Mitä eroja tekniikassa uudessa 330d ja 325d. Kummasakin nykyään 3.0 moottori. Oisko jollakin faktoja?
Mitä eroa 330d ja 325d
Tähän kysymykseen löytää varmasti parhaiten tiedot esim. www.bmw.fi -sivulta:think
Pikanen vilkasu antaa esim. seuraavat faktat:
325d
Teho 197 hv / 3750 1/min
Suurin vääntömomentti 400 Nm / 1300 1/min
330d
Teho 231 hv / 4000 1/min
Suurin vääntömomentti 500 Nm / 1750 1/min
Originally posted by fastandfurious View PostTähän kysymykseen löytää varmasti parhaiten tiedot esim. www.bmw.fi -sivulta:think
325d
330d
No eipä tuosta moottoreiden tekniset erot selviä sitten millään. Nuo luvutkin oli varmaan jo tiedossa..E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Ahtimet ovat ainakin samat, erojahan voi tsuumailla varaosanumeroiden tasolla tuolta: www.realoem.com/bmw/Ducati 998 -02 //
Originally posted by Jess View PostJoo luvut oli tiedossa ja kaikki muukin mitä bmw.fi kertoo, tarkoitin lähinnä, et jos joku esim. työnsä puolesta näitä autoja tarkastelee syvemmin ja tietää eroja. Esim. onko polttoaineen syötössä eroja, turbot erit, vaihteistot samat/erit, jarrut erikokoiset yms...
Luulisin kuitenkin, että 325d on pelkkä markkinointikalu, jotain sinne 320d ja 330d väliin, eikä niissä varmaan suuria teknisiä eroja ole...
325d
Kellään faktatietoa vai maailmanlaajuiseen levitykseen lipsahtanut virhe? Olisi kiva nähdä motin käppyrät.
Onko tähän tullut kenellekkään faktatietoa?
Mistä tuo tehoero syntyy eli mitä palikoita tekniikassa on erilaisia, vai onko tuo ero saatu aikaan pelkällä ohjelmalla?
Nimim. Onko järkeä ostaa E91 330d:tä vai ostaa 325d ja käyttää softalla?530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Googlettamisen tuloksena jotkut ulkomaiset saitit väittää että pienempi ahdin, mutta realoem.comin mukaan niin turbolla kuin ´pakosarjallakin on 325D:ssä ja 330d:ssä sama osanumero.
Karalan ja Harisen sivuilla on taulukoissa muutaman hepan ja newtonin ero siinä mitä noista ohjelmalla saadaan, 325d 242hv/550Nm ja 330d 258hv/600Nm.
---> Jotain eroa siellä on siis oltava softan lisäksi mutta mitä?530d GT F07 2010
Originally posted by jussi_r View PostPikaisella realoemilla leikkimisellä: suuttimet?
Tämän perusteella kun ajattelee niin taitaa olla aivan sama kummanko laittaa jos softalla käyttää, molempiin saa vielä dpf:n poistolla jonkun lisähepan potkua ja jos kyse manuaalista niin 550 newtoniakin alkaa jo riittämään...530d GT F07 2010
Originally posted by Gonzalez View PostOnko tähän tullut kenellekkään faktatietoa?
Eiköhän molemmista saa ihan kivasti tehoa/vääntöä. Tietty 330d taitaa olla isommat jarrut vakiona jos niitä arvostaa. -08 syksystä eteenpäin 330d kone on ihan eri kun vanhat padat, mutta ilmeisesti haussa on vanhempi 231hp/500nm versio.
Tällä hetkellä tilanne on se että edellinen on myyty ja olen autoton mies, eli kumpaakaan ei ole vielä pihassa mutta jompi kumpi tulee varmasti.
Juu vanhempi E91-koppa on haussa...Last edited by Gonzalez; 23-12-2009, 11:23.530d GT F07 2010
Saksan pojat foorumeillaan väittivät seuraavaa:
-tehdasasenteiset mäntäsarjat ovat materiaaliltaan erilaiset. Tämä on tehty materiaalikustannusten ja moottorin jäähdytyksen kannalta. Varaosanumero männille on kuitenkin sama, sillä mäntien vaihdon yhteydessä ei ole merkitystä, vaikka 325d:hen vaihdetaan paremmalla materiaalilla olevat 330d männät (mitat ja massat ovat samat).
-330d sylinteriryhmä on tuplahoonattu, jotta voitelukalvo riittää isommille pyörimisnopeuksillekin (3750 vs 4000rpm)
-330d pakoventtiilit ovat natriumtäytteiset, paremman lämmönkestävyyden vuoksi. Saksassa oli tiedossa muutama tapaus, jossa chipattu 325d oli porsinut juurikin pakoventtiileistään. Tämän vuoksi tehdassuositus onkin vaihtaa kaikki venttiilit kerralla venttiilivaurion yhteydessä natriumtäytteisiin.
-moottorin ohjelmat ovat erilaiset.
-mäntien jäähdytys 330d:ssä parempi, sylinterikannet ovat erilaiset.
-imusarjat ovat erilaiset, (330d läpillä, 325d ilman?)
-suuttimet ja jakotukki ovat erilaiset
-kytkin on eri levyllä
-partikkelifiltterit ovat erilaiset
-jarrut ovat samat
-perusmoottori pitkälti sama: turbo, vauhtipyörät, nokat, pakoputkisto, välijäähdytin, moottorin lohko jne.
-muitakin eroja varmasti vielä löytyy, mutta niistä tehdas vaikenee.Last edited by Tyrvis; 23-12-2009, 10:51.BMW i4 40eDrive M-Sport -22
BMW 328i Touring M-Sport -13
