Panoraamakatto suhisee E61, E91 jne...
  • Vasara
    • 310
    • Hesa
    Varsinaista juttua otsikon asiasta en löytänyt, ainoastaan mainintoja siellä täällä, joten ajattelin, että kootaan asiasta tietoa tähän.
    Omassa E61:ssä panoraamakatto on alkanut suhisemaan kovaäänisesti yli 80 km/h nopeuksilla. Aikaisemmin en asiaan kiinnittänyt huomiota, koska koko talven ajelin aurinkosuoja piilossa. Nyt, kun kesällä joutuu lasten takia käyttämään aurinkosuojaa, niin suhina ei kuulu häiritsevästi. Eilen kun kaverin kanssa oltiin ajelulla, niin avasin aurinkosuojan pois, niin kova suhina kuului katosta. Kaveri vaan nauroi, että 'ostit sitte hiljaisen, 500-sarjalaisen'. Suhina oli selvästi muistikuvaani suurempi verrattuna viime talviseen tilanteeseen tai sitten korvat oli jo tottuneet kesän aikana hiljaisempaan kyytiin.
    Foorumilta olen lukenut, että muillakin on ollut vastaavia ongelmia ja ne on saatu korjattua jollain konstilla. Muistaakseni jossain oli puhetta luukun tasosta kattoon nähden tai uudemmalla softapäivityksellä luukku menisi tiukempaan kiinni, jolloin suhina poistuisi. Olisiko jollain tietoa mikä kikka oikeasti poistaa suhinan tai ainakin vähentää sitä.
    -> E92 325i -07
    ex: E53 X5 3.0d -04 Sport
  • JNIJNI
    • 1507
    Juu, mulla oli E91:ssä suhinoita. Sain pois kiskoja nostamalla. Suhinat palas keväällä ja nostin taas kiskoja ja suhinat hävis.
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • VESiX
      • 407
      • Kehä 1
      Mulla ei ole ollut mitään ongelmia. Tietysti auto on hiljaisempi kun verho on paikallaan, mutta ero on yllättävän pieni.
      • soldia
        Banned
        • 725
        • Planet X
        Ainakin E39 ja E46 malleissa tuo suhina on ominaisuus jos aurinkosuoja on auki sillä se toimii äänieristeenä.
        Kattoluukku sinänsä ei ole edes veden saati ilmasuhinoiden pitävä. Sitä varten siellä on systeemi joka poistaa sadeveden eli ns. tulva-putket.
        • Vasara
          • 310
          • Hesa
          Oliko kuinka vaikea operaatio? Kuinka ylös lasi pitää nostaa? Juuri muun katon tasolle, vaiko x mm ylä/alapuolelle?
          -> E92 325i -07
          • JNIJNI
            • 1507
            Tarkistan asian huomenna. Aika lailla ylempänä on lasi kuin katto.
            • Jygi
              • 57
              Ostin eilen uusimman saksalaisen Autobild lehden, kun siinä oli E91:n 100 000 km kestotesti. Ainut vika minkä toimitus autosta löysi näiden sadantonnin aikana oli suhiseva kattoluukku, jota oli jollain tapaa kai korjaamollakin korjattu. Täytyypä vielä tänään lukasta toi artikkeli vähän paremmin läpi, kun siinä näytti olevan Bemarinkin kommentit näihin panorama-kattoluukku ongelmiin.
              Niin ja meiltäkin löytyy E91:stä suhiseva panorama, mutta empä ole vielä kerinnyt aiheeseen sen kummemmin paneutua.
              E61 535D M-Sport -05
              E91 320D -06
              • jms1601
                • 338
                • P-Pohjanmaa
                Ittellä -04 malli ja en kyllä ole huomannut minkäänlaisia suhinoita omassa panoraamassani. On myöskin pesty painepesurilla ja vedet on pysyneet ulkopuolella.
                530e G30 M-Sport -21
                Ex Audi A6 allroad -17
                Ex X5 xd30 M-Sport -14
                Ex 530dA F11 M-Sport -11
                Ex E61 530xD M-Sport -08
                Ex 530DAT E61
                Ex E39 M-Sport
                • JNIJNI
                  • 1507
                  No niin, pari kuvaa otin mukaan. Tosiaan, omassa kulkimessa suhinat alkoi olemaan aika häiritseviä jo 50:n nopeuksista alkaen, joten asialle oli pakko jotain tehdä. Näillä "asetuksilla" voi moottoritielläkin ajella ilman häiritsevää suhinaa.
