Mystinen käynnistymisongelma
  • Bemmisti3
    • Apr 2021
    • 4
    Nyt kaivataan apua. E9x 318d n47 koneella. Eli ei käynnisty, starttaa ihan hetken mutta ei tarpeeksi kauan että lähtisi käymään? Ei lähtenyt hinaamallakaan mutta hinauksen jälkeen jostain syystä taas lähti napista käymään? Ensin oireili hiukan mutta nollaamalla vikakoodit toimisi 3 viikkoa. Sen jälkeen taas sattumalta joskus lähti käymään. Boosterilla koitettaessa ei vaikutusta, eli akku kunnossa. Nyt ei taas lähde käymään ollenkaan enää. Vikakoodit mitä on hehkureleelle dtc 4a74 ja dtc 4a79 hehkurele vaihdettu 2kk sitten, kun lähti kylmänä huonosti käymään, hehkurele ostettu kl varaosista. Vikakoodi myös ahtoilman lämpötila anturista joka vaihdettu nyt, ei vaikutusta. Kun toimi niin oli myös vika ohjauspylväslukon moduuli dtc a114. Myös pakokaasujen kierrätysventtiilin anturista antanut vikaa jo pari vuotta. Elikkä mistä ihmeestä lähtisi vikaa etsimään?
    Toimisi tarkoittaa toimi ? Hämää lukiessa tehokkaasti mitä viesti sisältää.
    • peto2
      • 8292
      • Järvikylä (Nakkila)
      Polttoaineen paineita lähtisin tutkimaan ekana.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Bemmisti3
        • Apr 2021
        • 4
        Peto2 vaikea tutkia paineita kun ei lähde käymään… siirtopumppu ainakin toimii kun hurisee kun starttaa.
        • Shatter
          • Mar 2013
          • 936
          Tutkisin tuota lisää, jos on häikkää virtalukossa niin ei anna käynnistyslupaa.
          Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
          Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
          MB W108 250S '67
          MZ RT 125/3 '62
          Mobylette AV44 '61
            Hurisee mutta pumppaako ?
            • Bemmisti3
              • Apr 2021
              • 4
              Nyt koitettu että polttoainesuodattimen jälkeen ainakin tulee diiseliä kun starttaa ja sattuipa vielä starttaamaan pitkäänkin yllättäen tietysti kun ei ollut linja kiinni. Myös toisen kerran starttasi pitempään kun pa linja kiinni mutta ei silti lähtenyt käymään.
              • Tallikärpänen
                • Feb 2023
                • 19
                • Iisalmi
                Joko on lähtenyt käyntiin? Jännite ohjainlaitteelta startin aikana?
                • ioni
                  • Aug 2007
                  • 126
                  • Viiala
                  Epätoivoisena kyselen, löytyiköhän tähän koskaan ratkaisua kun itsellä ihan samat oireet. Jos jollakulla lukijaa Kangasalla tai lähistöllä niin voisin korvata menetetyn vapaa-ajan koodien luvusta. Oma inpa ei oikein ymmärrä.
                  ioni
                  "What's red and bad for your teeth?
                  A brick.
