Vetolevymurheita M57 + 6hp
  • Krk
    • Jul 2023
    • 4
    M57N2 moottorin jatkeena perus 6hp19z laatikko. Uusi vetolevy hommattu samalla numerolla kuin vanha, ja on bmw OE osa.
    Ongelmana että uusi vetolevy tuntuu asettuvan turhan lähelle moottorin lohkoa, ja turbiinin pultit ottaa kiinni kampiakselin stefan laippaan nyt. Onko kenelläkään tullut vastaavaa ongelmaa vastaan?
    Vetolevy on oikein päin, ja asentotunnistimen magneettikehä on myös paikallaan. Siltikin uusi levy on ihan liian lähellä moottoria.
    Onko jotain mitä uuden vetolevyn kanssa tarvitsee myös asentaa, vai mitä tässä tehdään väärin
    Kiitos kaikille ketkä vaivautuu neuvomaan!
    • 9230
    Onko itse osissa osanumeroa merkittynä ja täsmääkö ne? Poikkeaako osat rinnakkain vertailtuna silmämääräisesti toisistaan? Ilmeisesti 11227788746 kyseessä? Ei näyttäis osanumerokaan päivittyneen historiansa aikana ja sama osa käytössä kaikissa M57N/N2-koneisissa. Pettikö muuten siitä alkuperäisestä niittaus, vai miksi meni vaihtoon?
    • Krk
      • Jul 2023
      • 4
      Vanha vetolevy on numerolla 11227788746, eli täysin sama. Levyn halkaisija on sama, ja keskeltä mitattuna paksuus myös molemmissa täsmää.
      Vanha levy oli jotenkin ottanut osumaa ja siinä oli heittoa moottorin käydessä. Näkyi laatikon tarkistusreiästä kun moottori oli käynnissä.
      Tuosta en täysin ole varma, kun molemmat levyt on hieman koveria, tai niinsanotusti "concave" tyylisiä omaan silmään. En tiedä voiko uusi olla jotenkin yli kovera ja sen takia ottaa kiinni.
      • ErkkiE
        • 722
        • Espoon haja-asutus
        Tallissa mulla yksi irtonaisena ja sitä tuossa viivottimella katselin vielä ja en siinä kyllä mitään oleellista kuperuutta havaitse.
        Turbiinin puolella kehä on aika lailla tasan sen keskiön kanssa. Koneen puolella keskiö on jotain 2...2,5 mm ylempänä kuin hammaskehä
        Tämä mitattu oli siis toimivana otettu 530xd:stä ja sama 46-loppuinen. On ylimääräinen, jos tarvis.
        E
        • Jarger
          • Mar 2005
          • 4698
          • Finnland
          Turbiini oikea ja pultit?
          • Krk
            • Jul 2023
            • 4
            Joo turbiini oikea, t126, pultit myös uudet oe bmw.
            Täytyy vielä tutkia josko toi uusi levy nyt olisi sit virheellinen. Ja tehdä tarkemmat mittaukset uudella ja vanhalla paikallaan ollessa.
            Kiitos kaikille, ilmoittelen mitä selviää, kun selviää !
            • kkorvela
              • May 2019
              • 19
              • Raahe
              Voiko olla kampiakselin päittäisvälys liian iso (päittäislaakeri kulunut?)?
              Ja onhan turbiini kunnolla paikoillaan/perillä asti, siinähän lienee kolot laatikkoon menevän akselin päässä joiden pitää asettua oikein öljypumpulle?
              BMW 520dA E60 vm 2009
              • Krk
                • Jul 2023
                • 4
                Tämä kampiakselin välys kävi mielessä itselläkin, sitä kuitenkaan ei ole vielä tarkistettu.
                Turbiini on pohjassa. Ennen turbiinin pulttausta vetolevyyn ei myöskään jää juurikaan rakoa vetolevyn ja turbiinin kiinnityskohtien välille, kun vaihteisto on pultattu kiinni. Tämä itsellä vähensi epäilyä että vetolevyssä niinkään olisi vikaa, muutoin kuin se että se on auttamatta liian lähellä lohkoa.
                Startti myöskään ei toimi oikein tällä levyllä, hammaskehä ottaa kokoajan kiinni startin rattaaseen.
                  • 16752
                  No onhan se vetolevy selvästi viallinen.
