E9x n53 lambda anturin vaihto
  • Misseli
    • Sep 2023
    • 101
    • Keski-Pohjanmaa
    Mitä kautta tuonne 2bankin lambdalle pääsee käsiksi ja minkälaisella avaimella saa auki? Purin jo moottorinmuovit edestä ja sen peltilätkän sieltä lambdan päältä, mutta sehän on niin syvällä ja piilossa ettei sitä tahdo edes nähdä sieltä saatikka sitte saa millään auki. Videoita kun kahtelin niin näytti olevan kaikissa siinä pellin alla suoraan ylöspäin osoittamassa, mutta tuossa oli jossain syvemmällä. Jos joku vaihtanut ja viitsii neuvoa niin kiitoksia!
  • -weke-
    • Oct 2008
    • 102
    • Jossain
    N53 moottorissa ne lienee selvästi esillä ja ihan inhimillisesti vaihdettavissa? Omassa N52 koneisen bank 2 S1 (ennen kattia oleva) anturi oli aivan järkyttävän hankalassa paikassa tulipellissä kiinni. Katso -> https://forum.btcf.fi/forum/mallisar...ensor-1-lambda
    • Misseli
      • Sep 2023
      • 101
      • Keski-Pohjanmaa
      N53 tämän pitäs kaikkien tietojen mukaan olla, mutta nyt kun katsoin tuolta sun foorumin viimeistä kuvaa niin lambda näyttäis samassa paikassa olevan jos nyt oikein muistan. Kuinkas se sieltä lähteekään ylä vai alakautta?
      • -weke-
        • Oct 2008
        • 102
        • Jossain
        Yläkautta lähtee, jos lähtee. Kannattaa rakentaa lenkkiavaimesta oma työkalu siihen suurin piirtein niin, että lenkkipää anturiin ja taivuttaa avaimen ~90 asteen kulmaan sopivan pituuden kohdalta johon jättää vartta riittävästi 1/2 tuuman hylsyn hitsaamista varten. Tällä tavalla pitäisi onnistua pyöräyttämään räikällä ja jatkovarrella anturi löysälle. Muutenhan siihen joutuu haalimaan jos jonkin näköistä ja kokoista hylsysatsia, ihan tuurissaan oli, että sain sillä tavoin omasta irroitettua, ja meni tunteja ährätessä.
        • Misseli
          • Sep 2023
          • 101
          • Keski-Pohjanmaa
          Kuulostaa mukavalle operaatiolle. No ei se auta kun yrittää joku avain sinne rakennella. Jos jollain vielä jotain tipsejä niin kertokaa ihmeessä.
          • e36coupe
            • 730
            • Nokia
            Jos kukonjalka-avainta sovittaisi? N53 vaihdoin etummaisen tollasella
            Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
            Työn alla: E21 320/6
            Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
            • Misseli
              • Sep 2023
              • 101
              • Keski-Pohjanmaa
              Nojoo nyt ois auto kunnossa ei ollutkaan niin mahdoton homma miltä aluksi vaikutti. ihan perus lenkkiavain ja lenkin puolelta rälläkällä auki että sai lambdan kantaan johtojen läpi laitettua ja lyhensi vain avainta hieman niin sai yläkautta helposti auki.
