DPF pakkopoltto ongelma (41BA vikakoodi)
    Originally posted by dudeb View Post
    Yhä herjaa tuo DPF pakkopoltto.
    Pakkopoltto ei lähde päälle kun lämmöt ei nouse tarpeeksi, vaikka ajaa 200km putkeen. Mistä tämä voisi johtua? Pitääkö odottaa tarpeeksi lämpimiä kelejä, että tämä onnistuis?
    Välillä auto kuitenkin toimii jotenkin ja välillä ei. Tuntuu et ahistaa nyt vähemmän, kun laittoi tuo DPF puhdistuslitkun sinne vajaalla tankilla, vaikka pakkopoltto ei olekaan lähtenyt päälle pitkään aikaan.
    Kulutuksesta ei aikanaan voi moittia. Viime 200km lenkki, 4,2L /100km, kun mahd. taloudellisesti yritti ajaa.
    Kuten tuossa sanottiin, niin jos lämmöt ei nouse, niin termari jumppaa. Kyllä pitää nousta lämmöt yli 75c vaikka olisi kunnolla pakkasta pitkässä ajossa.
    • Diesel-Dalton
      • Jun 2022
      • 73
      • Keskisuomi
      Ääni termarille täältäkin.
      Pakkopoltosta sen verran, että tankki täyteen ja vähän pitempää matkaa. Toki en muista pystyisikö näissä kurvaamaan tallille ja pakottaa testereillä se poltto.
      - dpf entinen / tukossa?
        Polttoa ei voi pakottaa päälle, jos ehdot ei täyty. Polttopyyntö laitetaan testerillä ja alkaa polttamaan heti kun ehdot täyttyy.
        • dudeb
          • 240
          • Nowhere
          Päivitystä asiaan
          Päivitystä asiaan. Kulutus noussut noin 15-17L seka-ajossa. Ei ole enää herjaa anturista, vaan nyt tulee seuraavat herjat:
          4D03 Particulate-filter system
          480A Particulate-filter system
          Tuleeko mieleen muuta enää kuin DPF vaihto (puhdistus)? Onko tarvikepöntöistä kokemuksia? Esim. Saksasta sais n. 150€ uusia pönttöjä:
          https://www.ebay.com/itm/22393162786...424.m570.l5997
          EDIT: molemmat termarit ja paineanturi vaihdettu viime kesänä.
          • Urpo_rotta
            • 5495
            • Pirkkala
            Pesu ehdottomasti mieluummin kuin tarvike
            Kysy jos tarvetta
            • dudeb
              • 240
              • Nowhere
              Millaisia ongelmia näissä tarvikkeissa on ollut? Aattelin että vaihtas tarvikkeen ensin ja pitäisi sit varalla tuota alkuperäistä. Pesaisee sen kun kerkeää..
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                En usko että tarvike on alkuunkaan niin laadukasta materiaalia kuin orkkis. Lisäksi luulen että pesu on halvempi. N. 300€ jopa alle
                Kysy jos tarvetta
                • rikuh1
                  • Sep 2009
                  • 521
                  • Hämeenlinna
                  Ehdottomasti alkuperäinen pönttö pesulle. Tarvike Dpf on yleensä istuvuudeltaan sinnepäin, lähes aina on joutunut sovittamaan jollain tavalla, vaikka pitäisi olla suoraan sopivia.
                  Dpf Pesu (siis osaavassa firmassa, irtopönttöön suoritettuna ennen/jälkeen tosittein, jotta tiedetään että pesu tosiaan onnnistui) pyörii kuluiltaan siellä reilun 300€ nurkilla, vähän toki tapauksesta riippuen.
                  Pönttö pesulle mieluummin vähän ajoissa, kuin että pitkittää ongelmaa siihen asti ettei kulje enään kunnolla
                  E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                  Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                  RikunAutofix.fi
                    Eiköhän näissä ole ihan sama kuin tarvikekateissa, materiaaleissa säätetty, joten toimii miten toimii, alkuperäinen toimii vanhanakin paljon paremmin. Eli alkuperäisen pesu on paljon parempi kuin uusi tarvike.
