M57 325d polttoaineongelmaa
  • Turbotondiesel
    • Oct 2024
    • 2
    • Kempele
    Elikkä kyseessä E91 vm. 2007 325d m57d30 koneella, sammuilee/menee vikatilaan varoittamatta ollenkaan etukäteen. Viat alkoi lähemmäs kuukausi sitten kun täyskaasulla alkoi kiihyttään jolloin sytty moottorin vikavalo ja hetki myöhemmin auto nykäs ja sammu. Hetken oottelun jälkeen kävi taas normaalisti ja pääs ajaan kotia, tän jälkeen vikakoodit luettiin ja näytti 4560, 4570 ja 4610, kaikki koodit liittyy railin paineeseen. No sitten vein auton suutinten ohivuotomittaukseen ja 2 suutinta vuoti ja ne korjattiin jonka jälkeen auton käynti kuulosti selvästi paremmalta ja lähdin sit pajalta ajelemaan kotia päin tietenkin happea antaen ja eihän ajamisen iloa kestänyt kuin noin 7km ja moottorin vikavalo syttyi taas ja auto sammui, mutta nyt autolla ei enää edes päässyt ajamaan kun sammuili noin 500 metrin välein. Hinurilla takas pajalle ja vikakoodit luettiin ja antoi korkeapainepumpun määränsäätimeltä vikakoodia joten se vaihettiin kans uuteen. Noh pelasi vähän reilun tankillisen verran mainiosti ja taas sama homma, moottorin vikavalo syttyy ja alkaa sammuilemaan, tai kone alkaa käymään todella epätasaisesti (500-1000 rpm) ja hirveä nakutus ja tärinä. Ajossa tasaisella kaasulla oli havaittavissa että hieman nykii ja reagoi kaasuun todella herkästi että vähänkin painoi kaasua tuntui kuin olisi painanut kaasun pohjaan ja kulutuskin laski n. 1,5l silloin kun vikatila oli päällä ja ei sammunutkaan. Välillä sitten taas sammu, mutta ei ikinä ollut vaikeutta saaha käyntiin sammumisen jälkeen ja meni hetki ennen kuin vikatila tuli taas päälle kun ajamaan lähti. Nyt on vaihtoon menossa tuo jakotukilla oleva paineensäädin. Jos homma ei tolla ratkea niin en tiedä mikä voi olla, mun ymmärtääkseni korkeapainepumppu on mekaaninen eli vian pitäisi olla koko ajan päällä jos siinä olisi vikaa, toki korjatkaa jos olen väärässä. Nyt tarvittaisiin apuja mikä vois olla vialla, tällä hetkellä jos menee vikatilaan antaa vain 4560 koodin, ilmeisesti liittyen railin paineen säätövirhe tms.
    Kiitos jo ennakkoon vastaajille!
  • Kouris
    • 898
    Jos auto lähtee hyvin käyntiin niin missään ei voi olla isoa vuotoa. Korkeapainepumppu ei voi tuota tehdä juurikin siitä syystä että on mekaaninen. Arvaisin mielummin tankin nostopumppu ja putsaisin joka tapauksessa Ecun maadoituspisteen oikean etuvalon takaa.
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      Kuulostaa tyypilliselle railpaineanturin kosketushäiriölle tai että ne johdot on hankautunu siihen moottorin koppaan
      Kysy jos tarvetta
      • van cleef
        • 1954
        • 01830
        Mulla oli joskus tää vika just e60 530d:ssä ja aika pitkään sitä etsin. Pieni hankauma muistaakseni yhdessä johdossa ja oireet myös muistaakseni vastaavia.
        • Rattiukko
          • Nov 2022
          • 866
          • Uusimaa
          Tässä topikissa puhutaan niistä johdoista
          • Turbotondiesel
            • Oct 2024
            • 2
            • Kempele
            Joo pajalla kun katsottiin sitä railpaineanturin johtonippua/liitintä niin yks johto oli paljaana ja oli vedetty jesaria päälle, uus paineensäätöventtiili laitettu jakotukille, nyt auto pelannu taas n. 400 km moitteetta jos alkaa vielä temppuilee niin sit pitää sähköteipillä eristää tuo kulunut johto, kiitoksia vastaajille
