N54 Päästöt JB4, MHD, DP jne.
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Ihan mielenkiinnosta, miten ihmisillä on N54/55 päästöjen kanssa ollut jos autossa nämä perinteiset virit JB4, MHD, downpipet, cooleri jne lähinnä millä saatte nämä katsastuksen päästöistä läpi? Omassa ollut ennen ja jälkeen täydellisen konerempan aina hieman ongelmia, että meinaa olla rikkaalla. Häkä/CO/lambdat on aina ihan kunnossa mutta menee rikkaalle. Autossa vakio turbot, isompi cooleri, ahtoputket, downpipet, uudemmat suuttimet, JB4 jonka päällä ollut MHD:n kautta aikaisemmin E85 kartta, mutta nyt viimeiset kaksi vuotta ollut tuo pump98 kartta, kun ei tule ajoa autoon ja mennyt pelkällä 98:lla. Tämä menee kyllä rajoihin kun tarpeeksi pitkään koittaa, mutta joutuu aina säätämään. Lähinnä meneekö teillä ihan heittämällä vai kikkailemalla ja voisiko tuo rikkaalla oleminen johtua tuosta MHD backend flash kartasta? JB4hän menee bybass tilaan kun OBD laitetaan kiinni vaiko vaan siitä, että etummaiset cat:t puuttuvat noiden dp myötä? Sama tilanne ollut siis onko tankissa 95, 98 tai E seos.
    Eipä tuo nyt ole kuin pieni päänvaiva (viimeiset 5 vuotta) mutta nyt menossa taas katsastamaan ja tuli mieleen.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • miyli
    • Dec 2008
    • 2114
    • Naantali
    Mulla ei mitään ongelmia ollut kun E85/98, 50%+50% seos. Katsastukseen voi nostaa E85 määrää vaikka 100% kun ei kengi, niin varmasti menee läpi päästöistä. Kannattaa myös nollata adaptaatiot välillä se yleensä auttaa myös päästöissä.
    BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
    BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
    0-200km/h 11.40s
    100-200km/h 6,00s
    Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3453
      Okei kiitos tästä. Koitan ihan piruuttaan laittaa E85 enemmän tällä kertaa ja katsoa miten se vaikuttaa.
      • eljas
        • Apr 2017
        • 329
        • Kirkkonummi
        OEM dp:t/etukatit tyhjennettynä ja 100% E85 seos, ei ongelmaa. Toki kannattaa lämmittää hyvin etukäteen, jotta takakatit ovat riittävän lämpimät...
        Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2235
          Mulla on originaalikunnossa olevalla N54:llä ollut ongelmia kun edeltävät 1000km oli menty pintakaasulla. Ennen uusintamittausta kun antoi lämpimälle koneelle kunnolla kenkää ja hieman lisää lämpöä muuutaman päivän aikana, niin taas ei ollut mitään ongelmia. Voisko olla sielläkin hieman samasta tilanteesta kyse?
          E93 335i Aarre, Montego blue
          E90 318i talvipulkka
          • reekoon
            • Sep 2007
            • 3453
            Juu voi hyvin olla osasyynä kun kolmen viime vuoden aikana 7-10tkm per vuosi tullut vaan ajoa ja siitä suurin osa kaupungissa.​
            • reekoon
              • Sep 2007
              • 3453
              UPDATE:
              Kävin äsken päästöt mittaamassa tankissa 100% E85 ja meni heti läpi ilman mitään huudattamista/kummempiä lämmittelyjä.
              • miyli
                • Dec 2008
                • 2114
                • Naantali
                0-200km/h 11.40s
                100-200km/h 6,00s
                • Ramsey
                  • 163
                  • Kaustinen
                  Itsellä sama ongelma. Takakatit on paikallaan mutta downpipet on active autowerke katittomat. MHD stage 2 + on sisällä. Toissakesänä meni polkemalla läpi mutta ei viime kesänä. Uskaltaako tuolla stage 2 + laittaa katsastukseen 100% E85 ?
                  #Ex E36 325
                  #Ex E39 M5
                  #Ex E83 X3 3.0D
                  F25 X3 3.0D
                  E93 335i
                  • miyli
                    • Dec 2008
                    • 2114
                    • Naantali
                    Uskaltaa, laitat heti katsastuksen jälkeen 98 tankkiin.
                    0-200km/h 11.40s
                    100-200km/h 6,00s
                    • Ramsey
                      • 163
                      • Kaustinen
                      Pitää kokeilla keväällä
                      #Ex E36 325
                      #Ex E39 M5
                      #Ex E83 X3 3.0D
                      F25 X3 3.0D
                      E93 335i
                      • Tommix
                        • 5606
                        • S:t Karins
                        Ja haet sen päästölapun valmiiksi jostain pajalta, ei tarvitse leimalla sitten jännittää.
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • Georgios Terziakis
                          • Sep 2010
                          • 396
                          • Imatra
                          Vuosi sitten katsastuksessa ei tarvinnu polkea kauaakaan, vaan päästölukemat tuli ok. Nyt tänä vuonna joutu jo lämmittää kauemman aikaa, pitääkin ens vuonna tankata viinaa tankkiin.
                          BMW 335i coupe -06
                          BMW 330i coupe -00
                          Ja pari vanhempaa menOpeliä
                          • Silmaauki
                            • Jan 2015
                            • 2235
                            Eikö se kannata ennen katsatuksen menoa tehdä semmoinen puolentunnin lenkki, jonka aikana vähän poljetaan kunnolla? Ei sitten tarvi katsastuksessa lämmittää.
