Panoraamakatto suhisee E61, E91 jne...
  • MakeH
    • 1182
    Napsuuko / natiseeko kellään tuo E61 panoraaman sisäverhous? Minulla tekee niin ja täytyy vissiin ajan kanssa tutkia, että mikä tuossa kiikastaa.
    • wibzu
      • Jan 2010
      • 150
      • Muurame
      Muistaako kukaan ulkoa minkä kokoinen tuo säätö torx on? T20? Meinaa nimittäin suhistella melkoisesti yli 90kmh nopeuksissa.
      edit: Ei ole ainakaan T20, sen verran löysästi heilui reiässä että en viitsinyt edes kääntää.
      E91 320dA -06
      • Pete--
        • Apr 2011
        • 65
        • JKL
        Mulla on just tämä sama ja harvinaisen ärsyttävää. Korjausta en ole vielä löytänyt. Natisee siis vain panoraama/aurinkosuoja kiinni.
        Kaikki auton tiivisteet kattotiivisteet mukaanlukien on käyty läpi laakkosen myymällä "bemarin tiivisteiden erikoispurkilla", mutta ei auttanut kattoon.
        "erikoispurkki" = silikonipurkin näköinen pieni tuubi joka maksaa 39€. Kielsivät käyttämästä normaalia silikonia.
        E61 535d M-Sport Touring
        • JNIJNI
          • 1507
          BMW:llä on ainakin E91:n natinoihin korjaussarja. Muoviklipsut, joilla sisäverhous luukun ympärillä on kiinni, on tehty jotenkin erilaiseksi. Ei ole kallis homma, jos itse vaihtaa. Itse hain marmorilta, mutta natinat hävisi ennen kuin ehdin vaihtaa, joten ovat laatikossa odottamassa .
          Osanumerot:
          51447123304 (klipsut)
          65771377052 (huopapalat)
          G21 LCI 330e xDrive 2022
          • Pete--
            • Apr 2011
            • 65
            • JKL
            Osanumerot:
            Ei löytynyt E61 panoraamaan mitään korjaussarjoja, mutta sainpa natinat aikalailla hävitettyä... Korjauksena toimi tällä kertaa Runflat renkaiden vaihto Hankookkeihin