                  Eli kuvan mukaisesti etureunasta tönärillä mitattuna lukema oli 4,5mm (aika lailla kiskon yläasennossa ollaan). Ja toisessa kuvassa on paikka, josta löytyy torx-kiristysruuvi, jota löysäämällä kiskoa voi säätää (kuvattu siis luukun etureunasta). Kannattaa säätää ensiksi toinen puoli ja kiristää se ja sitten toinen puoli.
                  • JKK
                    • 2383
                    • Uusimaa
                    Elvytetäänpäs vanhaa aihetta....
                    Tänään käytin autoa merkkihuollossa muilla asioilla, ja samalla mainitsin suhisevasta panoraamaikkunasta. Ei suhise pahasti, mutta siten ettei jää motarilla huomaamatta. Tekivät omilla testereillään jonkin asennon kalibroinnin, mutta ei auttanut. Pitää kuulemma vaihtaa tiiviste. Vaihdettuna n.150 euroa. Onko kenellekään vielä vaihdettu sellaista? Vai kannattaisiko yrittää itse säätää?
                    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                    • JNIJNI
                      • 1507
                      Kun ostin oman autoni, sillä oli ajettu 25tkm ja se oli 1,5 vuoden ikäinen. Ja panoraama suhisi ihan perkleesti. Vaikea uskoa, että tiivisteen vaihto parantaa asiaa, mikäli tiivisteen konstruktiota ei ole muutettu. Varmista se ainakin ensin.
                      Säätöhomma ei ole kuin parin minuutin jobi, joten aloita sillä.
                      Ja pari sanaa omista kokemuksissta. Säätöihin en ole enää koskenut viime kesän jälkeen. Mutta toisinaan kesän aikana, kun panoraama on ollut auki, suhina on palannut sulkemisen jälkeen. Mutta luukku ilmeisesti "asettuu" pikku hiljaa itsestään paikalleen, koska suhinat häviää itsestään jonkin ajan kuluttua.
                      • Pete--
                        • Apr 2011
                        • 65
                        • JKL
                        Pitääpä itsekin koittaa säätää, kun 80 vauhdista ylöspäin tulee laitettua suhinan takia aurinkosuoja kiinni.
                        Toinen paljon ärsyttävämpi asia on sitten aurinkosuoja kiinni panoraaman takaosasta kuuluva natina ja nitinä, varsinkin kun tiessä on vähänkin epätasaisuutta. Oletteko huomanneet ja korjanneet vastaavaa? Selvimmin kuuluu kuskin puolelta aivan panoraaman takareunasta.
                        t.natina-allergikko
                        E61 535d M-Sport Touring
                        • lao
                          • Jun 2010
                          • 278
                          t.natina-allergikko
                          Mulla auttaa kun laittaa silikoonisprayta tiivistys- ja kosketuspintoihin. Bilteman purkissa luvataan -40 pakkaskestävyys, niin on talvellakin toiminnut ihan hyvin. En tiedä sitten onko tuo hyvää tavaraa kumien ja tiivisteiden kestävyyden kannalta....
                          • släjä
                            • 292
                            • kanala
                            ei ole panoraamakatto, mutta normiluukussa ongelmana että kiinni laittaessa se painuu ~2cm liian syvälle. on kokeiltu torxeja ruuvailla, tuloksena ~2mm vaje.
                            eli luukku edelleen liian alhaalla ja säätövara loppui kesken. rajakytkin heikkona? mistä moinen löytyy?
                            F22 M235
                            ex. F10 535iA, E87 130i M-Sport
                            E46 328iA, E39 535iA
                            • alttu
                              • Aug 2010
                              • 519
                              • Nummela
                              En kyllä itse ainakaa suosittele silikonisprayta. Itse laitoin shellin tiivistesuojaa ja natinat loppu. Silikoonien kanssa joutuu pitemmänpäälle ongelmiin!
                              F15 30d ///M-SPORT
                              Ex.
                              F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
