla, vaikka pakkopoltto ei olekaan lähtenyt päälle pitkään aikaan.
                            Kulutuksesta ei aikanaan voi moittia. Viime 200km lenkki, 4,2L /100km, kun mahd. taloudellisesti yritti ajaa.
                            • ptikkala
                              • 1580
                              tuleeko sinne tuo pakopaineanturi vikakoodi edelleen? jos koneenlämmöt ei nouse niin termareita tonkimaan sitten. Jnesteen lämmöt kun 75 niin sitten vasta antaa aloittaa pakkopolton
