BMW E90 ei vastaa
  • eskelinen
    • Sep 2020
    • 16
    Selvitä ensimmäiseksi tuleeko DME:lle virrat ja aloita katsomalla INPA:lla näkyykö mallisarjan päävalikon ohjainlaitelistassa DME/DDE osoitteessa 12?
    E89-> Functional Jobs --> F2 (Identification)
    Aamulla katsoin tuon listauksen, ja DME ei ole siinä. En osannut kaivatakaan sitä, kun eka kertaa koko Inpa käytössä
    Eli virransyöttö? Ja oikea nasta löytyy kun seuraa siitä 40 A sulakkeesta kohti boksia? Tai löytyykö jostain ihan kuva jossa olisi vaikka kaikkien pinnien järjestys ja selitys?
    F30 328i
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2949
      Ohessa yksi kytkentäkaavio MEV9 varten, DME:n pinnijärjestys yleismallinen mutta hansikaslokeron sulakkeiden positiot voivat vaihdella kun ei ole tietoa mikä malliversio yms. kyseessä. Katsot vastaavat omastasi. Tarkista molemmat sulakkeet ja nyt olennaisin on tuo 30 A sulake, jolla DME saa ylipäätään virrat. Sen sijaan DME:n käyttörele kytkeytyy vasta käynnistettäessä, ja sen tilanteen saa tarkastettua INPA:llakin DME:ltä sitten kun siihen saa yhteyden muodostettua.
      Näkyykö ohjainlaitelistalla myös DSC ja MRS tällä hetkellä?
      Tampere
      • eskelinen
        • Sep 2020
        • 16
        Sulakkeet on kunnossa. Ohjainboksin pinneille asti tulee jännite. Ja alla kaikki mitä näkyy, eli eipä ole.
        F30 328i
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2949
          Näyttää siltä, että DME pysyy hiljaa vaikka sille tarjoillaan jännite. Haluatko avata mitä autolle on tapahtunut ennen moottorin vaihtoa ja mitä moottorille tapahtui kun se päätettiin vaihtaa toiseen?
          Tampere
          • eskelinen
            • Sep 2020
            • 16
            Eli tämä oli talven seisonnassa, ja sen jälkeen käynnistyi normaalisti. Vanos kuitenkin puuttui peliin, ja pakonokka 180 astetta pielessä.
            Elimenluovuttaja on myyjäliikkeen mukaan perään kolaroitu, ja moottori oli testattu ja ilman vikakoodeja. Ainoa ero mitä huomattiin, oli lambdan johtosarja, jossa paikat kahdelle anturille. Tämä vaihdettiin alkuperäisestä sarjasta.
            F30 328i
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2949
              Aivan. Mikään ei siis lähtökohtaisesti viittaa DME:n vikaantumiseen. Mahtaisiko vaihtomoottorin myyjältä olla lainattavissa kyseinen DME tarkastettavaksi ilmestyykö se väylään, kun asennetaan nykyisen DME:n tilalle? Olisi vain yksinkertaisinta verrata käyttäytyykö kuten nykyinen DME. Auto ei tietenkään käynnisty DME:n ja CAS:in parittomuudesta johtuen, mutta tulisi ainakin DME:stä johtuva syy poissuljettua.
              Tampere
              • eskelinen
                • Sep 2020
                • 16
                DMEtä kysyttiin jo kaupantekovaiheessa, mutta se oli kuulemma myyty jo.
                Tästä en taas ihan hirveästi tiedä, mutta jos joltain olisi ostettavissa parina cas ja dme, niin olisiko auto periaatteessa toimiva niiden puolesta? Ja liekö nuo kalliita, jos kokeilua varten ostaisi?
                F30 328i
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2949
                  Kokeile nyt ensin ilmestyykö DME väylään kun kytket ensin FRM:n irti. Epäilen ettei vaikutusta, mutta joskus nuo temppuilevat FRM-moduulit voivat saada aikaan monenlaista ihmetystä.
                  DME:n osalta sen voisi harkita käyttää tarkastettavana jossakin osaavassa autoelektroniikkapajassa. Tai sitten kokeilee jollakin toisella DME:llä ihan vain tuota väylää, tuleeko näkyviin ylipäätään. Jos DME on rikki, on siihen sitten vaihtoehtona hankkia toinen DME, kloonata sisältö nykyisestä (mikäli luettavissa, mutta saa ilmankin) ja naittaa se nykyisen CAS kanssa. Tai vaihtoehtoisesti hankkia DME ja CAS parina + avain, ohjelmoida ne auton mukaiseksi. Itse hankkisin vain DME:n, kun muut tehtävissä osaavissa käsissä.
                  Tampere
                  • eskelinen
                    • Sep 2020
                    • 16
                    Poistin FRM modulin, ei muutosta. Pitää ottaa tuo DME tarkistettavaksi.
                    Iso kiitos kaikista neuvoista tähän asti, ilman mitään apua olisi ollut mahdotonta! Pitää jatkaa tästä ehkä tulevana viikonloppuna, jos saisi jonkun katsomaan tuota DMEtä.
                    ...ja auto on varmasti myös myytävänä tällaisenaan...
                    F30 328i
                    • eskelinen
                      • Sep 2020
                      • 16
                      Oliko jollain Oulussa tai lähialueilla tiedossa joku paja tai henkilö, joka pelaa noiden boksien kanssa? Suosituksia?
                      F30 328i
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2949
                        Ehdotan kysypä esim. Jyrki Vesalalta siinä Oulun kupeessa, on paikallisia welhoja.
                        Tampere
                        • eskelinen
                          • Sep 2020
                          • 16
                          Eli nyt on ecu tarkistettu ja testerissä todettu, että ainakin vastaa...
                          Onko jollain nyt faktaa olemassa johtosarjoista? Eli elimenluovuttaja on 2008 320i, ja potilas 2007 318i. Alanko nyt kuitenkin vaihtamaan moottorin johtosarjan...?
                          Edit 12.5. Nyt loppuu vähäinenkin järki...johtosarja vaihdettu alkuperäisestä moottorista, ecu toimii testerissä, mutta edelleenkään ei näy Inpassa ???
                          Sulakkeet käyty läpi. Kokeiltu ilman FRMää.
                          Mitä vielä? Mikä voi olla pielessä?
                          F30 328i
