Nyt kaivataan apua. E9x 318d n47 koneella. Eli ei käynnisty, starttaa ihan hetken mutta ei tarpeeksi kauan että lähtisi käymään? Ei lähtenyt hinaamallakaan mutta hinauksen jälkeen jostain syystä taas lähti napista käymään? Ensin oireili hiukan mutta nollaamalla vikakoodit toimisi 3 viikkoa. Sen jälkeen taas sattumalta joskus lähti käymään. Boosterilla koitettaessa ei vaikutusta, eli akku kunnossa. Nyt ei taas lähde käymään ollenkaan enää. Vikakoodit mitä on hehkureleelle dtc 4a74 ja dtc 4a79 hehkurele vaihdettu 2kk sitten, kun lähti kylmänä huonosti käymään, hehkurele ostettu kl varaosista. Vikakoodi myös ahtoilman lämpötila anturista joka vaihdettu nyt, ei vaikutusta. Kun toimi niin oli myös vika ohjauspylväslukon moduuli dtc a114. Myös pakokaasujen kierrätysventtiilin anturista antanut vikaa jo pari vuotta. Elikkä mistä ihmeestä lähtisi vikaa etsimään?
Mystinen käynnistymisongelma
Polttoaineen paineita lähtisin tutkimaan ekana.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Tutkisin tuota lisää, jos on häikkää virtalukossa niin ei anna käynnistyslupaa.Originally posted by Bemmisti3 View PostKun toimi niin oli myös vika ohjauspylväslukon moduuli dtc a114.Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Nyt koitettu että polttoainesuodattimen jälkeen ainakin tulee diiseliä kun starttaa ja sattuipa vielä starttaamaan pitkäänkin yllättäen tietysti kun ei ollut linja kiinni.
Myös toisen kerran starttasi pitempään kun pa linja kiinni mutta ei silti lähtenyt käymään.
Epätoivoisena kyselen, löytyiköhän tähän koskaan ratkaisua kun itsellä ihan samat oireet. Jos jollakulla lukijaa Kangasalla tai lähistöllä niin voisin korvata menetetyn vapaa-ajan koodien luvusta. Oma inpa ei oikein ymmärrä.--
ioni
"What's red and bad for your teeth?
A brick."
